| | |-+  Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
Autor Téma: Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?  (Přečteno 13442 krát)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #18 kdy: 28.03.2018, 11:11 »
O co opíráte toto své tvrzení?
Jak máte Vy zabezpečený váš rozvaděč, aby jste se tam dostal jen Vy a distributor?
Já si zase myslím, že je blud, vykládat, že HDS má být ve výšce 2,5-3 metry, když už od začátku se píše o kabelech v zemi. Smích
Maroš Klein
« Odpověď #19 kdy: 28.03.2018, 12:19 »
Umiestnenie elektromera v majetkovom rozhraní zákazníka doteraz predpokladám vychádzalo aj z jeho práva na fyzickú priebežnú kontrolu nameraných hodnôt.
Myšlienka, že meranie ostane v majetkovom rozhraní distribúcie je pri dnešných smart možnostiach rozumným výhľadom do budúcnosti. Celkom si viem si v tomto priestore nových možností predstaviť podobný spôsob merania spotreby a prístupu k nemu online podobne, ako je to dnes u mobilných operátorov.
Že by to chcelo postupnú zmenu celej koncepcie PP aplikovateľnú na nové OM je už vec druhá.
S nejakými reálnymi prerábkami súčasného systému je ale dnes najskôr zbytočné uvažovať, aj keď na druhej strane začať diskusie o možných budúcich zmenách je vhodné kedykoľvek a kdekoľvek.
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
