| | |-+  Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
Autor Téma: Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?  (Přečteno 12604 krát)
TomekM
« kdy: 28.02.2018, 15:12 »
Při připojení kancelářské techniky (PC, monitor, tiskárnu)  pomocí prodlužovacího kabelu,
který není plně rozvinutý(je tam pár smyček) a výrobce udává, že při použití musí být vodič plně rozvinutý, je to docela zásadní porušení bezpečnosti.
Pokud ano, revizní technik toto odstraní nebo pouze upozorní pověřenou osobu.
Martin sediiik
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2018, 09:20 »
Výrobce prodlužovacího přívodu udává maximální zatížení u plně rozvinutého kabelu. Při různých ohybech, smyčkách či zatočeních může docházet k vyššímu oteplení kabelu, proto je maximální dovolené zatížení snížené (o kolik, to udává výrobce). Pokud máte na kabel připojený běžný kancelářský počítač s max. příkonem cca 400W, pár ohybů bych neřešil (nevedou-li k ovšem prodření izolace kabelu).
Samozřejmě že je mnohem lepší se "prodlužovákům" úplně vyhnout...
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2018, 09:33 »
Slušný bubnový prodlužovák má uvedenou proudovou zatížitelnost v rozvinutém i zavinutém stavu. Plus tepelnou pojistku.
http://elektrika.cz/data/clanky/pozadavky-na-prodluzovaci-privody-podle-prevzate-mezinarodni-normy-iec-60884-2-7-a1
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2018, 11:20 »
Myslím, že jste vůbec nepochopil příčinu snížené zatížitelnosti zavinutých kabelů. Opravdu nejde o to, že jsou na kabelu ohyby.
Ovšem já zase vůbec nechápu, zda se pan Tomek na něco ptá, nebo nám pouze oznamuje povinnosti revizního technika.
Roger
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2018, 12:19 »
Pokud je kabel svinuty, nemuze se ochlazovat. Coz je ovsem zasadni az pri meznim zatizeni, takze navinute klubo 1mm2 zily a treba zanedbatelnych 1000Watt bych nejak neresil...
Vyrobci vetsinou davaji 1mm2 nebo 1,5mm2 a az 3600Watt a to uz kabel musi byt rozvinuty, protoze se hreje. Ona se hreje i privodni snura na bezny 2000W tepelny ventilator.
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2018, 14:20 »
V odkazu v příspěvku #2 je skoro všechno podstatné.
Doporučují uvedený dokument z roku 2015 prostudovat.
Přesto k tématu.
Je zvoleno nepřesné názvosloví prodlužovací kabel.
Jedná se o prodlužovací přívod.
Pokud výrobce doporučuje v návodu na použití kabel co nejvíce rozvinout, tak je třeba to takto provést. U běžných PP do 5 m v tom nevidím problém.
Problémy jsou jinde. Například :
prodlužovací přívod - sestava tvořená jedním ohebným kabelem opatřeným jednou vidlicí a jednou jednoduchou nebo vícenásobnou pohyblivou zásuvkou.
To znamená, že je zakázáno spojovat PP do série. Obvykle se poruší jmenovité zatížení.
Na každém PP je uvedeno celkové zatížení na příklad 10 A pro 4 zásuvky. To znamená, že varná konvice 2200 W bude zapojená do jedné zásuvky a ostatní budou zaslepeny. Anebo v každé bude spotřebič s max. 500 W......počítat snad umí každý a je to učivo ze 7. třídy základní školy.
Dále PP jsou určeny k provizornímu řešení pro připojení přenosných a pojízdných el. předmětů. Často by šlo o tom polemizovat, zdá velká tiskárna pro dva muže je vhodně připojená pomocí PP. Pak obvykle slušný RT dává doporučení na rozšíření pevného rozvodu.
Za zásadní bezpečnost používání elektrických předmětů nese odpovědnost provozovatel.  RT nic neodstraňuje, jen dává doporučení.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2018, 16:04 »
A kde to mám podepsat?  Mrknutí
Asi jen doplním že se to týká především prodlužovacích přívodů na "bubínku". Ale jak už bylo mnohokrát napsáno, slušný výrobce uvede maximální dovolenou zátěž u smotaného a maximálně roztaženého prodlužovacího přívodu. U 25m prodlužováků to zpravidla bývá u smotaného bubínku okolo 1200W a u rozmotaného 3500w. Ale záleží na použitém materiálu, průřezu vodičů a podobně.
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2018, 16:22 »
Nedávno mi volal tchán, že mu na stavbě vypadla elektrika. Ještě chyběla spousta zásuvek, tak jsem to řešil prodlužovákem. Když jsem přišel, byl prodlužovák smotaný, v něm přímotop 2kW a navíc mířil přímo na bubínek. Ta pojistka je fajn ...
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2018, 18:14 »
Já bych zejména určitě doporučil sestavu IT provozovat blíže pevné zásuvky.
« Odpověď #9 kdy: 01.03.2018, 18:35 »
Citace
Znám kolegu RT, co zapojil na klubko 300m vodiče CY  2x0,5 mm vrtačku 950W...
lidi co kolem chodili, se divili že z klubka se kouří až hoří.... Škleb Škleb
I tak se dá provozovat klubko s vodiči.. tanecek
Potřeboval rychle přivrtat svítidlo v paneláku!! Nerozhodný
Je to extremní případ, ale stal se člověku s par.9.....!
Tady je příklad jak to v nerozvinutém stavu může skončit! Mrknutí
« Odpověď #10 kdy: 01.03.2018, 18:57 »
Já bych asi netvrdil, že RT dává doporučení.
RT by měl elektrické zařízení nebo rozvod zkontrolovat a pokud zjistí nějakou odchylku od norem nebo jiných předpisů, odchylku, která může znamenat nějaké nebezpečí, měl by to jasně definovat a seznámit s výsledkem provozovatele.
Ale pokud jde o použití konkrétního spotřebiče, ať to je prodlužovací kabel nebo něco úplně jiného, tady bych nečekal na to, až to uvidí RT, jestli bude mít nějakou připomínku.
To rozhodně není primárně náplň činnosti RT aby hlídal dodržování pokynů výrobce (nebo použití mozku a zdravého selského rozumu)
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 01.03.2018, 21:05 »
To znamená, že je zakázáno spojovat PP do série. Obvykle se poruší jmenovité zatížení...
Tady je podle mne přání otcem myšlenky.
To, že v rámci působnosti IEC 60884 je prodlužovací přívod definován jako “sestava tvořená jedním ohebným kabelem opatřeným jednou vidlicí a jednou jednoduchou nebo vícenásobnou pohyblivou zásuvkou” ještě neznamená, že nelze zapojovat PP kaskádně. Znamená to jen a pouze, že dva takto zapojené PP nejsou v oblasti působnosti této normy považovány za jeden PP, ale dva.
Pokud je při kaskádním zapojení dvou PP dodrženo povolené zatížení, lze proti takovému použití namítat asi jen to, že je-li jeden PP provizoriem, pak dva PP v kaskádě jsou provizoriem na kvadrát. A není od věci se při tom zamyslet i nad jištěním.
Jan Bocek
« Odpověď #12 kdy: 02.03.2018, 08:53 »
Nádherně vyjádřeno a zdůvodněno. Provizorka na kvadrát. To znamená, že se nebude kontrolovat se zápisem jednou za 6. měsíců, ale každý den. Proto, aby se negenerovaly problémy, je vhodnější ve firmě kaskadové zapojení prodlužováků zakázat. Obvykle to bezpečák s radosti přijímá.
P.S. Již jsem viděl "sály" s deseti PC pracovišti, kde byla v prostoru jediná zásuvka na 230V/16A a vše ostatní propojeno prodlužováky. Jistič někdo povýšil na 25A......PC raději nevypínali a jely non stop. A přitom byly již revize jak rozvodů tak spotřebičů. Provozovatel ale reagoval, že na těch kabelech ještě udrží ruku,že ta teplota není zápalná.
Martin sediiik
« Odpověď #13 kdy: 02.03.2018, 09:36 »
Ale jistěže chápu oteplování kabelu a souvislosti. Ale z vlastní zkušenosti taky vím, že několikanásobn ý ohyb starého zednického "prodlužováku" s tenkými vodiči 0,75 mm2 dokáže udělat pěknou paseku na staveništi...
« Odpověď #14 kdy: 02.03.2018, 19:04 »
...starého zednického "prodlužováku" s tenkými vodiči 0,75 mm2 dokáže udělat pěknou paseku na staveništi...
Takový šmejd nemá na staveništi do dělat!
 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
