| | |-+  Jak postupovat při výpočtu impedance?
Autor Téma: Jak postupovat při výpočtu impedance?  (Přečteno 15580 krát)
ZdeněkPro
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 10.05.2018, 07:16 »
Prosím, je to tak, že se provede výpočet paralalních prvků L1, C a R1 a pak se
k výsledku přičte paralelní odpor R2 a L2 a nebo je to jinak?
* impedance.JPG (34.69 KB, 774x326 - prohlédnuto 7563 krát.)
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2018, 17:30 »
Ano, je. Můžete si i obrázek trochu překreslit, aby to bylo úplně jasné.
Jenom pozor na ty paralelní prvky. Sčítají se převrácené hodnoty a dá snadno zamotat do úpravy výrazů s komplexními čísly.
* RLC.jpg (21.64 KB, 900x296 - prohlédnuto 625 krát.)
ZdeněkPro
« Odpověď #2 kdy: 11.05.2018, 14:00 »
Moc děkuji za radu, zkusil jsem si udělat výpočet ale nevyšel mi správný výsledek. Nevíte, kde dělám chybu?
* impedance1.jpg (215.42 KB, 1366x768 - prohlédnuto 3532 krát.)
* impedance2.jpg (207.72 KB, 1366x768 - prohlédnuto 2288 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 11.05.2018, 15:48 »
* AFCB7F37-2826-4EF2-A9F1-B2450543C269.jpeg (231.41 KB, 1366x768 - prohlédnuto 1786 krát.)
ZdeněkPro
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2018, 16:24 »
Děkuji, i když jsem to opravil, tak reálná složka zůstala stejná a imaginární se také ještě nerovná hodnotě, která je ve výsledku.
* IMG_20180511_161740.jpg (1526.26 KB, 1836x3264 - prohlédnuto 1944 krát.)
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 11.05.2018, 17:53 »
Nahodil som to do Python3 interpreteru.
Pre jednoduchosť som písal f miesto omega.
Celková impedancia Z vyšla správne.
>>> import math
>>> f=2*math.pi*50
>>> y1 = 1/20 + 1j*f*9e-6 + 1/(1j*f*500e-3)
>>> y2 = 1/40 +1/(1j*f*30e-3)
>>> z = 1/y1 + 1/y2
>>> y1
(0.05-0.0035387643354449993j)
>>> y2
(0.025-0.1061032953945969j)
>>> z
(22.00417839409 98+10.33751778774248j)
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 11.05.2018, 18:05 »
Je to marný, je to marný, je to marný.
* B6BB8804-C4A6-41F2-9AB6-E3E89E5E3489.png (464.02 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 966 krát.)
* 3739700B-D8FF-4F2C-81BF-F08652B0334C.jpeg (490.5 KB, 1364x2424 - prohlédnuto 1007 krát.)
ZdeněkPro
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2018, 21:52 »
Podle výpočtu z programu sedí jen výpočet impedance. Admitance nesedí a já nevím kde dělám chybu.
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
