| | |-+  Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?
Autor Téma: Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?  (Přečteno 11550 krát)
Šťastný
« kdy: 23.05.2018, 16:31 »
Jakou výšku vypínače pro otce na invalidním vozíku mám nechat udělat?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 23.05.2018, 21:32 »
Chápu to dobře, že je to doma a ne v nějakém veřejném zařízení pro více vozíčkářů?
Pak je mi záhadou proč se ptáte.
Výška taková aby na něj dosáhl.
Tedy umístil bych ho tam, kam tatínek ukáže, že je to pro něj pohodlné.
To opravdu norma vědět nemůže přesně.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 23.05.2018, 23:51 »
Jestli se nepletu, tak je výškové omezení na 120cm. Pro nouzové "poplachové" zařízení je to pak myslím 30cm (koupelna ,  wc, .....) dneska už nemám vitamíny na to to hledat.
« Odpověď #3 kdy: 24.05.2018, 08:41 »
U invalidů se dávají vypínače cca 80 cm....
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2018, 09:28 »
Vzhledem k tomu jak se vyvíjí technika, bych to do "doma" řešil spíše tak, aby to kromě pevných vypínačů šlo ovládat i bezdrátově, můžeme si vybrat jestli "smartfounem" nebo jednoúčelovým ovladačem. A nemusí člověk na vozíku najíždět ke zdi tak, aby na vypínač dosáhl.
Vítězslav Žák
Neverifikovaný uživatel @5
Revizní technik E2A, elektromontér
« Odpověď #5 kdy: 24.05.2018, 14:11 »
Doma je to teoreticky na vás. Ve veřejných prostorách je to od 600mm do 1200mm. Docela podrobně pro všechny řemesla to řeší Vyhl. 398/2009 Sb. podivej
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 24.05.2018, 14:48 »
Přesně tak!
Kam tatinek ukáže, tam to nechte udělat!
Bohuslav Hrebeň
Revízny technik - A-E2
« Odpověď #7 kdy: 26.05.2018, 20:06 »
Daný problém asi rieši  v Čechách platná (ale nie som si istý) TNI 33 2130 - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody – část:
Požadavky na elektroinstala ci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty)
zvláštního určení
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #8 kdy: 02.06.2018, 10:41 »
Jedno řešení je dát tam místo vypínače pohybové čidlo.
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 02.06.2018, 23:32 »
Každá úloha má nejméně jedno jednoduché špatné řešení.
« Odpověď #10 kdy: 03.06.2018, 08:23 »
Myslím že by bylo případně vhodnější použít čidlo přítomnosti. Čidla pohybu mají své limity a neduhy pro tyto aplikace  Mrknutí
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 03.06.2018, 09:00 »
Máš nějakou větší zkušenost s čidly přítomnosti a jaké by jsi doporučil?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #12 kdy: 03.06.2018, 09:40 »
Tak párkrát jsem je už použil  vegeeet
Zjednodušeně a všeobecně je to tak, že klasické čidlo pohybu ( PIR ) reaguje na pohyb větších předmětů a poté vypne v nastaveném čase. TO je fajn třeba na chodbách, kde jen procházíte a podobně. Ovšem pokud je potřeba řídit osvětlení v místnosti, je citlivost těchto čidel nedostatečná. Třeba si čtete knihu, nebo zíráte do pisoáru a klasické pohybové čidlo s nastaveným krátkým časem udělá tmu. To je protivné obzvlášť pokud i drobný pohyb může znamenat třeba louži na zemi  angel
Tady je právě vhodnější čidlo přítomnosti, které je mnohem citlivější a reaguje na takzvané mikropohyby. Pak stačí nastavit i mnohem kratší časy k vypnutí s větším komfortem a pokud je dobře umístěné, tak i bez rizika tmy, případně poskakování, nebo mávání rukou k rozsvícení světla.
Na druhou stranu bych čidlo přítomnosti nedal třeba ven, kde by svítilo asi nepřetržitě. I na chodby je zbytečně drahé a nepřineslo by nic moc navíc.
Protože jsem použil už několik značek těchto čidel a nemám se žádným více méně negativní zkušenost, nebudu zde vyzdvihovat jednu konkrétní značku. Ať si každý vybere to co mu vyhovuje. OSobně se mi totiž zdá, že tato čidla bývají o něco kvalitnější, než klasická čidla pohybu.
« Odpověď #13 kdy: 03.06.2018, 17:41 »
Použil bych výšku jakou si řekne, zároveň doporučuji použít s ohledem na handicap vypínačů na okruhu víc.
« Odpověď #14 kdy: 03.06.2018, 17:54 »
Navíc bych upozornil i na to, že pokud se jedná o osoby s postižením, uvažoval bych i o SOS tlačítkách k zavolání pomoci, když by náhodou nastal problém. To jak na WC, tak především v koupelně, nebo ložnici.
 Jakým způsobem mám zapojit schodišťový vypínač?
 Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Zásuvka kryti IP41 mechanicky odolná
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 35) V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Jaké je schéma řazení spínačů číslo 8 a 9?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Co říkáte na použití vodiče "N" ve vypínači 1 F, použitém na vedení fáze?
 Poradíte někdo výrobce dom. spínačů a zásuvek v krytí IP5X ?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Jaké je IP krytí tohoto ledového vypínače?
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 ELEKTROKOMPONENTY: Jak se řekne finsky \
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 ABB: Designérská soutěž 20design11 zná své vítěze
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 SCHRACK: Program plošných spínačů WAVE
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Kde sehnat vypínač se zrcátkem?
 HAGER: Design Berker K.1 a K.5
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Znáte všechny řady vypínačů BERKER?
 HAGER: Design vypínačů Berker
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 ABB: Light and Building ve Frankfurtu 2012
 Umíte obchodně zacházet také s vypínači pro movitější zákazníky?
 Jak se vam libi zárubňový vypinac?
 SCHRACK: Plošné spínače VISIO
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Montovali ste niekedy vypínače v bielych rukavičkách?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Instalujete často spínače a zásuvky s vyšším IP?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 V jakém období se vyráběly tyto typy ABB vypínačů a zásuvek?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Setkali jste se s podivnou pružinkou u řady ABB TIME IP44?
 Ví někdo co je to za značku a řadu vypínačů?
 ABB EPJ: Svět vypínačů, šikovná mobilní aplikace
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 TECO: Rozšířena řada interiérových přístrojů
 Montovali jste už vypínače a zásuvky ABB Levit?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Řada vypínačů a zásuvek Unica
 Jak ztišit vrzající vypínač ?
 SCHRACK: Řada plošných spínačů VISIO
 Už jste viděli největší vypínač na světě?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Mám se rozhodnout pro Logus90 nebo Bticino?
 Máte nějakou technickou poznámku k řadám vypínačů Logus90 a Asfora?
 ABB: Novinky v designových řadách vypínačů a zásuvek
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
 Jaké normy je třeba dodržet při konstrukci krytu vypínače?
 Vyrábí dnes někdo podobný systém vypínačů jako byl Gewiss?
 ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Umíte prodat svým klientům nový ruční design vypínačů a zásuvek Mulier?
 OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
 Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?
 Existují alternativy domovních vypínačů, např. do lišty?
 Jaký je rozdíl mezi ABB Swing a Swing L?
  Je možné ľubovoľne umiestnit vypínač vo vzdialenosti od hrany steny/zárubne?
 Znáte Systém 68 od Elektro-Praga?
 Vyrábí se ještě vypínač řazení č.4?
 Existuje podsvícený vypínač celou plochou kolébky?
 Aké je v SR umiestenie vypínačov a zásuviek pre imobilných?
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Jaké vypínače s velkým rámečkem nabízí trh?
 Konfigurátor spínačů a zásuvek, jako mobilní aplikace
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 SEZ: Katalog domovních spínačů a zásuvek
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
 Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Lze namontovat vypínač na nízký strop ?
 Znáte bezdrátový ovladač osvětlení v klice dveří CLICK ON?
 ABB: Designové řady Tacteo a ClimaECO
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Znáte dobové vypínače a zásuvky FONTINI?
 KATALOG: Domovní elektroinstalační materiál ABB 2020
 Není sortiment ABB Time/Element na ústupu?
 Znáte zapuštěný vypínač ř. 1/0 + 1/0 s IP44?
 Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless
 Která ČSN řeší umístění vypínačů a tlačítek na wc pro hendikepované?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 PŘED KAMEROU: vypínače a zásuvky Sedna Design/Elements
 Existuje designová 3 fázová zásuvka 5 kolík, 32A?
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 Ukázka univerzálního otočného LED stmívače Schneider Sedna Design/Elements
 Vypínače Tango jsou dostupné v IP44 s bezšroubovými svorkami
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Minimalistické páčkové vypínače VECTIS
 Vypůjčte si vzorový kufr vypínačů a zásuvek řady HAGER lumina
 Znáte konfigurátor vypínačů HAGER LUMINA a umíte jej používat?
 Dáte tip na tahový vypínač k motoru 1f/250W?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 K čemu slouží DEFA 25A 250V 2B12/9?
 Brožura k výběru vypínačů a zásuvek HAGER lumina
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 V jakých zařízeních byste dnes použili vestavné dvoupólové spínače?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Existují spínače se čtyřmi (nezávislými) tlačítky?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Jaký zvolit 2P/16A vypínač pro bojler v ABB Swing L designu?
 ABB představila novou designová řada vypínačů a zásuvek Zoni
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
