| | |-+  Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
Autor Téma: Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?  (Přečteno 7938 krát)
Žvak Petr
« kdy: 25.05.2018, 07:13 »
V projektu bylo napsáno, že přívod do HDS je kabelem AYKY......stej ným průřezem je připojen i RE1, který je hned za zdí. Současně je do rozvaděče veden i FeZn 10.
Není to ale pravda. Z HDS vede do RE1 kabel, který má průřez nižší.
Z RE1 má být připojen nový rozvaděč, který bude vedle RE1. Protože přívod z RE1 už by nevyhovoval,
bude z HDS připojen nový kabel (dohodnuto i s distributorem.
Stačí ze stávajícího RE1 připojit i přizemnění FeZn?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2018, 20:20 »
Otázkou je, jestli je tam to přizemnění nutné. Ale dle mě by mělo stačit. Ono v HDS připojovat 2x odvodní PEN a ještě 2x FeZn d10mm nebude z praktického hlediska moc pohodlné. Záleží co je to za HDS.
Spíše bych se zaměřil na to, jak to uzemnění v HDS, případně tedy v RE1/2 propojit s uzemněním objektu, jestli teda nějaké je nebo se bude budovat. Nedělal bych si moc iluze o kvalitě uzemnění sítě.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2018, 20:53 »
Taky myslim že lepší pospojit s uzemněním objektu. Jen si spíš nedělám iluze o zemniči budovy.
2x FeZn v HDS jsem snad ještě neviděl ale určitě to bude  lahůdka připojit.
Žvak Petr
« Odpověď #3 kdy: 27.05.2018, 12:04 »
Vzhledem k vzdálenosti z HDS - RE1 asi 2,5m. A vzdálenosti RE1 a nového RE2 asi 1 metr
už to řešit nebudu - propojím je.
Projektant tam nebyl a asi to měl vše na háku - doporučím žalobu na projektanta.
 Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
 Kdo vyrábí litinovou deblokační skříň?
 Jak připojit nový podružný rozvaděče ke stávajícímu hlavnímu rozváděči?
 Mohou být uzamčeny podružné rozvaděče v paneláku?
 Kam umístit podružné rozvaděče v RD?
 Jak legalizovat podružný elektroměrový rozvaděč?
 Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 Jak realizovat podružné rozvaděče v dalších budovách?
 Je možné připojení "mobilního" rozvaděče přímo za hlavní jistič?
 Je třeba dodržovat volný přístup i před podružným rozvaděčem?
 Může být vývod pro podružný rozvaděč bez vlastního jističe/vypínače?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
