Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek? (Přečteno 22447 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov? Jaký závit je vhodný pro elektrická spojení? Jak propojit jističů v rozvaděču mezi řadami? Jak se provádí ověření spojitosti obvodu ochranného vodiče u spotřebiče Sú povolené zatáčané spoje? Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace? Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě? Jak spočítat přítlak šroubového spoje? Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA Je nějaká norma, určující správný šroubový spoj v elektrotechnice? Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M? Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi? Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou? Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin? Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek? Jakým způsobem a jak už dlouho řešíme spolehlivé spojení trubky a krabice? Jak prodoužit kabel v zemi? Jak spojit sběrnice v rozvaděčích? Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic? Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje) Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů? Jak spojit měděný a hlinikový vodič? Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn? Kdy se musí použit podložky Cupal? Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ? Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici? Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič? Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů? Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj? Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY? Jak naspojkovat kabel SYFKY? Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Existuje náhrada normy ČSN 370640? Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem? Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim? Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči? Čím spojit vodiče v krabici? Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje? Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů? Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka? Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5? Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa? Jaké používáte podložky, šrouby, matky? Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující? Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50? Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník? Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe? Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku? Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů? Ako rozdeliť prepojovaciu lištu? Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5? Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu? Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku? Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y? Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič? Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel? jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ? Spojování vodičů Čím spojit vodiče v krabici? Je toto vodivé propojení? Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni? ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka? Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru? Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí? Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu? Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu? Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče? Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost? Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon? Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic? Jak rozbočit kabel 4x10mm2? Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů? Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat? Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený? Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu? Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii? TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek? Jak udělat černý odběr seriózním provedením? Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený? Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete? Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD? Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou? LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií Co je to kompenzační podložka? Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK? Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu? Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu? WAGO: Nosným tématem je páčková technika Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy? Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení? Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče? CRITO 185 Power připojovací svorky Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby Čím nejlépe propojit vodiče v krabici? Jakou svorku použít na vodič AES 95? Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami? Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi? Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem? Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně? Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce? Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom? Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON? Opravné teplem smrštitelné pásky Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2? Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně? Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm? Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10? Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici? Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů? Jak se spojovaly kabely v minulosti? Jak se provádí dnešní kabelové spojky? Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči? Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou? Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV? Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC? Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ? Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku? Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče? Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem? Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2? Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci? Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO? Jaký typ spojek používáte v mrazu? Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago? Už jsi zkoušel quickconnect? Jaké je tvé srovnání se šroubem? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
