| | |-+  Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
Autor Téma: Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?  (Přečteno 18283 krát)
« kdy: 19.03.2018, 21:16 »
Obrátil se na mě kamarád, že chce pospojit bojler napojený na kotel topení.
Někdo mu vysvětlil, že v boleru dochází vlivem nepospojení ke zvýšené korozi bojleru.
Připojení na vodu v plastu, na topení klasicky železné, nebo měděné trubky.
Pospojení musí být samostatným vodičem do rozvaděče.
V okolí není železnice s el. trakcí.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 20.03.2018, 07:19 »
Co si představujete (vy nebo váš kamarád) pod pojmem elektromagneti cký smog? Definic jsem našel několik, a většinou to byly bláboly, některé dokonce popíraly Maxwellovy rovnice.
Co je to za kotel (elektrika, plyn, ...)?
« Odpověď #2 kdy: 20.03.2018, 07:29 »
Citace
Lidé to tak často  prezentují.. Zlej
Ale aby si v boileru každé dva roky  vyměnil anodovodou tyč,která je poničená totálně ,  to nikoho "nesere".. Škleb Škleb
Hlavně že je pospojován .... Šok
A smog jako takový je něco jiného !
« Odpověď #3 kdy: 20.03.2018, 07:33 »
V tom rozvodu se objevují kovy s různým elektrochemick ým potenciálem (železo, měď, mosaz,...)
Voda obsahuje nějaké látky, které jednak zvyšují její vodivost a pak ji dávají nějakou chemickou povahu (pH)
Výrobci bojlerů (někteří) dávají do nádoby tzv. anodovou tyč.
Ta by měla "uhnít" a ochránit tím jiné kovové části.
Nejsem vodař, ale údajně ta ochrana nefunguje správně, když není provedeno pospojování. Dokonce vodaři z nějakého návodu výrobce došli k názoru, že z hlediska funkce této ochrany je dobré mít pospojované i "kohoutky na teplou vodu"
« Odpověď #4 kdy: 20.03.2018, 09:32 »
Dotyčný vodař hájil, svůj názor na elektrosmog, ale to je něco trochu jiného. Může to být jen zmatení pojmů.
Má na objektu dva kotle plynový, připojený měděnými trubičkami do otopné soustavy ze železa a kotel na dřevo.
Možná, že problém může být ve využívání provozu kotlů. Plynový v provozu a dotápění druhým kotlem a přerušovaný chod kotlů, kdy jsou kotle vypnuty třeba týden.
O anodovou tyč nekontroloval. ...
Bojler není připojen na síť.
Když jsem se ho ptal, zda má pospojeny rastry na sádrokartonu, neboť elektrosmog se vyskytuje všude, nevěděl co odpovědět....  Škleb
Jinak s Jirkou souhlasím o elektrochemick ém potenciálu.
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2018, 13:20 »
Ono to není tak jednoduché, vyměnit anodovou tyč v boileru. Kdo to nezná, ten o tom pěkně vypráví, kdo to zná, tak podle místní zkušenosti mnohdy radí neměnit. Obvykle výměna znamená vypustit a odpojit boiler od potrubí i elektriky, pak ho svěsit a pak lze teprve pod hodrním víkem  demontovat víčko s anodovou tyčí nebo jejími zbytky. Velice záživná práce, při které se samozřejmě vždy rozbije něco navíc.
« Odpověď #6 kdy: 22.03.2018, 13:40 »
Citace
Právě že to není tak jednoduché se to nedělá...Max při výměně tělesa a když není po ruce anodová tyč tak se tam nedá nic....Chce se přece umývat teplou vodou.
Já osobně jsem to dělal asi 4x a nyní už dlouho NE!
Když je boiler samostatný, bez topení a přívody a odvody v plastu, proboha co chcete pospojovat?? Nerozhodný
Spíše bych doporučil boiler samostně spojit s PE v rozvaděči...al e to není možné ,  protože výrobci upustili od šroubu na "železe" boileru.. tanecek
Mají trochu "šalamounsky" anodovou tyč napojenou na železnou konstrukci boileru přes odpory a pod.... Smutek
Patrik Mlynar
« Odpověď #7 kdy: 22.03.2018, 14:22 »
Bez toho odporu by to bola bateria horcik - zelezo s vodou ako elektrolytom zapojena do skratu. Tyc nie je pristupna dotyku, preco Vam vadi ten odpor ?
« Odpověď #8 kdy: 22.03.2018, 17:47 »
Anodovou tyč jsem také "několikrát" měnil. Pravda pouze když se měnilo i těleso v bojleru, nebo když jsem bojler čistil od vodního kamene. Nikdy ne samostatně.
Vždy to znamená připravit si jednak nové těleso, anodovou tyč a těsnění víka. Jen jsem nikdy ten bojler nesundaval ze zdi, jen ho vypustil a kvůli tomu musel i ve většině případů odpojit bojler od trubek, aby ta voda zcela vytekla.  Není to příjemná práce, ale pro nás "vesničany"  celkem běžná. Osobně takto opravuji tak 3-5 bojlerů ročně. I když přiznávám že to nepatří mezi ty oblíbené činnosti. Bohužel žiju v oblasti s velmi tvrdou vodou a tak se toto u nás řeší pořád do kola.
Osobně nevidím problém s pospojením bojleru a beru tak nějak jako standard. Jsem přesvědčen o tom, že pospojení je mnohem spolehlivější ochrana než proudový chránič, který nikdo pravidelně netestuje a nereviduje (neměří),  což je typický nešvar v bytové výstavbě.
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2018, 21:07 »
Tento víkend tam jedu, takže zkontroluji co se dá.
Jen dodávám, bojler není údajně elektrický.
Fakticky bych se nechtěl zařadit mezi šílené pospojovače...
« Odpověď #10 kdy: 22.03.2018, 23:25 »
Proč do rozvaděče?
« Odpověď #11 kdy: 23.03.2018, 04:06 »
A to je podle tebe kdo?  Nerozhodný
Ještě by v souvislosti s tímto bylo potřeba říci, zda se jedná o instalaci TN-C, nebo TN-S. Osobně to vnímám tak, že u TN-C sítě je pospojení nutností, v síti TN-S pak bude záležet na okolnostech. Ale stále si myslím to co jsem napsal víše.
Proč do rozvaděče?
A proč ne?
Taky bude potřeba ujasnit si pojmy a říct si, jaké má toto opatření hlavní účel. Má jít o vyrovnání potenciálů v místě ,  nebo se jedná třeba o zvýšenou ochranu kvůli dalším vlivům?
Pospojení máme více "druhů" a tak po vyjasnění situace na místě, se k tomu můžeme teprve vyjadřovat.
Je podle vás šílenej pospojovač třeba ten, kdo v komerčních prostorách pospojí každý bojler automaticky bez ohledu na další okolnosti, protože v tom vidí značné snížení rizik?
Já to tak prostě nevnímám. Jo, taky potkávám instalace s připojenými kohoutky nad umyvadlem a to třeba i na WC. Ale tomu se jen zasměju a neřeším to. Vždyť zde už mnohokráte padlo to,  že normy nám dávají vodítko k minimálním bezpečnostním opatřením a že vždy to můžeme udělat lépe. Tak proč se jim vysmívat? Zde je případ kdy zákazník je připravený dodělat si ochranu  pravděpodobně nad  stanovený rámec (neznám důkladně místní podmínky) tak proč mu v tom bránit? Jiný ho pro nás dobře připravil, tak mu prostě vyhovíme. Proč kurde ne?
« Odpověď #12 kdy: 02.04.2018, 10:39 »
Byl jsem tam a provedl měření, vše je pospojeno se vším, s minimálním odporem.
Rozvody TNS.
Z těla bojleru vyveden malý pásek na spojení s víkem bojleru, ale není s ním spojen. Ono není kam, protože tvůrce asi zapoměl udělat přípojné místo na víku. Anodová tyč tam také není...
Jen na těle bojleru je el. termostat s izolovaně uložený s vodičem PE.
Takže se maximálně může pospojit víko s tělem bojleru, pokud se to podaří udělat tak, aby nedošlo k poškození celistvosti víka. Případně doplnit anodovou tyč.
« Odpověď #13 kdy: 02.04.2018, 15:19 »
Ale to místo tam jistě je. Předpokládám že jde o verzi, kde je keramické těleso v trubce na víku. To keramické těleso drží plíšek,  umístěný na závitu prům.6. Když si ten plíšek prohlédnete, zjistíte že otvor v něm pasuje na ten šroubek a po utežení tvoří oblouček. Jestli že  ten plíšek nesedí k tomuto šroubku, tak to nějaký troubelec špatně sesadil.  Mrknutí
Asi nejvyšší čas ji doplnit  Úsměv
V příloze jedna z možností připojení vidět. V tomto případě jde o bojler 4kW 400V a variantu připojení kterou jsem vám popisoval. Tento jsem "oživoval" zrovna ve čtvrtek minulého týdne.
PS: Obrázek stažen z TZB
* bojler.jpg (200.45 KB, 1024x681 - prohlédnuto 9769 krát.)
« Odpověď #14 kdy: 02.04.2018, 16:20 »
Ne, ne Honzo, je bez tělesa. Psal jsem přece, že příruba je nová.
« Odpověď #15 kdy: 02.04.2018, 17:19 »
Tak jinak. O jaký bojler se přesně jedná?
« Odpověď #16 kdy: 02.04.2018, 19:10 »
Nejspíš to bude Dražice OKC 300 NTR/HP stojatý.
Po telefonátu je nový, bez elektrické vložky, pouze na ohřev vody kotlem.
Jak jsem psal, oni dělají unifikovanou řadu a záleží na tom, jaká je výzbroj, takže pásek na přírubu je, ale není kam připojit.
Příruba je na ohřev vody kotlem. To znamená jen revizní zaslepovací, topný had je uvnitř mimo přírubu.
Anoda je nakonec podle návodu navrchu, ano zaslepovací otvor je v plášti.
Dříve tam byly elektrické bojlery asi na 3000 litrů.
Takže řekl bych, že jádro pudla odhaleno.
Nakonec EMC vliv nebude žádný, to vyplývá ze způsobu provedení a topenář se jen pomýlil.
Asi neví co to znamená.  Mrknutí
« Odpověď #17 kdy: 03.04.2018, 07:49 »
Citace
EMC je něco jiného, jak myslí topenář!
 EMC dle nové normy o revizích by se měla v instalaci měřit (jako výrobce instalace)....Ale jak??
Výrobek by měl mít měření od výrobce.
Co jsem se díval, jednoduchý měřič EMC stojí cca 250 000.-Kč a nic neumí...!
Ten co trochu něco umí je cena od 500 000.-Kč výšše!! Nevím kdy se revizákovi takový přístroj zaplatí?? Šok
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 25 dotazů.
