Jan P
Online
« kdy: 29.04.2018, 12:58 » |
Chtěl bych pořídit jiný svařovací invertor, ovšem při procházení manuálů výrobce jsem u 80% kusů nalezl, že požadují jištění 22A a ještě charakteristik u D. Svářečka má přitom origo přívod s klasickou 230V zástrčkou. Je mi jasné, že to v obyč. zásuvce pojede při běžném svařovacím proudu kolem 80-100A, ale není to ono, když není možnost využít něco naplno.
Jak se tohle řeší, když snad všechny obyč. zásuvky jsou do 16A? Jediné, které jsem našel pro vyšší proud jsou kulaté, podobné pro 400V, ovšem se 3 kolíky. Kromě varianty, kdy bych musel na zeď dát tuto velkou zásuvku a ustřihnout zástrčku na svářečce, mne nic nenapadá.
Offline
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2018, 21:39 » |
Předpokádám že koukáte na to nejlevnější co se dá sehnat. Tomu by odpovídal návod výrobce který nejde dodržet a který se tím zbavuje všech možných problémů s reklamacemi. Když se podívám na jen trošku kvalitní svářečku, najdu tam nejhůře 16D/1. Ale zcela běžně i 16B/1. Stačí vám to jako odpověď?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Offline
« Odpověď #3 kdy: 29.04.2018, 22:19 » |
Výrobci svářeček taknějak kecaj všichni. Pokud je v manuálu uveden max.proud 100A, vězte že realita se pohybuje kolem 85A.
Offline
« Odpověď #4 kdy: 29.04.2018, 22:24 » |
První invertor, co jsem našel požaduje jištění 16A char. C a stojí cca 4.000,-. Maximální svařovací proud okolo 140 - 160A.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Offline
« Odpověď #7 kdy: 30.04.2018, 18:58 » |
Těch 22A je na maximální výkon , katerý doma nikdy nebudete 24 hodin potřebovat!! Jak píše ACEOF ACES ! Já mám invertor, kde je také max 25A /230V a svařuji dost a silné železo a za 4 roky ani jednou nevypadnul jistič z běžných zásuvek 16A/B ! Tak si to nějak přeberte! PS : Nevíte kdo by to pak používal, když je klasická zásuvka 16A max a revize nepovolí dát silnější jistič!
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
« Odpověď #8 kdy: 30.04.2018, 19:24 » |
Pak jsou ještě průmyslové zásuvky. a ty jsou pokud vím na větší zátěž a jištění. Ano musel by být samostatný přívod s jištěním jen na tu svářečku. Toto by mělo vyhovovat zadání.... Průmyslové vidlice a zásuvky ABB 2P+PE, 200-250 V AC ABB 2CMA167172R100 0 Zásuvka nástěnná, 3p., 32 A, IP67, 6 h, šedá-modrá. ABB 2CMA166722R100 0 Vidlice, 3p., 32 A, IP67, 6 h, šedá-modrá.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
« Odpověď #10 kdy: 30.04.2018, 22:28 » |
Slušné invertory drží na 16A, bez problému. Také ho používám na montážích v terénu. Další věc je ta, že při svařování je potřeba perfektně očištěný svařovaný materiál... Svářečka bere menší proud a nebliká ....
