| | |-+  Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Autor Téma: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?  (Přečteno 29825 krát)
Tomas Rovnak
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 15.06.2018, 12:21 »
Riesim rekonstrukciu elektrickych rozvodov v garazovej pristavbe starsieho domu.
Samotna pristavba je vzdialena 4m od domu a priestor medzi nimi je prekryty plechovou krytinou, ktora je polozena na tramoch, ktore su zase zdola kryte obkladom.
Toto je jediny priestor, medzi plechom a obkladom, kadial viem tahat novy privodny kabel (5x4mm2) a nasledne jeden kabel (5x2,5mm2) ku 400V zasuvkam zase naspat.
Kable by boli vedene samozrejme v samostanych ohybnych trubkach/chranickach.
Obavam sa ale, ze moze vzniknut situacia, hlavne v tychto horucich dnoch, ze tieto kable sa mozu prehrievat a tym padom sa moze znizit ich prudova zatazitelnost.
Mam sa toho obavat, alebo som len prehnane opatrny? reakcie Úsměv
Som sice vystudovany elektrotechnik, no venujem sa tomu skor ako hobby. Co sa tyka elektroniky a elektrotechnik y som velky pedant a chcem, aby svoju pracu odvadzali aj vsetci ostatni na 100%.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2018, 20:41 »
Například NKT uvádí u CYKY provozní teplotu -30 - +70°C. Pokud tedy zajistíte, aby teplota pod plechem nepřekročila tuto hodnotu, můžete se vrhnout na bod č.2 a to výpočet, kterým si potvrdíte, že tato limitní teplota nebude mít vliv na vlastnosti kabelu s ohledem na jeho délku, proudové zatížení a předjištění.
Osobně bych si asi pohrál a kabel vedl v trubce na příchytkách až pod spodním obkladem trámů. Pokud budete trošku šikovný, použijete např. nerezovou trubku atd.,  tak to může dokonce být i jako přiznaný doplněk.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2018, 12:20 »
On je tam trochu problém s tou teplotou.
Asi budu vetší radikál než Radek.
Maximální provozní teplota podle výrobce je 70 stupňů (ono to asi bude pro PVC u všech výrobců podobné)
Počítá se se "startovací" teplotou 30 stupňů (vzduch nebo zeď, v zemi se počítá od 20 stupňů)
Takže při maximálním zatížení se mi kabel nesmí ohřát o více než 40 stupňů.
Ale pokud bude mít "startovací" teplotu vyšší, už ho nemůžeme tolik zatížit.
V podstatě pokud bude mít kabel 70 stupňů jako teplotu prostředí, kde uložen, už bychom jej nemohli zatížit vůbec, aby se ještě trochu neohřál
Tomas Rovnak
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2018, 13:00 »
Takze takto... dozvedel som sa, ze strieska pod ktorou pojdu tie kable, sa bude este toto leto menit a vraj sa tam planuje dat plechova krytina pod ktoru pojde este mineralna vata a nasledne az pod mineralnu vatu pojdu kable v chranicke.
Je tato uprava postacujuca?
Nemam velmi tusenie o kolko sa moze vedenie ohriat v tejto mineralnej vate
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2018, 13:15 »
Hezké mi také ne. A kdo by to měl vědět? Od PC to vypadá dobře, ale ......  Nerozhodný Neřeknu
Vliv na to může mít třeba sklon střechy, její provedení (odvětrávání),  její směr vůči slunci, stíny okolních budov  atak dále. Kolik tam bude vaty? 5cm, nebo 40 cm? Pod tou vatou/střechou je prodejna s mraženým zbožím kdy se bavíme třeba o -5°C, nebo lakovna automobilky kde teplota prakticky neklesá pod 50°C i v zimě?
Tak co po nás chcete? Otázka mi zní jako - mám červené auto, jak jezdí rychle? a co když ho přelakuju na modrou?
Tomas Rovnak
« Odpověď #5 kdy: 28.06.2018, 09:26 »
chapem tuto narazku, ale:
ako som uz pisal v prvom prispevku, jedna sa o striesku, ktora prekryva priestor medzi domov a garazovou pristavbou, teda je pod nou nie je nic iba vzduch, konkretne na nizsisej strane 3,5m vzduchu a na strane vyssej 4,5m.
ak by bola strieska, kryta ci nebodaj tienena, aky zmysel ma tento moj prispevok, ved teplo od krytiny by v tom pripade bolo minimalne? a teda ano je to otocene takmer presne na juh bez akehokolvek krytia, ci tienenia.
Mineralna vlna bude hrubky 10cm
pytam sa mozno hlupe otazky, ale nemam skusenosti s pocitanim takehoto oteplenia vodica od externeho zdroja-slnka.
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #6 kdy: 28.06.2018, 14:09 »
Nevím jak to u vás vypadá ale nemáte nahodou možnost kabel vést v zemí?
Pokud nemáte přikláním se k řešení pana Radka Červeného
« Odpověď #7 kdy: 28.06.2018, 14:48 »
Za prvé moc nechápu proč je tam ta vata. Ale OK.
Zde bych se moc nebál. Jestli že tam profukuje, tedy jde jen o stříšku bez stěn, tak bych se o kabel nebál. Tedy pokud bude navrhnut správně, vzhledem k délce a zátěži, navíc když je shora chráněn minerální vatou.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #8 kdy: 28.06.2018, 15:47 »
Já bych v tomto případě požil silikonové kabely.
Vít Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 28.06.2018, 19:53 »
Tak v tom případě, vám přeji dobrou chuť  tanecek tanecek tanecek
Mírně pokročilý RT Úsměv
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 28.06.2018, 20:17 »
To není o chuti, ale o teplotě pod rozpálenou plechovou střechou.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 28.06.2018, 20:27 »
Omlouvám se udělal jsem chybu při psaní, místo požil mělo být použil.
Já bych v tomto případě použil silikonové kabely.
« Odpověď #12 kdy: 28.06.2018, 22:12 »
Ty mají izolaci dost náchylnou na poškození.
« Odpověď #13 kdy: 28.06.2018, 22:14 »
Tak tomuhle bych se zde asi vyhnul, pokud b to nebylo uloženo tak, aby se k němu nedostaly myši a další hlodavci. Silikon jim chutná.
Navíc tam rozhodně nehrozí přehřátí kabelu. Nedělal bych z toho zas takovou vědu.
Jo, jo. O tom taky něco vím  Mrknutí
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #14 kdy: 29.06.2018, 11:03 »
Silikonový kabel je náchylnější k poškození, hlodavci, ale dokáží poškodit i kabel CYKY.
Nikomu silikonové kabely nevnucuji, volba kabelů závisí na místních podmínkách.
František Janeček
« Odpověď #15 kdy: 29.06.2018, 12:12 »
Nějak bych se s tím nebabral a ty 4 metry kabelu bych uložil do chráničky v podlaze.Odpadl by mi problém s velkou teplotou okolí, s volbou kabelu(silikon nebo bůh ví co?) a konec konců i problém se sníženou zatižitelností .V jednoduchosti je krása. Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #16 kdy: 29.06.2018, 15:10 »
Moc se o uložení do země tady nerozepisoval, nebo to tady najde kolega Klein a bude tu diskuze na dvě stránky  tanecek
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Stránka vytvořena za 0.19 sekund, 23 dotazů.
