| | |-+  Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
Autor Téma: Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?  (Přečteno 12810 krát)
Jan Pašek
« kdy: 22.04.2018, 22:39 »
Původně to byl selenový usměrňovač. Prohledal jsem staré zásoby elektromateriá lu a pustil se do rekonstrukce. Jen nějak nedokážu zjistit jaká hodnota pojistkové patrony E27 by měla být na odjištění baterie. Patroně 16 A byl proud 20A nějak jedno. A protože mám ampérmetr do 15 A výpadek pojistky na  tomto proudu by se hodil.
PS: Nabíjecí proud lze regulovat změnou odboček na transformátoru . Vybíjecí proud se případně doladí přidáním dalšího odporového drátu.
Moderátor: Na vašem místě bych tam dal pojistku tak 100 mA. Na první pohled tam máte prohozené svorky akumulátoru a opačně pólovanou ZD1, na druhý pohled se toho možná najde víc.
* upravené schema.png (101.89 KB, 1123x794 - prohlédnuto 757 krát.)
Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jan Pašek
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2018, 21:03 »
Tak omluva při editaci schématu do finální podoby u mne řádil šotek.. prostě jsou tam chyby posílám opravenou přílohu a děkuji za upozornění.
Dále ... Neptám se na to jakou pojistku doplnit k  přepěťovému relé. (počítám s tím že při jakémkoliv průšvihu na  desce bouchne vstupní ochranná dioda) Ptám se na hlavní pojistku nabíjení bo aby se přerušila musí na pojistce vzniknout určitý ztrátový výkon a hodnota proudu na pojistkové vložce E27 je počítána pro 500V.
Aby jste nemuseli studovat ze schématu jak ta věc má fungovat přidám ještě návod k použití jako druhou přílohu.
* upravené schema.png (101.83 KB, 1123x794 - prohlédnuto 598 krát.)
* Nabíječka autobaterií návod.doc (43.5 KB - staženo 369 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 23.04.2018, 21:36 »
Ten údaj 500V u pojistky není o tom, jaký výkon je třeba k přerušení pojistky.
To je napětí, které pojistka dokáže "bezpečně" oddělit při jejím přerušení.
Existují nějaké ampérsekundové charakteristik y, které vyjadřují při jakém přetížení jak rychle pojistka "přehoří".
1) mít pro nabíjení baterie 12V proudem 16A 3f nabiječku mě připadá poněkud nepraktické. I při účinnosti kolem 50% je to při 1f napájení 230V proud pod 2A a mohu to zapnout prakticky do jakékoliv zásuvky
2) pro moderní "zapouzdřené" baterie je úplně špatně nabíjení bez omezení napětí
3) chtěl bych vidět ten "opticko-kouřový efekt" až kontakt relé (stykače) S3 vyzkratuje výstup usměrňovače. Pořád je to poněkud neseriozní dokumentace  zle
« Odpověď #3 kdy: 23.04.2018, 22:48 »
...Pořád je to poněkud neseriozní dokumentace  zle
Např. pořád ještě je tam ta baterie přepólovaná.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 23.04.2018, 23:26 »
Např. pojistková vložka 10A, vydrží proud 16A asi hodinu.
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2018, 09:57 »
Poistku prerusi prud, napatie zacne by zaujimave, az ked sa vlakno prepaluje, z hladiska vzniku a zhasenia obluku.
Celkom obdivujem odvahu ludi, ktori sa idu hrabat v troch fazach a akumulatore 12V, pricom su im nejasne teoreticke zaklady. Prakticka vyuka skratovym prudom akumulatora nemusi dobre dopadnut. Co mi pripomina jedneho exota, ktory chcel merat vnutorny odpor aku ohmetrom.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 25.04.2018, 01:33 »
Jestli je ta třífázová nabíječka připojená čtyřpólovou vidlicí - L1,L2,L3,PE, pak by měl být použitý pro napájení toho ovládání na 230V transformátor 400/230V.
« Odpověď #7 kdy: 25.04.2018, 12:35 »
Celé zapojení je prapodivné, tak trochu mi to připomíná velký startovací zdroj, který někdo okopíroval v menší podobě jako nabíječku. Ovládací obvod přímo napájený ze sítě je životu nebezpečný!
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 25.04.2018, 13:14 »
Ovládací obvod je napájený z 24V, ne? Ale jinak je to opravdu podivuhodné zapojení. Zejména testování akumulátoru zkratováním sekundáru trafa je velmi neortodoxní.  Smích
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 25.04.2018, 13:55 »
Kde by se vzalo 24V?
Já vidím pojistku 2A z L1.
Juraj Rojko
« Odpověď #10 kdy: 25.04.2018, 14:12 »
Máte úplnou pravdu, zmátlo mě to "24" u LED diod a zapomněl jsem použít hlavu.
« Odpověď #11 kdy: 25.04.2018, 15:43 »
Celé schéma je podezřelé, mimo již odhalených chyb je nejlepší anglická věta vpravo dole. Někdo má zřejmě stroj času.
« Odpověď #12 kdy: 25.04.2018, 16:08 »
Ono je tam dokonce několik svorek označených “24”,  a jedna z nich je ukostřená.
Juraj Rojko
« Odpověď #13 kdy: 25.04.2018, 17:18 »
No právě,
No právě. Z toho jsem zkratkovitě usoudil, že je tam ještě (nezdokumentova ný) zdroj 24VDC, jehož jeden pól je na kostře. Mělo mě hned trknout, že 15k na 24V je příliš. (Existují vůbec LED, které vydrží závěrné napětí 230V?)
« Odpověď #14 kdy: 25.04.2018, 17:30 »
Myslím, že i na 24 V se bude hledat těžko.
« Odpověď #15 kdy: 25.04.2018, 21:05 »
To jsem si také všiml a přemýšlel jsem jestli je to ovládání zapojeno mezi L1 a PEN...
... (Existují vůbec LED, které vydrží závěrné napětí 230V?)
Podle některých autorů, co se chtějí proslavit na webu nějakou zajímavou levnou drobností, musí existovat  Škleb
Ale pozor, při 230V efektivních by měla dioda mít závěrné napětí přes 320V
Třeba jsou tam 2 antiparalelně a na srážecím odporu klidně protopíme nějaké 4W  Pláč
« Odpověď #16 kdy: 25.04.2018, 22:19 »
LED na 230V se běžně dodává v podobě rozvaděčových kontrolek. Zrovna nedávno jsem jich montoval několik v nerozebirateln ém rozvaděčovém provedení, přístupné jsou pouze vstupní svorky a u nich  označení 230V~ 5mA. Nijak zásadně se nehřejí.
« Odpověď #17 kdy: 25.04.2018, 22:53 »
To už ale není LED (nakreslená v tom schématu nabíječky, a tedy ta, po jejímž max. závěrném napětí se ptal kol. Rojko),  nýbrž signálka osazená LED, a dále zpravidla dvojicí obyčejných diod a srážecím odporem.
* 77970A2C-7DB3-492B-B40A-7DC27526342A.jpeg (235.99 KB, 1621x673 - prohlédnuto 326 krát.)
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
