| | |-+  Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
Autor Téma: Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?  (Přečteno 6139 krát)
jakub.sedrla
« kdy: 09.04.2018, 12:30 »
Uvažujeme o rekonstrukci tech místnosti a rádi bychom se v ní posunuli bojler.
Bojler bych rád osadil do příhodnější pozice, avšak v této místnosti je již domovní rozvaděč. Bojler by dispozičně byl umístěn cca 700mm od rozvěděče.
Viděl jsem zde na fóru vzdálenosti pro osazování zásuvek atd v koupelně, avšak pro tech. místnost resp pro můj případ nevím zda to platí taky.
Skříň rozvaděče má dolní hranu na +1,500, bojler by stál na zemi.
Chci se zeptat, zdali by nebyl s takovou to vzdáleností problém.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2018, 07:58 »
Při splnění určitých podmínek toto možné je. Pokud je místnost technická a nikoliv koupelna, nemá sprchovou vaničku, umývací zónu a pod.,  zóny pro koupelnu zde neplatí. Platí v této místnosti protokol o určení vnějších vlivů, který vám napoví, zda  a za jakých podmínek zde bojler může být. S ohledem na další prostorové uspořádání, zajištěný přístup k rozvaděči atd.
Na dálku toho moc nevymyslíme, oslovte místního projektanta nebo revizního technika a problém s ním konzultujte na místě.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2018, 11:11 »
By me  zajimaly ty VV v tech. Mistnosti aby tam nemohl byt bojler, ale zaroven tam mohl byt rozvadec.  Mrknutí
K dotazu. Nevidim v tom nejaky zasadni problem. Z bojleru pri normalnim provozu nic nestrika, takze asibnevidim duuvod proc by nemohl byt ve stejne mistnosti jako rozvadec. Asi nebude dobry, kdyz bude stat pred/pod/nad rozvadecem.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2018, 13:51 »
Vzhledem k tomu, že jsme tu technickou místnost ani jeden neviděli, počítám automaticky s tím nejhorším. A protože je to dotaz od laika, nebudu mu slepě psát, že lze a on si to přeloží po svém.
Takže ano, pravděpodobně lze a za jakých podmínek je třeba určit místním šetřením.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
