| | |-+  Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
Autor Téma: Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?  (Přečteno 9409 krát)
Nod
« kdy: 24.08.2018, 14:18 »
V bytovém domě máme schodišťový automat a nastavování času sepnutí je na něm hodně orientační. Ideálně bychom potřebovali nastavit cca 50 - 60 vteřin. Bohužel buď tam je 35s, nebo 90s - nic mezitím se nedá "trefit". Ve výsledku je to o třetinu vyšší účet za společnou elektřinu.
Má smysl ten automat nechat vyměnit, nebo takto fungují všechny?
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2018, 15:16 »
Může mít vadný "potencimetr" na nastavení času.
Vyměnit se může, pokud schcete přesnější nastavení.
Ale 90s a 60s nemůže být takový velký rozdíl ve financích za svícení!! tanecek
Koruny mohou být, ale tisíce ,  které by zrujnovali SBD určitě NE!
Ižák Ctibor
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2018, 16:00 »
Keď natoľko chcete šetriť, vymeňte svetlá, dajte tam svetlá s pohybovým čidlom, tie budu svietiť len vtedy,keď treba a len to svetlo, pod ktorým je pohyb.Tým ušetríte určite viac. My to máme v činžiaku asi rok, a všetci sú spokojný.
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2018, 16:54 »
A když si spočítáte, kolik to celé stálo, kolik dáte do oprav, jakou to má životnost a kolik uspoříte, vyjde vám návratnost asi tak 360 let. ??
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2018, 17:00 »
Nehledě na to, když tam jdu něco dělat na 20 min.,  jsem vytočenej že tam musim tancovat nebo tahat čelovku.
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2018, 17:40 »
Řekněme.
40 ks x 100w žárovek svítí každý den o hod. více, tudíž +16 kč×360 = cca 5500kč/rok.
Pokud odečtete náběh spotřeby (světla odebírají nejvíce při zapnutí, právě proto je vaše úvaha o třetinové úspoře lichá) při častějším rozsvěcování kdy nebude minuta prostě stačit, a navíc se bude svítit o 30 s déle, jste s úsporou řekněme ve 2/3 tj.cca 3500kč/rok.
Pokud mnou maximalisticky uvedený příklad převedeme do reálu (méně žárovek s nižší watáží) tj. řekněme 3500/ 5 = 700kč/rok.
Nový "automat" + práce řekněme 2000-.
Takže se ušetří 100kč/3roky/20nájemníků,= 1,5kč na nájemníka za rok.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2018, 18:14 »
Pokud tam díš Milane nějaký automat s rozsahem 5 vteřin - 20 minut, tak se velmi těžko určuje hranice mezi 60 a 90 vteřinami. Nechci být jízlivý, ale přesně čas nastavíš na PLC  Mrknutí
Asi bych to vyřešil LED žárovkama do světel a nechal v klidu těch 90 vteřin. Alespoň si tam stará bába nezláme nohy  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2018, 18:23 »
Však z mého nepřesného počítání plyne to samé Úsměv
Honza Veselý
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2018, 21:16 »
Ja postupně spěju: v s.rte. se se na to.
Minimalni osvetlenost mi trvale drží ledky+zvláštní okruh na ("luxus osviceni" + casovy spínač na "casove přiměřeně".)
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #9 kdy: 31.08.2018, 22:31 »
To znám člověk jde na WC a aby se tam vrtěl jak žížala,ale provozovateli restaurace to peníze ušetří... Smích
Miroslav
« Odpověď #10 kdy: 01.09.2018, 11:47 »
Omyl, na elektrice díky opakovanému spínání ušetří kulový a navíc přijde o nasr..é posr..é hosty.
Pokud na hostu takto "šetří" na hajzlíku, tak to na talíři taky bude nejspíš nějaký úsporný blaf.
David Hruda
« Odpověď #11 kdy: 01.09.2018, 12:21 »
Když jeden den vypne trouby, frity, grily,... v kuchyni o dvě minuty dřív, může nechat na wc měsíc rozsvíceno...  Úsměv
Jih ČR
Nod
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #12 kdy: 06.09.2018, 11:49 »
Dík za reakce.
Takže abych to shrnul - je tedy zcela běžné, že ty časovače neumožňují jemné nastavení a chtít po nich "krok" o dejme tomu 15 - 20 sekund je nesmysl?
Ponechme stranou, jestli se to ekonomicky či jinak vyplatí.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #13 kdy: 06.09.2018, 12:13 »
Dík za reakce.
Pokud nemá časovač přepínač na nastavení rozsahů a má jen trimr s rozsahem např. 5 sec. - 24 minut s dráhou chodu cca 12 mm, tak je opravdu nereálné chtít nastavení po krocích 15 - 20 vteřin. Je to tak.
P.S: Mimochodem, právě ty druhé časovače s hrubým nastavením bez přepínačů časů se nám v praxi osvědčili jako spolehlivé a kvalitní. Paradoxně.
Nod
« Odpověď #14 kdy: 06.09.2018, 13:29 »
jasně to má logiku. Časovače s logaritmickým průběhem potenciometru či s menším rozsahem (do pěti minut) se tedy asi nedělají.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #15 kdy: 06.09.2018, 14:20 »
Tak pouzijte casovaci rele a muzete to ladit na vteřiny. tanecek
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #16 kdy: 06.09.2018, 22:18 »
S tými LEDkami namiesto žiaroviek by som bol opatrný. Nie je isté, či kontakty relé v časovom spínači znesú spínanie nelineárnej záťaže. Aby neboli prekvapení, že po niekoľkých týždňoch musia vymeniť aj to časové relé.
But I am :-)
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
