Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Měřit izolační odpor nebo unikající proud? (Přečteno 21874 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
- Proč je L a PEN propojeno?
- Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
- Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
- Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
- Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
- Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
- Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
- Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
- Proč je tak velký svod u topných těles?
- Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
- Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
- Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
- Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
- Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
- Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
- Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
- Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
- Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
- Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
- Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
- Používáte často hlídače izolačního stavu?
- Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
- Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
- Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
- Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
- Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
- Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
- Monitory izolačního stavu ABB
- Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
- Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
- Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
- OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
- Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
- Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
- Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
- Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
- Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
- Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
- Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
- Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
- Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
- Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
- Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
- Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
- Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
- Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
- Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
- Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
- Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
- Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
- Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
- Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
- Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
- Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
- Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
- Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
- Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
- Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
- Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
- Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
- Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
- Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
- Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
- Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
- Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
- Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
- Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
- Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
- Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
- Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
- Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
- Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
- Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
- Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
- Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
- Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
- Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
- #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
- Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
- Co je to náhradní unikající proud?
- Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
- Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
- Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
- Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
- Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
- Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
- Jak jednoduše změřím unikající proud?
- Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
- Měření unikajících proudů ZP
- Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
- Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
- Unikající proudy (základní pojmy 3.)
- Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
- Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
- Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
- Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
- Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
- Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
- Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
- Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
- Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
- Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
- Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
- Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
- FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
- Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
- Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
- Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
- Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
- Je možné, že set top box probíjí?
- Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
- Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
- Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
- Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
- Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
- Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
