| | |-+  Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
Autor Téma: Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?  (Přečteno 33244 krát)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #18 kdy: 25.05.2018, 12:55 »
To je zřejmé od začátku, že z hromosvodem to jde bezpečně. Možné je i tu anténu obětovat a použít jí jako jímač toho hromosvodu.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #19 kdy: 25.05.2018, 18:49 »
... kabel od antény až k místu připojení pak vést v dostatečné vzdálenosti vnějškem domu a na vstupu do domu kabel opatřit svodičem bleskových proudů, uzemnit, pospojit.
Jan Bocek
« Odpověď #20 kdy: 25.05.2018, 22:19 »
Takto to navrhuje většina výrobců.
Anténa tam, kde není hromosvod, se nedává na vrchol hřebenu.
Vytvoří se VF uzemnění, obvykle stačí tři tyče zapojit do otevřeného trojúhelníku
a připojit na Vf koaxiální bleskojistku. Obvykle to řeším přechodovou krabici, kde je přivedený svod kaxu z antény, vnitřní koax k zařízení a přívod uzemnění. Vf koaxiální bleskojistka je opatřena vf konektory a pro připojení uzemnění je připravený šroubek.
Koaxiálních bleskojistek je více druhů....
telefon:        777 273 732
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #21 kdy: 26.05.2018, 00:23 »
V tomto případě může té anténě překážet hřeben střechy, komín, jímače hromosvodu a jiné překážky.
... Možné je i tu anténu obětovat a použít jí jako jímač toho hromosvodu...
« Odpověď #22 kdy: 26.05.2018, 07:17 »
V tomto případě může té anténě překážet ...... jímače hromosvodu a jiné překážky.
Opravdu považujete tento "proutek" za překážku TV signálu? Pomalu to zní jako že-- nedělejte si hromosvod, nebudete mít TV signál Mrknutí  promiňte mi tu ironii, ale nějak tomu nemůžu uvěřit.
Obávám se, aby obětí nebylo více než jen ta anténa  Nerozhodný
« Odpověď #23 kdy: 26.05.2018, 09:31 »
Nejde o překážku TV signálu. Pro TV signál nám DVB-T(2) situaci zjednodušilo, protože nevadí, když nám pomocný jímač zesílí, zdůrazní nějaký odražený signál, který by způsobil u analogu "duchy".
Bavíme se jiném provozu v trochu jiném pásmu, s vertikální polarizací signálu. Tam právě i ten "proutek" rozbije směrovou charakteristik u.
Existují antény, které jsou vhodné (určené) pro vrcholovou montáž. U té antény má zářič takové provedení, že je přímo galvanicky spojen s držákem, přes který je uzemněn, a má takový průřez, že se průchodem bleskového proudu "neodpaří ani nerozletí do okolí"
Ale pořád je tam problém, že se po kabelu přenese "potenciál",  který si hledá cestu do "země".
Pak je důležité jak je stožár spojen s PE(N)em, jak je to daleko...,  z toho se odvíjí jaký rozdíl potenciálů a jak rychle se objeví např. mezi přijímačem (radiostanicí) a přívodem napájení,...
Já vím, že 4kV pro blesk není nic, ale na dráze se běžně používaly v napájení radiostanic oddělovací transformátory a těch poškozených radiostanic bylo minimum
« Odpověď #24 kdy: 26.05.2018, 18:49 »
Donutil jsi mě lést dnes po střeše a hejbat s anténou, provést pár pokusů, abych zjistil že ani trubka připojená na zemnič o síle cca 8cm, ve vzdálenosti cca 0.5-1.3m od antény, nijak zásadně se signálem nezamává.
 Mrknutí Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Pak jsem se podíval o které anténě se zde vlastně píše a jestli se nepletu, tak se jedná o všesměrovou 1/4 anténu v pásmu od 108 do 136 MHz. Zde si dovedu představit pouze to, že mi případný jímač trochu  ovlivní vyzařování této antény. Nevěřím že by měl ale zásadnější vliv, tedy že by zabránil, nebo znemožnil její používání.
« Odpověď #25 kdy: 26.05.2018, 21:31 »
... Nevěřím že by měl ale zásadnější vliv, tedy že by zabránil, nebo znemožnil její používání.
Hodně to zjednoduším:
Vodivý předmět delší než anténa zpravidla funguje jako reflektor a ve směru, kterým je od antény instalován, tvoří něco jako stín, prostor s minimem signálu, a maximum tvoří opačným směrem.
Pokud je kratší než anténa, spíše tvoří direktor, který v tom směru signál zesílí.
Důležité je to více pro vysílání, pro příjem to nemusí přinést tak zásadní problém a je to důležité především u některých profesionálníc h služeb, např. u radiostanice, která musí pokrýt signálem trať plnou oblouků.
Ale to už se dostáváme trochu daleko od primárního zaměření tohoto webu.
U máme tu velkého odborníka na tuto problematiku, kolegu Bočka, který by na to téma asi dokázal napsat jen o základech mnohastránkové pojednání, protože jednoduché to vůbec není...
« Odpověď #26 kdy: 28.05.2018, 06:18 »
OK. Díky. Ale tyto základní věci mi jsou jako bývalemu radioamatérovi trochu známy. Byť nemám v tomto takové znalosti jako ty, Honza Boček, nebo řada jiných. Přesto si nemyslím že to musí vždy automaticky znamenat problém.
Také mohu souhlasit s tím, že v některých případech je levnější antému a připojená zařízení obětovat, než provádět nákladnou ochranu před bleskem. Ale opakuji, pouze v některých případech. To se můžeme bavit třeba o wifi pojítku, jehož cena v čase velmi rychle klesá spolu s jeho technologickým zastaráváním. Ale nevíme co je na druhém konci kabelu antény pověšené. Tedy jakou to má cenu a například zda to končí v nějakém rozvaděči s uzemněním, nebo například mikrofonem obsluhy. To vše mohou být další vlivy, které mají vliv na způsobu ochrany, případně obětování techniky.
SOuhlasím. Můžeme to někdy probrat i osobně  Mrknutí  třeba u pivka i s Honzou Bočkem.
Maroš Klein
« Odpověď #27 kdy: 28.05.2018, 07:33 »
Táto kombinácia odpovedí by hádam aj stačila na úvodnú otázku, že bezpečne uzemniť sa to dá.  Úsměv
Vyhodnotenie rizík v prevádzke antény nemusí byť z pohľadu návodu výrobcu na bezpečné používanie  jeho výrobku vždy totožné s vyhodnotením rizík pri ochrane pred účinkami atmosférickej elektriny.
Jan Kopúnek
« Odpověď #28 kdy: 28.05.2018, 07:52 »
..., jaký máte prosím názor na tohle? :
dreambox: Pokud není v projektu není povinnost.Věřt e tomu, že někdy je klidnější spaní bez hromosvodu. Chodím po kontrolách po přímém úderu blesku do objektu a mohu říct že někdy je dům s hromosvodem více zničený než bez.
příklad: Dům po úderu blesku s hromosvodem.Vy tržený přívodní kabel elektřiny,včetně pojstkové skříně.Nalezen o 200 m v protější zahradě.,vše co bylo v zásuvkách,trafa, to se rozlétlo, jako by někdo pustil do zásuvek proud vody.Kabely od antén upálené .Po celé délce jen ohořelé cestičky.Jední m slovem devastace.Druh ý dům bez hromosvodu.Ode šla elektronika ale žádná další škoda.Další příklad: Představte si kostel vedle dům s hromosvodem,naproti dům vzdálený 7 m od tohoto domu, u domu vjezdová posuvná brána s motorem, nad touto bránou vedení nízkého napětí. Kam myslíte, že udeřil blesk, přímo do motoru této brány. Zbyla jen díra, motor nenalezen, opět více škody na protějším objektu s hromosvodem. Za mě žádný hromosvod, pouze dobrá pojistka proti úderu blesku a připojištění proti přepětí v síti.
Maroš Klein
« Odpověď #29 kdy: 28.05.2018, 07:59 »
Chodím po kontrolách po přímém úderu blesku do objektu...
Potom pre správne vyhodnotenie kontroly musíte poznať aj stav bleskozvodu pred úderom.
Stav po zásahu s tým pred zásahom totižto spolu veľmi úzko súvisia.  Úsměv
« Odpověď #30 kdy: 28.05.2018, 08:18 »
Jednoduchý. Nějakou zkušenost s tím mám, včetně řešení škod po úderu bleskem (viz mnoho dalších diskusí). Ve všech poškozených domech sice měli drát na střeše, ale o skutečné ochraně před bleskem se mluvit nedalo. Jinými slovy bylo zde mnoho pochybení, ať už se jednalo o starý dům s hromosvodem pamatujícím Křižíka a nebrající v potaz nové poznatky a především změny v domě, nebo nové "hromosvody" bez projektu, revidované jako oprava ochrany dle ČSN 34 1390, aby si to zjednodušili.
Tedy vaše prohlášení o tom že lepší je dům bez hromosvodu, než s ním, beru bez přesného popisu o stavu ochrany která nezafungovala, jako JPP (jedna paní povídala) a velmi neprofesionáln í. Dodejte nejdříve informace k celé události s popisem jak k události mohlo dojít a popisem škod. Pak se můžeme bavit o tom, jestli na těch objektech byla skutečně nějaká ochrana, nebo jen špatný pokus o ni. Osobně sázím na to druhé.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #31 kdy: 28.05.2018, 08:20 »
Vzhledem k tomu, že jste evidentně laik, považující drátěné kulisy na střeše některých domů za hromosvod, omlouvá to vaší neznalost a tmářství.  Za kterou pojišťovnu kopete?  Kroutím očima Smích
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #32 kdy: 28.05.2018, 08:22 »
To Jan Kopúnek:
a vy jste co? Kontrolór čeho?
To co popisujete nespadá do vnější ochrany před bleskem, ale do vnitřní ochrany před přepětím (jednoduše řečeno). To je zásadní rozdíl.
Takto mluví vesničtí dědkové u piva....... "Lojza má hromosvod a představ si, že mu při bouřce vyhořela celá elektrika. Já pořád říkám, že je hromosvod k ničemu"
Nehorázné plácání nesmyslů.
Jste schopný posoudit stav hromosvodu co do jeho funkčnosti?
Jste schopný posoudit, zda je stavba dostatečně chráněna?
Jste schopný posoudit, zda je dostatečně chráněna vnitřní elektroinstala ce?
Dle vašeho příspěvku absolutně nevíte o čem je řeč.
Pokud alespoň malinko nevidíte do problematiky ochrany před bleskem a přepětím, pak se prosím nevyjadřujte, nebo se toho ještě nějaký trouba chytí a vznikne tu zase zbytečné diskusní vlákno na X stránek.
Nehledě na to, že jste měl dle pravidel diskusního fóra založit nový diskusní příspěvek.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #33 kdy: 28.05.2018, 11:41 »
... Za mě žádný hromosvod, pouze dobrá pojistka proti úderu blesku a připojištění proti přepětí v síti.
Jenže ona jakákoliv anténa, nebo jen rozvod elektrické energii na půdě nebo v podkroví, je možné v objektu, který nemá jiný hromosvod, považovat také za "hromosvod",  ale v tom nejhorším provedení, protože "svod" vede vnitřkem, nemá potřebné průřezy, vede po hořlavých materiálech...
Takže obdivuji Vaši odvahu nabízet podobná nebezpečná řešení  zle
Ono těch škod není tak moc, ale jak stoupá množství (a někdy i cena) špičkové elektroniky citlivé na přepětí, můžeme se přehoupnout přes bod, kdy pojišťovny řeknou DOST, a změní plnění za škody v případě, kdy poškozený kromě uzavření pojistky neudělal nic pro ochranu svého majetku
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #34 kdy: 28.05.2018, 11:57 »
To jen tak nebude.
Pojišťovny se předhánějí ve slibech a průsery způsobené bleskem se pak řeší až při vyčíslování škody. Žádná pojišťovna při uzavírání pojistky neřekne, že je pak skutečnost pro klienta trošku jiná, než se slibovalo. Když ptáčka lapají........ ....
Nikdo ti však nikdy neřekne, že tě nepojistí, protože nemáš revizi hromosvodu nebo odpovídající vnitřní ochranu.
« Odpověď #35 kdy: 28.05.2018, 12:08 »
To jen tak nebude.
Co se ke mě dostala nějaká informace, tak na druhé straně hranic, v Bavorsku, už před léty začaly pojišťovny měnit podmínky pro pojištění FVE nebo objektů, na kterých FVE je, protože to byla hodně červená čísla (pojištění vs. plnění)
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
