| | |-+  Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
Autor Téma: Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?  (Přečteno 7768 krát)
Jan P
« kdy: 16.06.2018, 20:43 »
Odporuje něčemu vedení kabelu pro venkovní zásuvku (cyky 3x2,5) a zeleno/žlutého vodiče (cy10) od rozvaděče na zemnící pás ve společné drážce ve zdi? Jedná se cca. o 1metr délky.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2018, 15:10 »
Vodič na uzemnění rozvaděče je vodič i pro uzemnění svodičů přepětí? (pak má pravděpodobně malý průřez).
Pokud je v rozvaděči kabel chráněn proti přepětí (aby po kabelu nepřišlo nic dovnitř objektu, a když přišlo, tak bylo svedeno),  tak by souběh neměl ničemu vadit.
Zkusím to vysvětlit:
 Po tom ZŽ vodiči se bude svádět přepětí, pokud jsou tedy osazeny svodiče, které se dostane do rozvaděče. Když bude těsně s tímto vodičem kabel, tak může dojít k tomu, že se do něj nějaké to přepětí naindukuje.
Z toho vyplývá, že v souběhu s tím to by neměly vést vedení, které nejsou nijak ochráněny proti přepětí.
Takže budou-li na tom kabelu pro zásuvku osazeny svodiče přepětí, tak by ten souběh neměl vadit.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2018, 17:50 »
Ano, je to možné.
Potřebné průřezy pro:
DEHNventil   CY16mm2 zž
DEHNshield   CY16mm2 zž
DEHNguard   CY6mm2 zž (může se zdát, že mi zde chybí jednička, ale 6mm2 zž je opravdu správně)
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #3 kdy: 17.06.2018, 19:31 »
Ideální řešení to rozhodně není.
Vždy je to tak trochu o určení rizik.
Pokud bude zásuvka jen pro občasné využití na sekačku nebo podobný spotřebič, nehledal bych problém v zásuvce, ale chtělo by to rozumně posoudit aby se případné indukované přepětí zbytečně nedostalo do dalších rozvodů.
Jan P
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2018, 21:10 »
Svodiče přepětí instalované nemám. žlutozelený drát je uzemnění bodu rozdělení PEN na PE a N.
Jinak bod nesouvisející až tak s tématem - o přidání svodičů dost uvažuji, ale nevím, jestli je to možné doplnit do domovního rozvaděče, eventuálně do elektroměrovéh o rozvaděče na ulici. Vélkému sekání do omítek bych se chtěl vyhnout.
Jinak možná někoho trochu popíchnu, ale zcela upřímně - hrozí velké riziko přepětí i v případě, kdy za trafostanice (zděná) je rozvod v zemi a i přívod vn do trafostanice je v zemi?
« Odpověď #5 kdy: 17.06.2018, 21:18 »
... hrozí velké riziko přepětí ...
Taková trochu fantastická, ale i docela reálná věc:
Soused bude mít krásný hromosvod, podle aktuálně platného souboru norem, správně udělané ochrany proti přepětí.
A jeho dům trefí blesk.
Co se asi stane?
U souseda to pospojování a ochrany udrží na přijatelném potenciálu, ale celý jeho dům na zlomeček vteřiny posunou na dost velký potenciál proti vzdálené zemi.
A tato špička dojde k vám i dalším a dalším na trase...
Nechci strašit, ale tak nějak to také může proběhnout.
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
