| | |-+  Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
Autor Téma: Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?  (Přečteno 6505 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« kdy: 22.06.2018, 14:20 »
Co mám v ruce, je foto generátoru, výrobce MEZ Frenštát, 24 kVA.
Regulátor je od výrobce VELTECHNA ČAKOVICE, typ regulátoru  NRA-NPA 742. Rok výroby 1978.
Poradíte někdo zda se dá sehnat nějaká dokumentace?
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2018, 17:12 »
Já se zkusím mrknout, ale myslím, že mám od 12 kVA provedení. Ta regulace a automatika přepínání sítí bude  nejspíš stejné. Bude mi to ale chvíli trvat - asi tak 3 až 5 dní, záleží, jak to spěchá.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2018, 20:41 »
To stačí. D...k Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 07.07.2018, 17:14 »
Omlouvám se za zpoždění, ale našel jsem dokumentaci záložních zdrojů 12, 17 a 24 kVA s automatickým přepínáním sítí s motory Slavia a generátory MEZ, provedení z roku 1982. Je to poměrně rozsáhlá dokumentace se schématy rozmnoženými světlotiskem (růžovo-hnědé kopie),  takže netuším jak to půjde kopírovat nebo skenovat.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 08.07.2018, 13:30 »
Takúto formu dokumentov som s celkom slušným úspechom fotografoval kvalitným fotoaparátom pri rozvomernom osvetlení denným svetlom. Nastavené som mal maximálne rozlíšenie foto čipu, aby sa pri zväčšení na monitore dali vidieť aj detaily a bolo to ostré.
Má to samzrejme nevýhodu, ktoru je veľkosť fotky. Jedna strana A3 mala cca 3,5MB.
But I am :-)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2018, 18:45 »
Tu velikost bych neviděl jako problém, to má kvalitně oscanovaná stránka A4 taky.
Havlíček Pavel
« Odpověď #6 kdy: 17.07.2018, 20:29 »
sháním - koupím dokumentaci k rozuvaděči pro DES 15S. Motor Slávia 2s90a. Vyrobil Elektromont Košice, ASN 15, r.v.1985 pro generátor 15 kVA, 22A (Evig SHX16.0 L2). Prosím můžete mi pomoci?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
