| | |-+  Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
Autor Téma: Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?  (Přečteno 5463 krát)
Tomas M.
« kdy: 05.05.2018, 08:57 »
Účastnil jsem se měření elektromagneti cké kompatibility (rušení zpět do sítě) rozvaděče pro strojní zařízení.
Rozvaděč je plastový, konstruován pro připojení k síti TN-S, obsahuje 4 frekvenční měniče (3 jsou na 3x400V - 1.5kW, 1 na 1x230V - 0.37 kW) výrobce Invertek, se zabudovaným EMC filtrem, který by měl splňovat EMC normy pro obytné prostory. Dále je v rozvaděči spínaný zdroj zn.Weidmuller 24V DC/3A na PLC + Displej, napájený 1x230V.
Tak a teď k problému, rozvaděč byl posuzován z hlediska EMC pro průmyslové - tudíž benevolentnějš í limity EMC.
Prakticky se nepodařilo i po různých úpravách docílit splnění těchto limitů na N.
Když jsme měřili samostatně napájecí stranu frekvenčních měničů, byly skutečně splněny limity i pro obytné prostory, když jsme měřili celkový přívod rozvaděče, tak fáze byly OK - přibližně 5 dBμV pod limitem, ale N byla neustále přetížena - přibližně 3-5dBμV nad limit, na frekvencích od 2.6 do 3.5MHz. Zkoušeli jsme vytáhnout všechny N vodiče mimo žlaby v domění, že se na nich rušení indukuje souběhem s ostatními kabely, situace se prakticky nezměnila. Zkoušeli jsme vypnout v rozvaděči všechny jednofázové spotřebiče, včetně jednofázového FM, nicméně N byl neustále nad limitem.
Stačí, aby byl v chodu jeden třífázový FM, do kterého N není vůbec přiveden, a rušení se přes N dostává zpět do sítě. Přitom když změříme samotný přívod měniče 3+PE, tak je OK.
Jediná situace fungovala - a to když jsme v rozvaděči přizemnili nulu (vím, že to není řešení, neb za bodem rozdělení by se N+PE neměla spojit, ale zkrátka jsme to vyzkoušeli a fungovalo to).
Měření dělali pánové z SZU, měřící aparatura byla oddělená od napájecí sítě.
Zatím se jako jediná možnost jeví použití ještě externího EMC filtru hned za hlavním jističem, což jsme zkoušeli a v tom případě jsme se do limitů vešli.
Nenapadá vás, kudy se rušení dostává na pracovní nulu a jak jinak by se situace (alespoň pokus) dala řešit? Zdroj rušení je v FM, nicméně spíše by mi dávalo smysl, kdyby se rušení vyskytovalo na fázích a nikoliv na N.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2018, 12:31 »
Podle mého názoru to způsobují kapacitní vazby vedení, spotřebičů aj. Já bych zkusil mezi N a PE zapojit kondenzátor, např. 220nF/1000V.
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2018, 18:08 »
...mezi N a PE zapojit kondenzátor, ...
Pokud by byl přívod pouze 3L+PE a i filtr byl také jen mezi L a PE, pak by mělo jistou logiku zkusit "vysokofrekvenč ně" propojit N a PE (když přímo se to za bodem rozdělení udělat nemůže)
Tomas M.
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2018, 10:24 »
Děkuji za tip, vyzkouším.
V podstatě EMC filtr, který jsme tam na zkoušku dali a s kterým je to OK, je také soustava několika kondenzátorů mezi fázemi, N a PE. A jelikož fáze jsou v rámci limitu a není potřeba je odfiltrovat znovu, tak samostatný kondenzátor mezi N a PE by bylo minimálně ekonomičtější řešení...
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
