| | |-+  V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
Autor Téma: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?  (Přečteno 17729 krát)
Marek Tomis
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 17.04.2018, 14:24 »
Domácího telefonu v bytovém domě.
Asi po 2 letech po instalaci nám přestal fungovat mikrofon DT, takže nahoře v bytě slyšíme, co ten dole říká, ale on nás neslyší.
Zvonek i otevírání dveří bzučákem funguje.
Okolní byty nemají problém, rekonstrukce dorozumívacího zařízení v domě neproběhla. Zajímalo by mě, v čem může být problém, jestli v DT nebo v rozvodech, a bude tak třeba odborný zásah.
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2018, 09:45 »
Předpokládám starý analogový systém 4+N.
Zkuste si prohodit se sousedem telefon. Pozor na zapojení vodičů, abyste to pak dal zase dohromady.
S největší pravděpodobnos tí bude tento zásah zapotřebí.
Ludvík Kubík
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2018, 20:40 »
Pokud byste oslovil mě, pak bych měl tyto otázky: Projevila se závada v záruční době, má vlastník nemovitosti (družstvo, SVJ, nebo vlastník bytu) kontakt na dodavatelskou firmu, uzavřeli jste s ní nějakou smlouvu, kdo je výrobce, o jaký systém se jedná??
Marek Tomis
« Odpověď #3 kdy: 20.04.2018, 13:17 »
Díky za reakce.
Dělal mi to jeden známý elektrikář, který je momentálně mimo dosah. Jedná se se o analogový systém 4+n.
Potřeboval jsem jenom vědět, v čem může být problém, a jestli ho zvládnu sám opravit, Asi to raději nechám povolanějším než do toho vrtat Úsměv.
Ludvík Kubík
« Odpověď #4 kdy: 20.04.2018, 20:00 »
Odpověděl jste na většinu mých otázek, takže i já budu konkrétnější: Závada je buď vadný elektretový mikrofon, nebo závada v mikrofonním obvodu DT, dále to může být ta kroucená šňůra, anebo vodič vedoucí do venkovního tabla. Nicméně se ztotožňuji s odpovědí p. Švejkovského.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 21.04.2018, 07:35 »
Než budete zkoušet výměnu přístroje se sousedem, zkuste si od něj nejprve půjčit sluchátko. U většiny přístrojů je sluchátko na konektor. Sluchátko se pak dá objednat zvlášť.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2018, 20:15 »
Citace
Přivolejte jej znovu za příslibem odměny  a pak použijte velký klacek... Smích Smích Smích
Miroslav
Ludvík Kubík
« Odpověď #7 kdy: 22.04.2018, 21:23 »
Takže vy jako verifikovaný radíte zmlátit dodavatele klackem, rozumím tomu dobře?
Bohuslav Hrebeň
Revízny technik - A-E2
« Odpověď #8 kdy: 24.04.2018, 21:09 »
Často krát sa táto porucha prejavuje keď je poškodený spínač SA1 SA2 (viď príloha)
* Schama telefonu a zapojenia.jpg (108.88 KB, 1654x2339 - prohlédnuto 4638 krát.)
« Odpověď #9 kdy: 25.04.2018, 06:59 »
Také bych řekl, že to bude z 80% přepínač "pod sluchátkem"....
Tam je i nečastější porucha u klasických telefonů - připojených metalikou.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #10 kdy: 25.04.2018, 14:32 »
Řešil jsem včera doma na 15 let zapojeným guardu. Propojení do přístavby děláno nedávno, taženo venkem a i v IP krabici nakondenzovala vlhkost a uhnil jeden spoj. Právě propoje mic DT-Repro tablo.
Ale rozdělal jsem vše. Tablo, připojení jiného repro, výměna sluchátka...
Hledal bych na vedení.
« Odpověď #11 kdy: 25.04.2018, 15:40 »
Už se to tady řeší týden a výsledek zřejmě nula.
Pokud máte jakýkoliv voltmetr s rozsahem 20 až 30V= připojte jeho minus kablík (u digitálního není důležité dodržení polarity, ručičkový bude ukazovat za roh pod 0, pokud nebude polarita správně) na svorku č. 3 a kladný kablík dejte na svorku č. 2. Pokud naměříte něco mezi 6 až 12V, je kabeláž s největší pravděpodobnos tí v pořádku a chyba je v přístroji. Pokud naměříte 0, je třeba odpojit vodič ze svorky 2 a změřit jeho napětí proti sv.3, pokud i takto naměříte 0, je vadný vodič ke svorce 2, pokud naměříte 6-12 V je v přístroji zkrat - vyskytuje se zejména v přístrojích s předzesilovače m pro elektretový mikrofon.
Ludvík Kubík
« Odpověď #12 kdy: 25.04.2018, 19:39 »
Myslím, že už je to vyřešeno: 20.04.2018, 13:17,… Asi to raději nechám povolanějším než do toho vrtat…
Marek Tomis
« Odpověď #13 kdy: 26.04.2018, 09:29 »
Vyřešeno to ještě není, ale ještě jsem se k tomu nedostal, mám i jiné povinnosti Úsměv. Nicméně podařilo se mi zajistit DT Tesla 85 4 FP 210 36 101. Potřeboval bych jenom vědět, zda je kompatibilní s mým přístrojem MaT Elektra U711.1. Nejdříve bych zkusil vyměnit to sluchátko, pak případně celý přístroj.
Každopádně díky všem za příspěvky.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #14 kdy: 26.04.2018, 09:38 »
Obraťte se na zástupce Urmetu - Mat elektra (webové stránky http://www.matelektra.cz/sitemap/
Jsou velmi ochotní a poradí vám kompatibilní typy.
« Odpověď #15 kdy: 26.04.2018, 10:09 »
Sluchátko nevyměníte, jsou jiná elektricky i mechanicky.
Vyměnit můžete jedině celý přístroj. Nebude vám však fungovat zvonění, chtělo by to přístroj 4FP 110 37,  protože typ 36 má klasický bzučák, vy máte elektronickou návěst.
Propojení kontaktů:
                    U 711.1                  4FP 110 36      4FP 110 37
sluchátko         1                                6                     6
mikrofon          2                                2                     2
spol vodič        0                                3                     3
tl. zámku         9                                1                     1
vyzvánění        3                                x                     4
« Odpověď #16 kdy: 27.04.2018, 07:05 »
Ještě jsem minule nenapsal jednu věc, typy 4FP 110 xx a 4FP 210 xx se liší tím, že typ 110 má uhlíkový mikrofon, kdežto typ 210 má elektretový s předzesilovače m, funkčně jsou plně záměnné. Poslední trojčíslí v typu (u vašeho přístroje 101) znamená bílou barvu krytů.
Marek Tomis
« Odpověď #17 kdy: 27.04.2018, 08:29 »
Tohle mi odepsali z Urmetu:
"Nevím jaké máte tablo a napáječ, U711 šla použít do obou systémů, u nového telefonu záleží jakým způsobem je telefon vyzváněn.
V případě stř proudu doporučuji telefon 4FP 211 01.201 v případě generátoru 1131."
Nejdříve zkusím proměřit ty obvody, pak budu případně řešit telefony...
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
