| | |-+  Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Autor Téma: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?  (Přečteno 7636 krát)
Lukáš Rotrekl
« kdy: 07.06.2018, 13:54 »
Situace:
Hlavní jistič 80A před elektroměrem u DTS
cca 150m kabel AYKY-j 3x240+120
kompresorová stanice CNG s dvěma kompresorovými okruhy:
kompresor CNG 37kW 65A, zapojený přes softstar Sirius 3RW30
ventilátor na vodním chladiči zapojený přes frekvenční měnič 2,61A
vodní čerpadlo 1,44A
větrání strojovny 0,45A
(Tedy potud 2x)
k tomu nějaký motor pro filtr (?) 1f do 200W, temperace 400W a obvody elektroniky a řízení trafo 3f/ 24V 20A výstup.
A ted problém, běží vždy jen polovina technologie, druhá je záložní. Kompresor se ještě pořádně nerozběhne. Celkový odběr kompresorovny po rozběhu je do 45A. Záběrový měřený do 150A (reálně asi trošku víc, jen to neumí měřák, který je na místě).
Při zastavení kompresoru, ať ručním nebo automatickým dojde k výpadku hlavního jističe. Snažili jsme se (já na dálku, instalace je v Příbrami 250km) vyloužit chybu na malých motorech, jejich odpojením. Nepomohlo. Obě půlky se chovají stejně.
Máte nějaký tip na příčínu?
« Odpověď #1 kdy: 07.06.2018, 19:53 »
Máš tam nějakou přepěťovku? Není možné, že by se nějakou špičkou při vypnutí otevřela a otevřela se tak, že procházející proud stačí na reakci jističe?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 07.06.2018, 19:59 »
Ještě doplním aktuální info z lokality:
jeden motor vyhazuje jistič naprosto spolehlivě, druhý s tak 50% úspěšností. Při pokusu o přehození softstartů mezi sebou se chovají opačně, tedy softstartéry stejně a motory opačně. Z toho to implikuji na problém s těmi softstarty, jen si neumím vysvětlit jakej.
Jediný co mě napadá, že je problém s polovodiči, a po rozpojení stykače se napětím dobíhajícího motoru a síťovým napětím proti sobě ten triak otevře a jde napětí na motoru proti napětí sítě, což udělá v podstatě šlus dostatečnej k vyhození jističe.
Vypínací rampa na SS je nastavena na 0.
Mohlo by být řešením nastavit nějakou vypínací rampu?
SZ mě poslal dotazy Lubomír Kastner:
Citace
pane kolego. Dnes jsem si přečetl váš příspěvek - dotaz k vypadávání ochrany při vypínání EM. Zeptám se tedy na několik bodů:
1) mezi SS 3RW30 a EM je nějaký stykač?
2) jak dochází k vypnutí? Pokynem SS 3RW30 nebo jiným způsobem?
3) při vypínání EM nehlásí SS blikáním ledky nějaký poruchový stav?
4) to vypadne hlavní ochrana 80A? Nebo jiná podružná napůř. na motoru apod.?
Podle toho co popisujete to vypadá na špatné načasování a postup vypínání. Případně na špatně nastavený SS - doba doběhu.
1) Není žádný stykač, SS má zabudovaný bypass
2) řízené vypnutí SS
3) není mi nic takového známo, na lokalitě jsem osobně neby
4) vypadává hlavní jistič před elektroměrem
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 08.06.2018, 00:46 »
Kompresory budou patrně pístové. Nedělá to vadná zpětná klapka jednoho kompresoru?
Při propouštějící klapce a při vypínání pak zpětný tlak plynu pootočí (kopne) do motoru zpátečku, Sirius je ještě pod napětím, asynchronní motor může na mžik jet jako generátor.
Zkuste Sirius nastavit na pomalý doběh, ne na volný doběh.
Jestli je to Sirius 3RW30 pak úvahy o triacích jsou bezpředmětné, je to softstartér měničového typu, jen ten měničový IGTB apod. výkonový modul není na trvalý běh, na to je tam interní stykačový bypass.
A není problém mít 3RW30 chybně nastavný, je tam dost parametrů, porovnejte si nastavení obou měničů.
Ďábel je skryt v detailu
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 08.06.2018, 05:18 »
Nastaveny jsou stejně viz foto. Nevím, že by se někde dalo nastavit více.
To nastavení pomalého doběhu zkusíme, pokud tam není nějaký důvod, proč to nelze. Včera už ale na místě nebyl nikdo kdo by to zkusil.
* IMG-20180607-WA0000.jpg (113.7 KB, 1600x900 - prohlédnuto 674 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 08.06.2018, 09:30 »
Já si myslím, že je to nízkou impedancí sítě, nasadil bych tlumivky.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 08.06.2018, 15:35 »
Dnesk proběhl pokus s nastavením rampy vypnutí na 3s. Zatím se zdá, že to pomohlo.
Jan01
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2021, 19:12 »
,  trošku mimo téma. Jaké jsou další důvody pro vybavování jistice? Jde o jednofazove zasuvky pri vyssim zatizeni. Inventorova svarecka, co2 svarecka. Je tam privod z rozvadece 100 A jistic a dale nekolik podružných antonicku. Ale tvari se to, ze problem je i na jinych vetvich. Ze by nejaky problem v hlavnim rozvadeci? Děkuji.
« Odpověď #8 kdy: 22.07.2021, 20:45 »
,   trošku mimo téma.
Když víte, že je to mimo téma, tak proč to sem dáváte?
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
