| | |-+  Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
Autor Téma: Měřit izolační odpor nebo unikající proud?  (Přečteno 21881 krát)
« Odpověď #18 kdy: 07.03.2018, 19:43 »
Je to podobné jako s tou "impedanci",  která je dosti nezajímavá, protože to hlavní je zkratový proud.
A není velikost zkratového proudu závislá i na té impedanci?  Mrknutí
Žvak Petr
« Odpověď #19 kdy: 07.03.2018, 20:01 »
Odpověď Blue Panther:
V tomto případě by měl platit Ohmův zákon I=U/R
Tedy    I=400/1000000=0.000400A=400uA
   I=231/1000000=0.000231A=231uA
KEW 2432 má citlivost 1uA na rozsahu 4mA.
V příloze zasílám fotky z měření na kalibrátoru.
S pozdravem.
* 2432.jpg (294.08 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 384 krát.)
Žvak Petr
« Odpověď #20 kdy: 07.03.2018, 20:11 »
V nové - 3. edici ČSN 33 2000-4-41 je v čl. 411.3.4 uvedeno, že v bytech musí být chránič 30mA i na svítidla. Za chvilku bude takový MP nepostradateln ý Mrknutí
IM
« Odpověď #21 kdy: 07.03.2018, 20:31 »
Kroutím očima Proč 231?  Jsem v rozpacích
Fuk Tomáš
« Odpověď #22 kdy: 07.03.2018, 23:56 »
* 0C89A6E0-EF5A-4597-8DEA-42CC856EBEDB.png (534.14 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 187 krát.)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #23 kdy: 08.03.2018, 08:53 »
Výrobce neudává pracovní chybu. To je základní nedostatek pro MP k revizím.
Citlivost 1µA je sice zajímavá, je tu ale udána chyba +-1% a +-5 dgt.
https://www.blue-panther.cz/data/files/klestove-ampermetry-kew2431-2432-2433-2434-2031-2033-cz-627.pdf
IM
« Odpověď #24 kdy: 08.03.2018, 09:50 »
Vzoreček hezký, ale dosud se ve výpočtech vždy uvažovalo jmenovité napětí.
« Odpověď #25 kdy: 08.03.2018, 11:21 »
+ 10% když už
Fuk Tomáš
« Odpověď #26 kdy: 08.03.2018, 22:01 »
Ve výpočtech se pokud možno používá skutečná hodnota, a pokud vím, tak primární je 400 V sdružených, a 230 V fázových je hodnota odvozená a pro pohodlí zaokrouhlená (svého času francouzská akademie věd zaokrouhlila pí na 3,0 a nevím už ve kterém US státu je dokonce uzákoněna hodnota 4,0 - s tou se počítá ještě líp Úsměv )
IM
« Odpověď #27 kdy: 09.03.2018, 10:16 »
Ve výpočtech se pokud možno používá skutečná hodnota...
Kroutím očima V normách je uvedeno i pro výpočet 230 V.
Fuk Tomáš
« Odpověď #28 kdy: 09.03.2018, 22:44 »
V normách jsou uvedeny dvě hodnoty - 400 a 230 V. Myslím, že nelze nikomu vytýkat, pokud si pro výpočet vybere z těchto dvou hodnot tu či onu. Nemá to vliv na jadernou bezpečnost  Mrknutí
Fuk Tomáš
« Odpověď #29 kdy: 10.03.2018, 01:01 »
Pro odlehčení: bylo by oprávněné použít i hodnoty 399 V resp. 399/√3.
Mají-li být splněny současně obě podmínky, a to že Ufázové=230 V +- 10% a Usdružené=400 V +- 10%,  pak hranice tolerančního pole pro Usdružené jsou 360...438 V a jeho střed je právě oněch 399 V  Smích
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
