| | |-+  Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
Autor Téma: Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?  (Přečteno 6453 krát)
J.Kaplan
« kdy: 17.06.2018, 20:51 »
vím, že tu podobná témata byly ale pořád mi neuspokojuje, jak málo jsem o tomto našel.
Bydlíme na kopci v rodinném domě s plechovou sedlovou střechou. Hromosvodový jímač je umístěn na komíně, další dva na hřebenu, všechny tři jsou tvořeny přímo samotným hromosvodovým drátem, takto to nechala udělat již zaniklá firma která při rekonstrukci střechu realizovala. Střecha není pochozí.
Na komín bych potřeboval umístit kolineární anténu na UHF, jedná se o laminátovou trubku vysokou cca 2.2m, její aktivní část je uvnitř tvořena "koaxiální soufázovou řadou" podle plánku dostupného na internetu. Požadované vlastnosti antény jsem měřil neboť hotové řešení, které by odpovídalo svým potřebám jsem nenašel.
V anténě mám také zkratovací úsek lambda 4, takže středový vodič koaxiálu je vodivě spojen se stíněním, pro radiovou vlnu má toto spojení nekonečný odpor, to je abych ochránil vstup přijímače před statickým nábojem...
Má význam u takto vysoké antény instalovat tzv. oddálený jímač, který by byl vyšší než samotná anténa i když by negativně ovlivnil vyzařovací diagram antény? Nikde jsem to tak neviděl.
Hledal jsem tuto problematiku pro CB anténu. Předpokládám, že bych měl na komín v nějaké vzdálenosti od jímače upevnit kovovou tyč, která se dole přes svorku spojí hromosvodovým pozinkovaným drátem s původním hromosvodem a na tuto tyč anténu umístím, do anténního svodu buď umístím prodávanou "bleskojistku" která se spojí očkem a 16mm2 Cu vodičem se svorkou na spodním konci tyče anebo čtvrt-vlnný T pahýl jehož zemní konec se spojí se svorkou na konci tyče?
Nevylučuji, že bych to nechal udělat někoho renomovaného ale nevím jestli bude někdo chtít mít s amatérsky zhotovenou anténou něco společného  Škleb...
Lze na takto upevněnou anténu získat platnou revizi na hromosvod?
« Odpověď #1 kdy: 18.06.2018, 08:38 »
CB antény a další pro jiná pásma mají jednu velkou chybu.
V profi provedení existují antény vhodné pro tzv. vrcholovou montáž.
To je anténa, která je provedena tak, že je zářič spojen s držákem tak silným průřezem, že při úderu do zářiče projde bleskový proud přes držák na uzemnění stožáru.
Nějaký čtvrtvlnný pahýl na bleskový proud dimenzovaný nebude.
Bleskojistka do anténního umožní krásné elegantní uzemnění pláště, ale není dělaná na to, aby přenesla bleskový proud ze zářiče na "zem".
Pokud se taková anténa nedá umístit do ochranného prostoru oddáleného jímače, nějaké zbytkové riziko (a ne malé) tam zůstává ať už si to uzemníte sebelépe.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 18.06.2018, 10:01 »
Máte plechovou střechu, takže je to vše tak jako tak v háji a nějaká snaha o izolaci nemá smysl.
Je několik  variant:
Nedělat nic a ušetřené peníze nechat na kafe pro hasiče.
Pokud je střecha plechová a pod ní nic není, spočítat vzdálenost potřebnou pro dosažení elektrické izolace mezi jímací soustavou+střechou a  zbytkem vodivých částí objektu. Shodit ze střechy vše, co vytváří vodivý kontakt dovnitř do domu. Antény obětovat, koaxy z nich vést po svodech do úrovně terénu a tam vstoupit do objektu ve stejném bodě jako napájení a v tomto místě instalovat svodiče bleskových proudů.
Vytvořit pro objekt izolovanou jímací soustavu, což bude obtížné, ale zřejmě možné. To se neobejde bez vodičů HVI.
www.kniska.eu
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
