| | |-+  Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
Autor Téma: Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?  (Přečteno 10700 krát)
Zdenek-Majdic
« kdy: 14.03.2018, 20:23 »
Mám v bytě zvonek takový ten klasicky s cívkou a kladívkem.
Koupil jsem nový drátový s melodii zapojil jsem a on stále zvoní i když jsem nezmáčkl tlačítko.
Odpojil jsem ho tedy změřil napětí (původní měl rozsah 4-8V střídavých nový má 6-24 stř) a ejhle na drátech je 6V zmáčkneme tlačítko máje tam 8V.
Připojím starý zvonek nezvoni dokud nezmacknu tlačítko dam nový a zvoní.
Kde se tam bere to napětí když by mělo být nulové?
Původní. Domovní zvonek panelák jak na to?
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2018, 00:10 »
Nemáte tam nějakou malou žárovičku (nebo zapojení s LEDkami) aby bylo tlačítko slabě podsvícené?
Zdenek-Majdic
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2018, 08:08 »
Bohužel jsem na tlačítku u bytu nic nenašel. Dole tablo má samozřejmně tlačítko na podsvícení jmenovek nicméně to stejně nefunguje. nějak mi stále nejde do hlavy, kde se to napětí bere. Myslel jsem že tlačitko rozpojuje obvod nicméně jsem nikdy nedělal zapojení v paneláku, ale rodiném domě.
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2018, 08:15 »
Předpokládám, že se jedná o starý analogový rozvod.
Máte i telefony a otvírání dveří?
Jaký typ zvonku jste koupil?
Zdenek-Majdic
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2018, 08:39 »
JJ myslím si ,že se jedná o původní rozvod jediné co se měnilo bylo při zateplování tablo. Telefon je stará Tesla. Koupil jsem toto https://www.elektrobock.cz/elektronicky-dratovy-zvonek/p17
MrPeter
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2018, 09:09 »
A nebo se tam jednoduše indukuje napětí souběhem vedení. Zkuste připojit starý zvonek a ve vypnutém stavu změřit napětí.
Je to podobný problém jako při problikávání ledek. Namontil bych tam RC článek, nebo něco takového... Ale samozřejmě vám to doporučit nemohu, protože neznám přesný stav. Je to takové střílení od boku...
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2018, 09:37 »
Klasická chyba ve výběru zvonku. Tento zvonek většinou  (ne vždy ale většinou) vyžaduje samostatné tlačítko, bez napojení na jiný systém. Koupí obyčejného "drnčáku",  nebo gongu bez elektroniky a baterií, nebudete mít další problém.
V tlačítku se vždy změří nějaké napětí, protože na jednom konci bude jeden z pólů trafa(baterie) a na druhém konci opačný potenciál který projde přes zvonek (cívku, elektroniku).
« Odpověď #7 kdy: 15.03.2018, 10:31 »
Jsou tam dvě možnosti zapojení.
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 15.03.2018, 12:32 »
V tlačítku se vždy změří nějaké napětí, protože ...
od toho tlačítko je, aby propojilo dva vodiče s různými potenciály  Smích
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 15.03.2018, 14:37 »
Podle mého názoru to napětí může způsobovat např. indukce nebo může něco propouštět to tlačítko.
Já bych s těma dvěma drátama připojil paralelně do svorek toho nového zvonku odpor např. 56 ohmů/2 Watty.
« Odpověď #10 kdy: 15.03.2018, 22:22 »
Já bych pro kontrolu a měření použil místo zvonku žárovičku 12V 100mA a sledoval, zda třeba mírně nežhaví a změřil bych na ní  napětí. Hned by se uvidělo, zda je problém pouze v indukci, nebo je někde třeba prodřený drát a dostává se tam tvrdší napětí. Nakonec bych zkusil paralelní provoz nového, elektronického zvonku s žárovičkou. Pokud bude vše fungovat jak má, nahradil bych žárovičku rezistorem.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
