| | |-+  Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
Autor Téma: Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?  (Přečteno 16484 krát)
Olda Pořádek
« Odpověď #18 kdy: 24.12.2020, 23:25 »
A to mate zase odkud, kdyz na 16A se pouzivaji 1,5 mm tak proc by na 32A najednou musel byt 400%,  mozna jste chtel napsat 4mm?
Jak je to v norme?
Proc to nejde snizit, no protoze tam neni misto uz. Zasuvka bude primo v rozvadeci a pripojena na stavajici jistic.
« Odpověď #19 kdy: 25.12.2020, 10:46 »
Jak je to v normě si můžete přečíst např. v ČSN EN 60335-1 ed.3, nebo si to přepočítat podle ČSN IEC287. Těch 6mm pro 32A prodlužovák bez bližšího zkoumání je v souladu s normou.
Ale můžete si to přepočítat a návrh upravit, viz norma.
« Odpověď #20 kdy: 25.12.2020, 12:19 »
Narvete do stávajícího rozvaděče zásuvku? Co na to výrobce rozvaděče?
Na tom vývodu z jističe už dnes nějaká zásuvka je? Nezapomeňte, že na jednom jištěném vývody nesmí být zásuvky pro různé proudy.
Vyrobíte si prodlužovací kabel? Tam asi také neplníte všechny legislativní požadavky...
Takže nechtějte a nečekejte nějakou odpověď, kterou byste při nějakém maléru zneužil k obhajobě, protože vám to "poradili na elektrice"
telefon +420 604791991
« Odpověď #21 kdy: 25.12.2020, 13:34 »
To jako vážně?
Tak to máš špatné informace. podivej
Peter Lovacký
« Odpověď #22 kdy: 25.12.2020, 15:09 »
Mohu použít 15 metrů venkovní prodlužovačku pro občasné pouźití na jističi 3x 25A (nejde změnit)
s tímto kabelem CGSG 5Gx2,5 (C) Kabel H05RR-F 5x2,5 mm2 pryžový ohebný
Konektory použiji 32A. Předpokládám, že kabel to v pohodě vydrží?
Možno tak na hrane, rozvinutý...al e v 30 stupňových horúčavách vonku (občas - neobčas) už nie...takže spočítané pre normálne podmienky vonku = nie...môj názor
Ono ale zas podľa môjho nie je celkom fér rátať predlžováky podľa rovnakých pravidiel čo platia pre pevnú inštaláciu v uložení E...
Ale asi sa to tak robí, bo kombinácia 16A/3x1,5 je na tom o dosť lepšie jak predlžovák 25A/5x2,5...taký nakoniec nekúpite ani v lidli, no a nemal by ste ho mať ani doma
Online Online
« Odpověď #23 kdy: 25.12.2020, 20:23 »
Nechtěl jsem napsat 4mm2 tomu věřte! Vím co píši a proč to píši a vím, že Vaše úvahy jsou chybné.
Vyměnit kus za kus není snad limitováno místem.  Nebo se zeptám, jakou funkci má stávající jistič, že ho nelze změnit na 16A. Není to náhodou hlavní jistič na celý dům nebo rozvaděč?
Olda Pořádek
« Odpověď #24 kdy: 28.12.2020, 07:31 »
Prosim objasnit, proc je na tom kombinace 16A/3x1,5 lepe (bezne prodavane prodluzovacky podle normy),  jak 5x2,5/25A?
Prosim vypocet. Asi tomu nerozumim. Vychazi mi to uplne stejne.
Olda Pořádek
« Odpověď #25 kdy: 28.12.2020, 14:52 »
Proč jste smazali odkaz na komerční prodlužovačku zn. Solid délky 25m 32A 5x2,5? Právě, že ji na regále koupíte. Tahat prodlužovačku 5x2,5 anebo 5x6 je velký rozdíl.
Pojďme se pobavit o mé hypotetické prodlužovačce věcně:
Bude vždy roztažená na 15m a konektory 32A, na vstupním bude v rozv. 4mm (nebo 6mm).
Bude zatížená typicky 11 kW (spočteněkdo ztráty?) omezena hl. jističem 3x25A.
Pointa je v tom, jak se může roztéci (s jakou pravděpodobnos tí),  i kdyby byla omezena 25A a spotřebič tak odebíral maximum?
Jestli máte citaci normy bránící použití 32A/5x2,5 prodlužky, tak  předem, ale vzhledem k existenci výše uvedeného komerčního výrobku ve větší délce to skoro vylučuji.
« Odpověď #26 kdy: 28.12.2020, 15:52 »
Těch 11 kW je ve 3 fázích?
Okolní teplota 20 stupňů?
Prodlužka 5 x 2,5mm2 a délka 15 m?
Pokud ano, ztráty oteplením cca 100 W. Mrknutí
Peter Lovacký
« Odpověď #27 kdy: 29.12.2020, 11:53 »
Vymazali okrem odkazu na kábel aj vašu prvú otázku (asi aby sa nemiešalo, neviem..),  ale keďže nevymazali ostatné odpovede tak odpoviem jak to vidím
Hypoteticky máte pravdu keď si na taký predlžovák napasujete  11kW, (pre istotu rovno na 16A aby vám to dajak rozumne pre ten kábel vyšlo  Úsměv,  ale v prvej otázke čo som na ňu odpovedal ste 11kW vôbec nespomenul)....no potom jasné že sa neroztečie, a úbytok je v správne vyrátanej EI na 15m predlžovačky nepodstatný.
Akurát že hypoteticky budete používať ..slušne povedané.. „čudný“ oddeliteľný napájací prívod určený len pre dajaký hypotetický spotrebič 11kW...
Ono keď budem vymýšľať, šak aj zásuvka 16A/230V sa dá pripojiť na kábel  5x10, istiť nožovkami 20A, strčiť do nej občas 3,6kW, a tvrdiť že sa neroztečie
Kábel H07RR-F 5x2,5 má ale nielen dajaké vlastnosti, ale aj spôsob využitia... a keď ho využijete len jak prívod k danému spotrebiču 11kW, tak o.k.
No ale keď ho dáte do predlžováka, a ešte aj s koncovkami 32A tak je to zle, bo taký predlžovák sa môže použiť tam kde pasuje, no a máte jak jeho výrobca čo ho predáva v obchode pre hocikoho postarané o riadny problém, keďže na neho hocikto môže pripojiť  rovno 2 x vašich 11kW
Sa vás opýtam:
-čo si predstavujete pod pojmom max. pracovná teplota kábla 60 stupňov?
-a čo keď si kúpite taký kábel od výrobcu čo ho do vonka ani nechce (najprv ste písal o vonkajšej predlžovačke)?
Normy neriešia využitie konkrétne vyskladaných výrobkov, na to sú návody, takže taký odkaz v norme ani nebude..
Škoda že vymazali ten odkaz na kábel, podľa môjho tam bola chyba... ja totiž neverím že dakto normálny dá na voľnopredajný predlžovák s koncovkami 32A káblik 5x2,5ku
Peter Lovacký
« Odpověď #28 kdy: 29.12.2020, 21:02 »
Kábel H07RR-F 5x2,5
Pardon, H05RR-F 5x2,5 Úsměv
« Odpověď #29 kdy: 29.12.2020, 21:30 »
Dal jsem vám odkaz na dvě základní normy.
Jejich prostudování by vám napovědělo, (volně parafrázováno)kdy se bude jednat o obecný prodlužovák a kdy o přívod stroje se zajištěním nepřetižitelno sti kabelu.
Stejně tak si můžete dopočítat přívod pro daný stroj. Co víc byste chtěl?
Peter Lovacký
« Odpověď #30 kdy: 01.01.2021, 20:45 »
Na toto dosť často počujem názor, že také káble v našom podnebí čo do teploty sú vhodné do vonku všade
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
