| | |-+  Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
Autor Téma: Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?  (Přečteno 11898 krát)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #18 kdy: 19.06.2018, 13:18 »
Jestli to nebyl učňák života?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #19 kdy: 19.06.2018, 18:53 »
A u některých provedení aktiváků to chce opravdu pevnou víru v Boží ochranu.
To si pak ti uvědomělejší při pořádné bouřce, za mihotavého svitu hromničky, nezbytného to doplňku aktiváku, předčítají verše z 62305.  Smích
Čestmír Kubáček
« Odpověď #20 kdy: 27.06.2018, 07:48 »
Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení, včetně svodů na kostel a věž se zvonicí.
Kostel leží uprostřed hřbitova, nelze tedy použít mobilní plošinu.
Jakou jinou variantu montáže by jste doporučili?
Památkáři a archeologové měli problém.
Jednoduché řešení, obviňte faráře z rouhání, hromosvod na kostele  Škleb
Jinak bych asi doporučil někam kladku a za pomocí horolezeckých sedáků a lana. Ostré úhly střech takto řeším, když usazují satelity nebo jiné antény na komíny, když se tam z hřebenu nedá dostat.
Marian Hanzalík
« Odpověď #21 kdy: 28.06.2018, 18:26 »
...a pochopia, že uverili falošným prorokom. Smích
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?
