| | |-+  Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
Stran: 1 2 3 4 [5] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?  (Přečteno 34025 krát)
« Odpověď #72 kdy: 05.04.2018, 19:57 »
Pánni kolegové, já si také trošku rejpnu. Běžně se u elektromotorů, čerpadel apod. strojů používají tepelná čidla vinutí. Některé čidla jsou napájena 230V - rozpínací termokontakty, ale jsou i tepené ochrany odporové, kde se používá napětí 24V. A běžně je vše z motoru vyvedeno jedním kabelem převážně 7 žilovým. A jsou to výrobky přímo od výrobců! Takže z mého pohledu nevidím problém v tom, že jedním kabelem se vedou různá napětí.
To je právě onen rozdíl mezi profi konstruovaným specifickým výrobkem a domáckou lajdácky navrženou  instalací typu230 pro pohon brány a zbylé vodiče pro domácí telefon.
Jiří Buben
« Odpověď #73 kdy: 05.04.2018, 20:00 »
To je pravda, ale...
Žádný vodič není společný pro silovou část a teplotní snímač nebo termokontakt.
Izolační pevnost mezi silovým vinutím a snímačem teploty je na jaké napětí?
Kabely k takovým motorům jsou použity mají jaké zkušební napětí?
Kabel CYKY který byl předmětem dotazu má dnes zkušení napětí jen 2kV.
Teď si nevzpomenu, ale dříve bylo v nějaké normě uvedeno, že kabely ve kterých se vede společně MN a nn mají mít zkušební napětí 4kV. Neví někdo kde to bylo dříve uvedeno. Tuším, že v nových edicích to už není.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
TNS
« Odpověď #74 kdy: 05.04.2018, 21:21 »
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 : 02/2012
    521.7 ....Několik obvodů se povoluje vést v jednom kabelu ,  jestliže všechny vodiče jsou izolovány na nejvyšší jmenovité napětí ,  které je v kabelu požito...
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
