| | |-+  Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
Autor Téma: Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?  (Přečteno 8911 krát)
Dominik K.
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 20.06.2018, 22:53 »
Mám starší cirkulárku "NAREX VOP 35" (bez hoblovky - nevím, jestli kdy ta byla součástí, ale není tam) - od ní vede kabel zakončený 4P vidlicí.
Mám na domě jen 5P zásuvku.
Je na tento konkrétní typ cirkulárky možné použít redukci "SEZ 5P/4P 32A IP44 6H A 3253/43"?
Zda vše poběží bez problémů, nebo se pro bezpečnou funkčnost musí něco upravit?
Přiložen obrázek s podrobnějším značením cirkulárky, motoru, ... a redukce.
* cirkularka_all.jpg (635.1 KB, 2300x1400 - prohlédnuto 2477 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2018, 11:01 »
Hoblovka se přikupovala zvlášť.
Nejlepší by bylo povolat elektrikáře, aby ji celou zkontroloval, protože třeba ten kabel od spouštěče k motoru bývá poškozený. Zároveň je vhodné vyměnit stávající spouštěč, protože po letech provozu je náchylný k samovolným výpadkům vlivem vibrací. Přívodní kabel není problem osadit 5 pólovou vidlicí. Lepší než přidávat další spoje redukcí, pokud ji tedy nechcete půjčovat sousedovi co má jen 4 pól.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2018, 11:27 »
Pravděpodobně to nebude problém, ale nechte to na někom kdo ví co dělá.
Ale na té fotce mě zaujalo to úžasný rozbočení z krabice na 3f a dvě jednofáz zásuvky.
« Odpověď #3 kdy: 21.06.2018, 12:17 »
... to úžasný rozbočení z krabice na 3f a dvě jednofáz zásuvky.
To je taková dobrý trik - podle normy nesmějí být na jednom okruhu 3f zásuvky pro různé proudy.
Ale normotvůrce asi nepočítal s tvůrčími nápady českého kutila, který si dá na okruh jeden 3f okruh 1f zásuvky 16A a 3f zásuvku, klidně i pro jiný max. proud  Jsem v rozpacích
A pokud je to venku, tak to "krytí" u těch průchodů kabelů do krabice asi také z dlouhodobého hlediska nebude žádná sláva.
Dominik K.
« Odpověď #4 kdy: 21.06.2018, 15:37 »
Tu krabici s rozbočením nevím kdo vymyslel - je to sice venku, ale pod střechou (určitě tam neprší),  takže snad nějakou dobu vydrží. Elektřina v domě je udělaná relativně nově (stejně jako celý dům - max. 10let bych řekl) - takhle jsme to koupili. Elektrikáře někdy pozvu, ale v dohledné době ho bohužel neseženu.
No a protože jsem k té cirkulárce dostal taky 4P prodlužovačku a nemám moc dobře možnost umísit tu pilu v dosahu zásuvky, raději bych použil tu redukci.
A pokud zmíněnou redukci 5P/4P koupím a zapojím do zásuvky, za redukci zapojím prodlužku 4P cca 15m  a pak tu pilu 4P, tak co se v tom horším případě může stát?
(S příhlédnutím k okolnostem - relativně nová elektroinstala ce v domě, nová redukce, prodlužka taky vcelku nová, starší pila...)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 21.06.2018, 17:13 »
Bohužel, toto vám nikdo na dálku neřekne.
Od toho, že to normálně a bezpečně pojede, přes různě kombinace jede-nebezpečné, bezpečné-nejede, až po to, že ležíte u cirkulárky s fibrilací způsobenou zásahem elektrickým proudem.
Dominik K.
« Odpověď #6 kdy: 21.06.2018, 17:34 »
Ano, chápu, že si to na dálku nechce nikdo vzít "na triko",  když nevidí přesně jak to tady mám Mrknutí
Já myslel, že jde v podstatě jen o to zjistit, zda motor používá N vodič nebo ne - což bohužel nepoznám.
Tak ještě poslední otázku: Poznáte někdo, jestli ten motor používá PEN nebo jen PE ?
Protože pokud motor N vodič nepoužívá, tak by to (podle jiných diskuzí zde) teoreticky fungovat mělo, protože v redukci se N vodič nepřipojí a dále jdou jen 3fáze a PE, což by bylo Ok
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 21.06.2018, 17:44 »
Je pravděpodobné, že to tak bude.
Dominik K.
« Odpověď #8 kdy: 21.06.2018, 23:35 »
Nějak si to promyslím a pokud nezapomenu, dám sem info jak to všechno dopadlo.
A díky všem za názory a tipy.
« Odpověď #9 kdy: 22.06.2018, 05:32 »
Tento typ pily v originálním provedení vodič N nepoužívá, je zapojeno pouze 3xL + PE a proud (3,2A) není velký (motor výkonu 1,5kW),  takže není problém použití redukce. Podle foto snad pilu před Vámi nikdo nijak neupravoval, spínač  a motor vypadá originálně.
Rada nakonec, pilu si nepřetěžujte a používejte ostré kotouče, motor nemá velkou reservu výkonu, ať ho nespálíte.
P.S. Proč kolegové nedoporučují použití redukce je snadno vysvětlitelné - příliš mnoho zásuvkových spojů na vedení bývá zdrojem problémů.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
