| | |-+  Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
Autor Téma: Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?  (Přečteno 19679 krát)
« Odpověď #18 kdy: 14.06.2018, 09:14 »
Semaforka má jednak silnější vlákno a jednak je mírně podžhavená.
Tato kombinace z ní dělá skutečně kvalitní žárovku.
Používá se jak na křižovatkách s častým spínaáním, tak na semaforech a výstrahách téměř stále rozsvícených.
Není problém jít jen cestou silnějšího vlákna a takto zvýšit životnost.
« Odpověď #19 kdy: 14.06.2018, 09:43 »
Já mám ale raději semafory se zdroji LED.... tanecek tanecek Mrknutí Mrknutí
Moderní doba!  Škleb Škleb Smích
« Odpověď #20 kdy: 14.06.2018, 09:47 »
A jak vyřešíte spolehlivé a jednoznačné info.systému o poruše?
V prřípadě žárovky odpad relé v serii s přerušeným vláknem.
« Odpověď #21 kdy: 14.06.2018, 10:11 »
Není potřeba řešit....po 50 000 hodinách provozu vyměním. tanecek
Jiří_Hrubý
« Odpověď #22 kdy: 14.06.2018, 10:47 »
Úplně stejne byli nadseni starostove z novych led bludiček. Nějak to vyprchalo dřív, než po 50.000 hodinách... tanecek
« Odpověď #23 kdy: 14.06.2018, 11:35 »
V mnoha případech je neustálá kontrola předepsána.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #24 kdy: 14.06.2018, 11:54 »
Zapojit prodlužovací kabel nebo vyměnit žárovku zvládne i člověk bez elektrotechnic ké kvalifikace. Smích
« Odpověď #25 kdy: 14.06.2018, 12:19 »
Hovořil jsem o neustálé kontrole provozuschopno sti světelného zdroje.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #26 kdy: 14.06.2018, 12:27 »
V tomto případě bych zkusil 50metrů dlouhý prodlužovací kabel s průřezem vodičů 1,5mm2. Smích
Já psal o tom, jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič.
Ižák Ctibor
« Odpověď #27 kdy: 14.06.2018, 13:40 »
To mi pripomína 70.te roky v podniku, kde na paneli AMR boli  kontrolky B15, nanešťastie  napájané z ovládacieho napätia. Ak vyhorela kontrolka, takmer vždy letel istič ovládania, a prevádzka vypadla. Vtedy napadla šéfa "spásonosná myšlienka". zistiť u výrobcu  životnosť týchto žiaroviek, a asi v 80%životnosti ich vymieňať. Svine žiarovky niekedy odišli na druhý deň.Nechceli vydržať ani 5% svojej životnosti. Museli sme prerobiť signalizácie, aby k výpadkom nedochádzalo.
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #28 kdy: 15.06.2018, 12:20 »
Na akvárka se používají už z dob komiků tribkové zářivky 18-20W ( 60cm) . Nejaké teplo dává i ta tlumivka. Oteplení vyjde na stejno.
Věnujte pozornost i kvalitě svítidla. v r, 94 se v našem městečku stal tragický případ se svítidlem akvárka. Světo při manipulaci při krmení rybiček spadlo do vody. 13-ti letý kluk po něm chňapnul obouma rukama a byl na místě KO. Mimochodem to sídlište bylo stavěné r.84 a tehdy se neinstalovali proudové chrániče.
kokeš jiří
« Odpověď #29 kdy: 16.06.2018, 13:35 »
Nejlevnější řešení by bylo dát semaforovou žárovku. Pokud má moc velkou spotřebu, tak poslouží žárovka co se dává do el. trouby, je 15-25W miňonka, počítaná pro provoz za vysoké okolní teploty, tedy podžhavená. Pak se dají dát 2 klasické žárovky do série, jsou jako bludičky, ale vydrží.  Tepelná IR žárovka bez červené baňky má 150W a had by se upekl. Varan asi taky. Potom je možno jít do 12V napájení, trafo za pár šušňů, žárovek výběr nespočetný, autožárovka 55W napájená tak 10,5V má životnost téměř nekonečnou. A o pokles napětí se většinou postarají ztráty v přívodech .
Tomáš Jančo
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #30 kdy: 19.06.2018, 07:29 »
Dajte dve žiarovky do série  Úsměv
« Odpověď #31 kdy: 19.06.2018, 07:44 »
A vychováte ospalou mrchu....
Barva světla by se měla podobat dennímu v přírodě, což semaforka sama o sobě také nesplňuje, nafož tak dvě v serii.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #32 kdy: 19.06.2018, 19:09 »
Na druhou stranu dvě žárovky 120 - 130V by možná vyhověly vyzařováním světelným i tepelným a zároveň by mohl být úspěšně potlačen náraz při přetavení vlákna.
Se sériovým zapojováním žárovek různých napětí a výkonů lze experimentovat, ale není to vhodné pro laickou obsluhu.
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Je pořizování fotodokumentace rozvaděčů cesta k odhalení výpadků jističů?
 Jsou v Německu jiné normy pro jističe v domácnostech než v Čechách?
 Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké je řešení, když kotoučová pila shazuje jistič?
 Může starý hlavní jistič vybavovat protože je vadný?
 Proč 2kW infrazářič v jedné zásuvce shazuje jistič, kolikrát i hlavní jistič?
 Proč občas padá jistič před elektroměrem?
 Proč svářečka vyhazuje jističe?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Proč padá hlavní jistič v domu, nejčastěji v noci cca 1x týdně?
 Proč při zkratu spadne jistič okruhu i zaroveň i hlavní jistič?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Proč invertor po prvním spuštění vyhodill jistič a od té doby nefunguje?
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
