JAN JANOVÝ
Offline
« kdy: 22.06.2018, 17:25 » |
Zákazník, který prováděl pokládku nového přívodního kabelu mě oslovil, zda-li by šel prověřit pouze tento kabel, objednatel od něj chce mít jistotu, že je nový kabel v pořádku. Lze tedy vypracovat revizní zprávu pouze na samotný kabel? Stačí záznam o kontrole? Případně, jak na to nahlížet? Kabel začíná ve zděném pilíři (zatím neznámého původu a vlastníka, štítek ani nic jiného jsem na něm nenašel ) a končí v pojistkové skříni na venkovní straně objektu.
Offline
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2018, 22:14 » |
Ano, lze.
Jasně se musí definovat hranice revize a pak to není problém. Zkušený RT si s tím hravě poradí..
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2018, 09:25 » |
Ano, jak píší kolegové. Dá se zrevidovat naprosto všechno. U uvedeného kabelu popíšete jeho typ, uložení, impedanci, izolační stav, jeho jištění a máte hotovo. Pěkné formuláře ke všemožným revizním úkonům má vypracované ve svém programu "Revize" pan Klimša.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Offline
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2018, 09:40 » |
... uložení, ...
Tak právě tady bych jako RT byl opatrný. Pokud bych to neviděl při pokládce, nechtěl bych mít podpis a razítko na dokumentu, který by stvrzoval jak je to uložené správně, takže je předpoklad dlouhodobé bezporuchové funkce.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
« Odpověď #5 kdy: 23.06.2018, 09:44 » |
Ano Jirko, to máš samozřejmě pravdu. Na toto se musí dávat veliký pozor. Ten samý případ je např. s uložením zemniče. Bez fotografické dokumentace nebo osobní přítomnosti při pokládce bych to také nenapsal.
Offline
« Odpověď #7 kdy: 23.06.2018, 19:20 » |
Pokud bych to neviděl při pokládce, ...... To chcete být u každé pokládky kabelu??... zajímavý názor?
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Offline
« Odpověď #8 kdy: 23.06.2018, 19:37 » |
Pokud bych to neviděl při pokládce, ...... To chcete být u každé pokládky kabelu??... zajímavý názor? Nemusím. Stačí mi fotka výkopu s krompáčem položeným o stěnu výkopu.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #9 kdy: 23.06.2018, 20:15 » |
Zákazník, který prováděl pokládku nového přívodního kabelu mě oslovil, zda-li by šel prověřit pouze tento kabel, objednatel od něj chce mít jistotu, že je nový kabel v pořádku. Lze tedy vypracovat revizní zprávu pouze na samotný kabel? Stačí záznam o kontrole? Případně, jak na to nahlížet? Kabel začíná ve zděném pilíři (zatím neznámého původu a vlastníka, štítek ani nic jiného jsem na něm nenašel ) a končí v pojistkové skříni na venkovní straně objektu. Nechápu jak může někdo napojovat nějaký kabel, ze sloupku o kterém neví komu patří.... Buď to byl pilíř měření, rozvaděč - majetek odběratele, nebo RISka distributora. Pakliže kabel je za měřením, dělá zákazník revizi pro sebe. Jestli je to neměřený rozvod, tak ještě dodat distributorovy a v případě porušených plomb oznámit dle DS. Píšete že si to prováděl zákazník sám, vy jste u toho přičumoval a teď na to máte dát revizi. Jste vůbec RT?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
« Odpověď #11 kdy: 24.06.2018, 09:10 » |
Pokud bych to neviděl při pokládce, ...... To chcete být u každé pokládky kabelu??... zajímavý názor? A jak mám pak popsat uložení kabelu do RZ? Mám věřit Frantovi, že to udělal dobře? Třeba já v práci věřím jen sobě a tvrdit jako RT, že je něco tak a tak i když jsem to neviděl? Stal by se ze mě pohádkář
Online
« Odpověď #12 kdy: 24.06.2018, 09:24 » |
A jak mám pak popsat uložení kabelu do RZ? Mám věřit Frantovi, že to udělal dobře? Třeba já v práci věřím jen sobě a tvrdit jako RT, že je něco tak a tak i když jsem to neviděl? Stal by se ze mě pohádkář Běžně se RT z tohoto problému vymaňuje za použití institutu přenesení odpovědnosti na kladeče kabelů. U velkých staveb by se RT musel rozčtvrtit a ještě být na stavbě až 27hod denně.
Offline
« Odpověď #14 kdy: 24.06.2018, 09:37 » |
To že lze revizi provést, ještě neznamená že automaticky s kladným závěrem
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
« Odpověď #15 kdy: 24.06.2018, 10:41 » |
Ale já myslel, že se tazatel ptá na revizi samotného kabelu a ne revizi jakéhosi pilíře
