| | |-+  Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
Autor Téma: Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?  (Přečteno 5580 krát)
Aleš Kosina
« kdy: 23.07.2018, 13:06 »
Zakoupil jsem rekreační objekt, kde je nainstalována tlaková řídící jednotka PPC22 (Pumpa a.s.),  která slouží k přečerpání vody z nádrže do vodovodní baterie. Zařízení se nepoužívalo tak 5 let a já s tím nemám zkušenosti. Jednotku zapnu, ale objeví se chybové hlášení a nesepne se motor. Nevíte, jaké mohou být příčiny? Je potřeba před prvním spuštěním po takové době provést nějakou údržbu, případně jak postupovat?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2018, 18:33 »
Přijde na to, jak bylo čerpadlo odstaveno. Jestli bylo 5 let zaplavené, může být zarezlé. Stejně tak bývají ucpané trubičky tlakových spínačů, v tomto případě uvnitř jednotky u membrány. Dále může být poškozená vlastní jednotka mrazem, byla-li mu vystavena zaplavená, stejně tak mohla vlhkost někudy proniknout k elektronice a ta zoxidovala.
Postup asi takový- vyzkoušet zda se motor čerpadla může volně otáčet, zkontrolovat motor, případně provést preventivní výměnu rozběhového kondenzátoru, zjistit zda je systém zaplaven či suchý, vyčistit případnou korozi z trubek- jsou-li plastové a nádrž i čerpadlo v nerezu toto není nutné. Je třeba zkontrolovat, zda přežila membrána v jednotce, případně v jakém je po té době nečinnosti stavu. Dále je třeba provést měření.
Tím se pravděpodobně podle popisu závady zjistí, že je vadná řídící jednotka. Oprava se při ceně nového v porovnání s cenou ND obtížným sháněním a práce nevyplatí.
Dobrou zkušenost mám s jednotkou easypress II. za rozumný peníz solidní životnost.
Pokud nemáte zkušenosti s vodárnami a nepomůžou základní úkony, asi bude nejlepší obrátit se na slušnýho vesnickýho elektrikáře, ať zajde na kafe a koukne na to.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2018, 17:39 »
Po pěti letech bude pohon čerpadla na 100% zablokovaný díky vrstvě rzi.
Zkuste pootočit oj. Možná se povede a čerpadlo zase poběží.
Sám údržbu čerpadla neuděláte. To se pak musí po údržbě opět hermeticky uzavřít. To vám udělají v jakémkoli servisu čerpadel.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.
