| | |-+  Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?
Autor Téma: Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?  (Přečteno 13827 krát)
Pavel Synek
« kdy: 21.05.2018, 01:14 »
V pokoji je osvětlení,  které se ovládá jednoduchým vypinačem z jednoho místa.
Chtěl bych předělat osvětlení  tak, aby se dalo ovládat ze dvou míst a zároveň přidat jedno osvětlení.
Bohužel jsem nikde poblíž vypínačů nenašel krabici se zeleno- žlutým vodičem  (PE),
který bych vedl  k novému světlu. Obnažil jsem sádrokarton nad vypinačem,  ale kabel vede do  betonového stropu.
Je možné se napojit na PE ve věnečku ze zásuvkového obvodu a přivést ho ke světlu?
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2018, 09:17 »
Opravdu potřebujete řešit jen PE, nikoliv N resp. PEN?
Pokud by to byl opravdu jen PE, byla by to prasárna, dalo by se to brát i jako přechod do TT sítě...
Půjčit si PEN z jiného okruhu je ještě horší prasárna!!
To původní i nové světlo budete zapínat současně?
Pokud ano, tak je nejjednodušším řešením natáhnout vedení od jednoho světla k druhému.
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2018, 09:55 »
Také to vidím na PEN vodič a řeknu jasné NE. Je to prasečina. I kdyby šlo o vodič PE, tak někdo přijde po vás a kouká v zásuvce je cizí vodič a neví kam vede. Odpojí ho a protože řeší zásuvky, hledá tam. Žádnej problém? Tak ho nechá klidně odpojený a najednou zde máme "první poruchu". Nedej bože když se přidá druhá a je malér.
V případě vodičů PEN je to ještě horší, když můžete v některé z kombinací zavést i jiný, nebo přímo nebezpečný potenciál z každého z okruhů do toho druhého.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
