| | |-+  Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
Autor Téma: Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?  (Přečteno 14524 krát)
Vít Rotrekl
« Odpověď #18 kdy: 07.06.2018, 13:09 »
Když už bych se v tom chtěl šťourat, viděl bych zásadní nedostatek ne ve 4 či 5 kolíku, ale v nepoužití přívodky na samotné míchačce.
Ona tam možná je. Jen tazatel neví, že se to takto jmenuje. Stejně tak tam může být "kus" kabelu s vidlicí.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #19 kdy: 07.06.2018, 13:41 »
Možné to je, já to pochopil tak, že vyměnil zpuchřelý kabel, který osadil pětikolikem, protože má takový i na novém prodlužováku.
Vít Rotrekl
« Odpověď #20 kdy: 07.06.2018, 15:19 »
A míchačka nemůže mít kus kabelu s vidlicí?
Jan P
« Odpověď #21 kdy: 07.06.2018, 15:30 »
Co je přívodka nevím. Udělal jsem to tak, jak to cca. bylo - od vypínače mám cca. 3m gumového kabelu a na konci 5kolíkovou vidlici .
Jan P
« Odpověď #22 kdy: 07.06.2018, 15:35 »
Tak už vím, co je přívodka, našel jsem to na netu. Je to asi hezčí řešení, nicméně myslím, že v mém případě nepraktické - míchačka se vyklápí stejně jako kolečko a pokud bych tam měl tuto přívodku, v ní zastrčenou vidlici, bylo by to docela slušně namáháné - kabel by to tahal dolu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #23 kdy: 07.06.2018, 17:05 »
Nemam ted pristup k csn, ale na podobnych strojich ma byt privodka, kvuli tahani za kabel, jeho namotavani kde nema byt a aby pripade poskozeni kabelu bylo resitelne laikem=vymenou prodluzovaku. Dalsi prinos zabraneni pouziti a kabel nezimuje venku s michackou.
Sorry za diakritiku.
Juraj Rojko
« Odpověď #24 kdy: 07.06.2018, 18:45 »
Největší nebezpečí kusu kabelu s vidlicí vidím v tom, že spoj bude ležet někde vedle míchačky v louži.
« Odpověď #25 kdy: 07.06.2018, 20:26 »
Louže bývá kolem míchačky vždy celoročně na stavbě!! To by jsme nesměli míchačku používat a stavět! Proto jsou určité bezpečnostní  prvky na její bezpečný chod....(kabel ,  ketrý může být ve vodě, chrániče,  krytí el. instalace a podobně.)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #26 kdy: 07.06.2018, 20:37 »
Vždy na stavbě jsem měl zásuvku v blízkosti míchacího centra.
Takže k míchačce byl vždy krátký kabel.  Úsměv
Pravda u míchačky byla přípojková zásuvka, ale po zapečení spoje byl dán 5m kabel s vidlicí, který se pohodlně smotal do sklopené míchačky...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #27 kdy: 07.06.2018, 21:14 »
Ta přívodka má význam především pro viditelné bezpečné odpojení stroje při údržbě či při úrazu, nebo uražení ovádací páky vypínače.
Problém asi není s půlmetrem kabelu s vidlicí. Zásuvka může být metr vedle míchačky a i tak za rohem a není na ni vidět. Stejné je to u stavebních cirkulárek.
Je-li míchačka výrobcem provedena s kusem volného kabelu, má zajisté ošetřenu ochranu proti vytržení. Často se totiž stává, že klasická míchačka československé výroby, výrobcem vybavena přívodkou,  je upravena na kabel, který není ošetřen proti vytržení, natož poškození o hrany rozvaděče.
Juraj Rojko
« Odpověď #28 kdy: 07.06.2018, 21:18 »
Jasně že tam ta louže obvykle je, proto jsem to psal. Bylo to myšleno pouze jako argument pro použití přívodky, nic víc. Odpadne tím starost o to, že spoj zásuvky s vidlicí (s krytím obvykle nedostatečným pro ponoření)  skončí tam, kde nemá. Že to může mít jiná negativa (jak píše Jan P),  je ovšem také pravda.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.
