| | |-+  Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
Autor Téma: Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?  (Přečteno 9837 krát)
Pete84
« kdy: 06.03.2018, 17:58 »
Do domu mám vedený nadzemní kabel do pojistkové skříně a pak vnitřním kabelem do ER. Jelikož si v místě pojistkové skříně předchozí majitel postavil verandu, čehož si po 15letech všiml distributor, tak bude po mě ČEZ požadovat odstranění závady. Verandu bourat nechci, tak mi nejspíš nezbyde nic jiného, než vybudovat přípojku zemí. Kolem domu prochází zemní nn kabel do sousedních domů. Místo ve skříních není. Provádí ČEZ oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně, kterou bych si umístil na hranici pozemku cca 1,5m od procházející trasy stávajícího nn kabelu? Na kolik vyjde takové vyvedení kabelu?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2018, 20:36 »
Záleží na místní situaci. Zasmyčkovat kabel lze, ale zda to tak bude chtít distributor...
Stávající kabel jde odkud? Ze sloupu? Na něj lze osadit HDS.
Zažádejte o přeložku a na základě projektu bude určena cena. Nedá se  odhadnout, když není dostatek informací.
Stejně je to zvláštní, kolik se najde slaboduchých jedinců, kteří si zabední pojistkovku. Ale časem dojde k situaci, kdy ji ještě rádi zpřístupní. Vzpomínám na jednoho nešťastníka, co rozřezal pergolu motorovkou, když vypadla fáze a stará nemohla čumět na esmeraldu Škleb
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2018, 10:31 »
Na připojení RD by vám měl distributor určit místo napojení (volné pojistky)...Je to v jeho nákladu i kompetenci.
Jedině pokud je dům daleko od města ,vesnice se počítají nějaké malé spolu-účasti...Ale to jen promile připojení!
Distributor provede projekt, montáž, revizi většinou ve své režii...(Alespoň jsem to tak doposud měl.)
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2018, 12:12 »
Každé řešení v rámci distribuční sítě, podléhá jejich schválení. Doporučuji oslovit místního elektrikáře, který navrhne a projedná s místním distributorem možná řešení ve vašem konkrétním případě. Neexistuje UNI odpověď.
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2018, 18:11 »
Nemusí být pravdou. Vím o RD, kde dal distributor přípojné místo cca 400m od domu. A bylo to skoro v centru městyse. A zákazníku odtud je to tvoje a na tvoje náklady. Na domě je nakonec FVE a solární panely, protože to bylo ekonomičtější, než dělat 400m přípojku zemí.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
