| | |-+  V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
Autor Téma: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?  (Přečteno 17735 krát)
Marek Tomis
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #18 kdy: 01.05.2018, 13:43 »
Problém je vyřešen!
Zapojil jsem DT Tesla 4 FP 210 36 101 a vše funguje bez problému. Zvonění máme totiž řešeno jinak, svorka č.3 není zapojena, vyzvání to jinde. Akorát nevím, do čeho zapojit kablík ze svorky č.4, dal jsem ho taky do 4, ale nejspíš ho není třeba vůbec zapojovat... Teď už se jenom rozhodnu, jestli si nechám tu 36 nebo zvolím jiný telefon.
Díky všem za pomoc a cenné rady!
mykro
« Odpověď #19 kdy: 04.08.2020, 07:43 »
zdar, v bytovom dome uz niektore telefony dlhsie nefungovali v zmysle ze nebolo pocut z bytu smerom k tablu. vsetko ostatne fungovalo spravne. na mojom telefone 4fp 110 36 (4+n analog),  sa to stalo tiez, ale nevieme kedy to prestalo ist, ci nie po  zalištovani kablov (domnienka). kupil som nahradu 4fp 210 36 s elektretovymi mikrofonmi (namiesto uhlika),  a tym pádomviem ze vidlicovy spinac je v poriadku.
Podla toho co radil kolega vyssie, medzi mikrofonom a zemou (2-3) ma byt od 6 do 12v. Ja tam mam -1,3V dc a 1,6V ac. Take obdobne hodnoty ma aj sused.
Vieme o co sa jedna? Skrat drotikov alebo niektory sused ma vyveseny telefon tj. zly spinac alebo ako to opravit?
« Odpověď #20 kdy: 04.08.2020, 12:08 »
Pokud máte správně polaritu měřícího přístroje, na svorce 3 minus (COM) a na svorce 2 plus (V),  tak jsou nejspíš někde vadné vodiče nebo jejich spoje. Střídavý proud by tam neměl být vůbec, reprodukoval by se brum. Předpokládám, že jste použil digitální měřící přístroj, naměřené hodnoty nemusí být skutečné, velký vstupní odpor přístroje zajistí  zobrazení čehokoliv naindukovaného .
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
