| | |-+  Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Autor Téma: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?  (Přečteno 18185 krát)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #18 kdy: 04.06.2018, 09:26 »
Hodím sem trošku vidle. Osobně nejsem zastánce využívání kabelu UTP jako univerzální modly na všechno, čím neteče 230V.
Ten kabel je prioritně určen k přenosu dat, s nějakou omezenou možností napájení koncového zařízení přes poe. Průřez vodičů v tomto kabelu je minimální a zpravidla nedostatečný vzhledem ke vzdálenostem a odběru.
Laicky bych to rozlišil jednoduše. Pokud komponenty domácího telefonu mají pro připojení konektor RJ45 (např. 2N),  použijte kabel UTP. Pokud má domácí telefon svorky šroubové, řiďte se návodem výrobce, ale zpravidla si tam vystačíte nějakou JYSTY nebo TCEPKPFLE. A mohou nastat situace, že i tyto kabely budou málo.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #19 kdy: 04.06.2018, 11:07 »
To klidně můžeš. O tom jaký použiju kabel záleží i na jeho délce. Do cca 50m dávám UTP cat5. Na delší cat6.,  nebo k tomu ještě napájecí CYKY kabel.
Osobně už coaxiál nepoužívám, protože mi UTP. nebo FTP stací na IP technologie, nebo jiné technologie, kterým většinou stačí 1-2 páry.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #20 kdy: 04.06.2018, 11:45 »
Do cca 50m by malo stacit 0,5 viac to ani nebude.
A co pouzitie kablu JYTY? Napr. 7x1 resp. 5x1? To by sa nemohlo pouzit?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #21 kdy: 04.06.2018, 12:09 »
Projděte si jeho vlastnosti v technickém listu a popřemýšlejte zda je vhodný k uložení do trubky, kde se bude vyskytovat voda a vše co s tím souvisí.  Mrknutí
Patrik Dedík
« Odpověď #22 kdy: 04.06.2018, 12:53 »
Ano mate pravdu, ale tak isto aj kabel JYSTY, ide pouzit len na vnutorne pouzitie, podla vyrobcu, a podla mna tiez neni vhodny do trubky, do externeho prostredia. Alebo sa mylim?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #23 kdy: 04.06.2018, 13:29 »
Alebo sa mylim?
Ne
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #24 kdy: 04.06.2018, 17:17 »
Honzo, takto jednoduše řečeno ano. Na straně druhé, řiďme se tím, k jakému účelu výrobce kabel určil. Pak předejdeme tomu, že dojdeš na halu, kde je natažených 450 metrů sběrnice CIB kabelem UTP, celkový součet odběru je přes dvě ampéry a všichni se diví, proč to nefunguje  zle
Nebo si vezmu teď na paškál ty bastlíře s Loxonem, kterým snad lijí do hlavy už na školení, že vypínače mají tahat na vstupy kabelem UTP. Ne že by kabel UTP nezvládl signál digitálního vstupu, ale zamyslel se už někdy někdo nad tím, že i ten vypínač musí mít pro tento kabel vhodnou svorku?
Tak se nediv mé averzi na "útépéčkové šílence",  kteří by snad na UTP kabelu nejraději oběsili i tchýni.
P.S: Jen tak mimochodem, ona ta Jystyna stojí prakticky to samé, co UTP  Mrknutí
« Odpověď #25 kdy: 04.06.2018, 20:06 »
Takže za mne
Připravit trubku dostatečné naddimenzovano sti
Použít kabely zásadně pro venkovní mokré prostředí s vodiči dostetečného průřezu s ohledem na délku
Necpat do vícežilového kabelu více obvodů s ohledem na rušení, ale použít kabelů více a vždy stíněných
Do trubky přihodit 10 či 16 zž
Neuvažovat že v uzavřené trubce je sucho, vždy tam voda je
Pokud trubka kouká z terénu, pak UV stabilní
Nezapomenout že v trubce budou "bydlet" drobní živočichové a materiál izolace tomu uzpůsobit.
« Odpověď #26 kdy: 04.06.2018, 20:19 »
Neuvažovat že v uzavřené trubce je sucho,...
Vidím, že znáš princip vodotěsnosti - když už se tam dostane voda, určitě se nedostane ven
Já bych jen dodal praktickou maličkost - s "posledním" vodičem nebo kabelem tak zatáhnout i nějakou strunu (nebo provázek co za pár let neuhnije)
Nic není na věčné časy... A co když si paní domu, inspirována tím, co mají jiní, rozhodne to chtít také...
Patrik Dedík
« Odpověď #27 kdy: 04.06.2018, 20:38 »
Napr.: Aky kabel?
Ked aj pouzijem trubku d40 kopoflex napr ako ju narvem do kp68?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #28 kdy: 04.06.2018, 20:44 »
Jasně, ale zde se bavíme o videotelefonu a ne CIB sběrnici, na kterou jsou trochu jiné nároky. S tím vším ostatním samosebou souhlasím. Mám s Loxone a jejíma bastlířema stejnou zkušenost.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #29 kdy: 04.06.2018, 23:19 »
Napr.: Aky kabel?
To myslíte vážně, že si s takovou věcí nedokážete poradit?
Já vím Honzo, že se bavíme o telefonu. Pokud ovšem bude nakonec osazen systém, který spíná napájení na zámek už v napájecím zdroji někde v domě, zámek nebude nízkoodběrový, k domu od plotu dvacet metrů cesta atd. a dojde k souhře více takových neideálních vlivů, může být rada s UTP i na domácí telefon kontraprodukti vní. Proto bych se do takových univerzálních rad osobně moc nepouštěl.
Každý výrobce má systém postavený trošku jinak a nejsem si úplně jistý, že může existovat nějaká univerzální rada. Jde pak vybírat podle nachystané kabeláže různé systémy, to ano.
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
