| | |-+  Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
Autor Téma: Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?  (Přečteno 12698 krát)
Jan Kelbich
« Odpověď #18 kdy: 26.04.2018, 00:54 »
Teda pobavilo mě to hodně.
Samozřejmě je hned vidět záměna popisu svorek pro připojení akumulátoru, dále ten zkrat zdroje S3, nepochopitelné svorky s čísly 1, 24, 18, 12 ....
Proč je vlastně použit uzlový usměrňovač a ne můstkový ?
T2 (BC517 !) se rozepne možná ani ne jednou (chybí dioda u RELRAS1215),  ale třeba to zachrání kondenzátor C2 ....
Regulace proudu prakticky žádná, ....
A tazatel tady řeší 16 A pojistku.
Celé je to tak trochu jak když pejsek s kočičkou vařili dort.
No prostě technický kabaret.
Někdo má zřejmě stroj času.
Taky jsem si všiml, (ale to jsou pondělní noviny a ty teprve vyjdou  Smích)
Jinak k těm LED, mám vyzkoušeno, že staré LQ z Vrchlabí vydržely v závěrném směru 537 V (přes 30 kΩ odpor). Tím ale nikomu neradím, že by se na to měl spoléhat.
« Odpověď #19 kdy: 26.04.2018, 08:43 »
Je to celé blbost.
 Takhle bych viděl potřebu zkonstruovat startovací zdroj 1000A a ne nabíječku do 15A. Ovšem samozřejmě bez funkčních i bezpečnostních závad.
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #20 kdy: 01.05.2018, 10:47 »
Např. pojistková vložka 10A, vydrží proud 16A asi hodinu.
S takovou pojistkou jsem se nesetkal ani v hororovém snu
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #21 kdy: 01.05.2018, 11:39 »
Sněte dál.
Smích
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
