| | |-+  Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
Autor Téma: Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?  (Přečteno 17206 krát)
Jan P
« Odpověď #18 kdy: 31.05.2018, 15:00 »
Kotel topil teď přes zimu 2017-2018. Jak jsem už psal, vzhledem k relativně nízké tepelné ztrátě jede naběhne na 9kW jen postupně při startu a jak trochu ohřeje vodu, jede kolem 3-4kW (umí po 1kW)
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #19 kdy: 31.05.2018, 15:31 »
TČ má osadenú vedľa termobloku elektrickú špirálu. Používa sa pri poruche vonkajšej jednotky alebo po prekonaní bivalentného.
Osobne by som sa vykašlal sa existujúci elektrokotol, a použil len TČ, jeho "elektrokotol" a jeho MaR. Odpadnú vám problémy s dvoma systémami ako elektricky tak hydraulicky.
Ak trváte na zapojení aj existujúceho kotla, tak to dopadne takto: Na tej 5x6 vám firma inštalujúca čerpadlo osadí rozvádzačik s troma 3p B16: Kotol, TC vonku, TC vnutro. Blokácia NT sa pritiahne do TČ, a blokáciu elektrokotla bude ovládať RJ TČ. Plus nejaké tie trojcestné ventily do hydrauliky, nabíjanie TUV, jednu-dve sezóny to budete dolaďovať atď... vyhoďte ten kotol Mrknutí
OT: Máte už aj konkrétny návrh čerpadla? Na tak malé TS domu zvyknú dávať k TČ aj AKU nádoby.
Maroš Klein
« Odpověď #20 kdy: 31.05.2018, 20:48 »
Je síce možné, že sa počas vykurovania na hlavný istič 25A v celom dome niečo na krátke preťaženie nazbieralo, ale ak bol bez výpadkov, dá sa predpokladať že pri rovnomerných 3-4 kW kotla to nebolo nič závažnejšie.
Ak prejdete na striedanie, je otázne aký vplyv na hlavný istič bude mať v jednej fáze TČ so svojimi 14A v permanentnejšo m zaťažení oproti cca 6A pri prevádzke kotla na prevažne 3-4 kW.
Bolo by vhodné nasimulovať napríklad dvakrát väčší odber v dome ako je bežný (nie zapnúť všetko),  zmerať odbery a rovnomernosť zaťaženia pri zapojenom TČ.
Ak by niekedy v budúcnosti bol zámer využiť obidva zdroje, napríklad s kotlom na znížený výkon, nejaké možnosti by sa pre kotolňu našli, ale s výmenou hlavnej 25-ky bude potom potrebné vážne uvažovať.
Miroslav Liška
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #21 kdy: 08.06.2018, 14:27 »
TČ jsem zprovozňoval v září 2017. Tepelný výkon 13,8 kW, bivalentní zdroj 15 kW (elektrokotel) je součástí TČ a nastavením omezen na 9 kW, ztrátový výkon budovy 14 kW při -15°C.
Přívodní kabel CYKY 5x4, předřazený jistič 3x16B.
Volba zdroje je zcela v režii systému TČ ekvitermní regulace),  SW nastaven tak, že pokud je třeba, bivalent běží společn s kompresorem do nastavených 6 kW jako výpomoc při požadavku na vyšší výkon se odsatvuje kompresor a vytápění budovy přebírá elektrokotel. Pokud potřeba výpomoci pomine, kompresor TČ se opět spustí.
Za uplynulou zimu se toto stalo pouze  při venkovní teplotě -18°C asi na 5 hodin. jinak vše zvládlo samotné TČ včetně ohřevu TUV.
Proto, podle mých zkušeností, přívod pro elektrokotel zcela dostačujes s tím, jak již uvedli kolegové předemnou ,  ukončit kabel v rozvodné skříňce a v ní provést rozjištění a blokaci  kotle od HDO. Doporučuji řízení externího elektrokotle projednat s dodavatelem TČ.
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #22 kdy: 08.06.2018, 15:25 »
Takže elektrokotel s příkonem 9kW, má na fázi 14A.
Tepelné čerpadlo s příkonem 3kW, má na fázi 14A.
To je na jednu fázi 28A.
CYKY 5 x 4mm2 má jmenovitý proud 30A. Mrknutí
A já bych to prosím ještě při tomto výkonu provedl obojí třífázově takže 17,39130434782609
na fázi, skoro bych tam dal 16 A 3f B když pán píše že půjde buď kotel nebo čerpadlo. Úsměv Úsměv Úsměv
Miroslav
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #23 kdy: 08.06.2018, 15:55 »
A musím se opravit sám než to udělá někdo chytřejší Úsměv
Na kotel 3f 13A/B, na čerpadlo by stačilo 3f 6A/B  i s pomocnými obvody,před to případně přepínač nebo vzájemné blokování jističů,možností je více,pokud přepínač je možno předřadit 3f 20A/B z důvodu možného zkratu.
Miroslav
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
