| | |-+  Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
Autor Téma: Čím nahradit jistič 1J50K M8A?  (Přečteno 8787 krát)
RTB3
« kdy: 23.06.2018, 10:39 »
Jaká je vhodná náhrada jističe 1J50K M8A? Tento jistič jistí třífázovou zásuvku. Je vhodnou náhradou jistič C10A vzhledem k pomalé charakteristic e jističe 1J50K a hlavnímu jističi B25A?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 23.06.2018, 21:29 »
Netuším proč je tam zrovna M8A, ale není problém jej nahradit C8A.
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2018, 23:26 »
Není pomalej, jen funguje od jiné hodnoty proudu.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2018, 15:38 »
Já bych ten jistič nahradil jističem B16A.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2018, 16:10 »
Normálně jo, ale protože tazatel neuvedl nic víc, vycházím z možnosti, že je to jediná ochrana pro např 4kW motor pily.
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 24.06.2018, 18:44 »
Tomu musí ale odpovídat In zásuvky a přívodní kabel, což není známo.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 24.06.2018, 20:55 »
Pokud tam někdo dal jistič s motorovou charakteristik ou M8A s určitého důvodu (pro ochranu připojeného motoru) a zásuvka se i nadále používá pro motor cca 8A, tak jako vhodná náhrada je motorový spínač (jistič) například MP10/3 s nastavitelnou hodnotou od 6,3 do 10A.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 24.06.2018, 22:15 »
Samozřejmě nelze vyloučit, že je ta zásuvka připojená zvonkovým drátem a že je z ní odebíráno 10kVA.
Rozvodak
« Odpověď #8 kdy: 24.06.2018, 23:28 »
Ve starejch instalacích se dá občas narazit na zásuvky 3+PE 380V/10A, stejně tak tam může být vedení který je dimenzovaný na 10A.
RTB3
« Odpověď #9 kdy: 25.06.2018, 09:41 »
Vidím, že jsem uvedl málo informací. Abych zamezil spekulacím, uvedu další podrobnosti.
1. jedná se o zásuvku v řadové garáži, 3 garáže mají společný hlavní rozvaděč
2. v každé garáži jsou tyto odjištěné okruhy: světla, 1f zásuvka a 3f zásuvka
3. instalace je provedena podle tehdy platných norem, 3f zásuvka je čtyřkolíková 32A s přívodním vodičem 4mm2. Není použit zvonkový drát!
4.Zásuvka je příležitostně používána pro pohon strojů s 3f asynchronním motorem - malá míchačka, kompresor, nebo pásová pila. Žádný z těchto motorů nemá výkon 4kW, ale menší, různých velikostí.
Podle datasheetu (dnešními termíny) tohoto jističe se můžeme dozvědět:
1. popis a použití
2. charakteristik u
3. grafické zobrazení charakteristik y I/In=f(t)
4. příklady značení
Závěrem ještě foto rozvaděče.
* 1.jpg (84.09 KB, 800x786 - prohlédnuto 426 krát.)
* Schránka 03a.jpg (108.89 KB, 837x912 - prohlédnuto 294 krát.)
* Schránka 04.jpg (122.74 KB, 824x604 - prohlédnuto 348 krát.)
* IMG_20180622_085059a.jpg (83.45 KB, 490x653 - prohlédnuto 639 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 25.06.2018, 15:29 »
Zdeněk Lamáček
« Odpověď #11 kdy: 26.06.2018, 12:53 »
http://www.oez.cz/nahrada-starsich-typu/nahrady-starsich-jisticu-j1k50-j1k82-1
RTB3
« Odpověď #12 kdy: 27.06.2018, 03:33 »
Ano, stránky OEZ jsem již navštívil, jsou z nich ty grafy a tabulky, což jsem zde uvedl.
V oblasti působení zkratových proudů vypínají jističe staré 1J50K při 8-10 násobku In, "nové" jističe C při 6-9, D při 10-20. Vychází mi tak, že jistič 1J50K je něco mezi C a D.
Na bednu vrátím zpět dekl.
 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Značka jističů Schelinger?
 Máte vlastní zkušenosti s výměnou výkonových jističů?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
