| | |-+  Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
Autor Téma: Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?  (Přečteno 18555 krát)
Elena Kralova
« kdy: 24.02.2018, 13:09 »
Kdo má zkušenost s rekonstrukcí PANELÁKU?
Naruší se nějak STATIKA STROPU, když se udělá drážka a stropní světlo se posune směrem o cca 50 - 60cm blíže k oknu?
Našemu řemeslníkovi se totiž do toho nechce, má strach, aby nebyl průšvih.
Normálně dělá na barácích a panelák ještě nikdy neřešil …
(P.S. Podhled není v našem případě v této místnosti řešení, jelikož máme okna cca 8cm od stropu...).
Případně potřebuju na toto posouzení statika?
Tomáš Hradecký
od projektu po revizi
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2018, 20:21 »
pro samotný kabel ,  pokud použiju CYKYLO není potřeba dělat nijak hlubokou drážku. Spíš jde o místo napojení na stávající kabel . Záleží také na typu stropu ,  v některých jsou dutiny ,  kterými jde kabel bez problému prostrčit ,  někdy jsou mezi jednotlivými panely V drážky a tak se dá taky vést kabel . .... možností je více
projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2018, 21:44 »
Drazkovat panel zo spodnej strany urcite nie, tam je najvacsie namahanie. pozrite si, co sa deje s obkladackou, ked ju narezu tenuckym rezom a potom sa zlomi presne v tom mieste. Tak sa reze aj sklo. Rozdiel je tiez, ako su orientovane nosne steny, na ktorych je panel polozeny a ako su orientovane nenosne obvodove panely. Najhorsia je drazka v strede miestnosti a rovnobezne s nosnymi stenami. Situaciu dalej zhorsi, ked 'majster' prereze ocelovu vystuz.
Stropne panel su rozne, vyhra je, ked mate taky, ktory ma vnutri sustavu rovnobeznych valcovych dutin a tie maju smer, aky potrebujete. Tam staci navrtat dve diery a pri troche hrania sa kabel da zatiahnut.
Skor odporucam upevnit na strop sadrokarton podlozeny pasikmi sadrokartonu bez ocelovych profilov, to bude 2 * 12,5 = 25 mm.
Milan 365
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2018, 22:03 »
Normálně jsem drážky udělal,dal cykylo přes lepidlo,perlinku a štuk. A nejsem sám u nás v paneláku to dělalo spoustu lidí. Drážka hluboká cca 6mm a žádný problém.
Elena Kralova
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2018, 19:46 »
a jak lze poznat jaky typ panelu mame? Veskera dokumentace samozrejme chybi. Panelak je stary odhaduju 40 let. Kdyz si pozvu statika, tak ten to pozna? Nechci nic delat nacerno.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2018, 20:32 »
V případě posunutí o 50cm bych přemýšlel, zda by byla taková tragédie, kdyby ten kabel byl přiznaný na povrchu...
Drazkovat panel zo spodnej strany urcite nie, tam je najvacsie namahanie. pozrite si, co sa deje s obkladackou, ked ju narezu tenuckym rezom a potom sa zlomi presne v tom mieste...
Až na to, pro pevnost ve spodní části ŽB stropu není určující povrchová vrstvička betonu na spodní straně a princip dělení skla a obkladů spočívá v úplně něčem jiném, než ve vytváření tenoučkého řezu. (Tím ale opravdu nechci nabádat k bezhlavému řezání do panelových stropů.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2018, 20:38 »
Přesně. Já jsem to řešil použitím chromované tyče s držáky ze závěsného programu Tescoma Monti :-)
« Odpověď #7 kdy: 25.02.2018, 20:51 »
... kdyby ten kabel byl přiznaný na povrchu...
Někdo je alergický na kousek lišty, někomu se např. KOPOS Elegant líbí, především pokud se nalepí na obě strany, že celý strop jakoby rozdělí...
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #8 kdy: 25.02.2018, 20:56 »
Na tyto úpravy používám oblou lištu LO 35 a krabičku.
Při rekonstrukci nové vedení  ve stropu pomocí dutin v panelech v postatě kdekoliv. Jen se musí sekat na kraji a na vývodu...
Elena Kralova
« Odpověď #9 kdy: 25.02.2018, 22:13 »
Priznany kabel uz budeme mit nad jidelnim stolem. Kdyby byl o metr dal lustr s kabelem, tak to zrovna neni nejlepsi. Ten obyvak je hodne maly, cca 4,8m x 3,4. Momentalne je stropni osvetleni nevhodne uprosted obyvaku, ale radi bychom udelali dve zony (obyvak a pak jidelni kout). Planujeme tam dat toto svetlo https://www.philips.cz/c-p/4902031P1/instyle-stropni-svetlo
Precetla jsem toho za vikend pomerne hodne a prijde mi, ze jsoudva tabory. Nekdo rekne, ze 50 cm do male hloubky je nic, druhy ze to je problem. A pak babo rad.
* IMG_0133.JPG (134.86 KB, 1136x862 - prohlédnuto 3185 krát.)
Maroš Klein
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2018, 07:14 »
Nejaká analógia s prípustnými zásahmi do stropných dutinových panelov je v bode 2 aj tu.
« Odpověď #11 kdy: 26.02.2018, 08:16 »
Znám případ kdy se v nadpatře dělala v obdobném období podlaha a po dohodě......
Zkrátka štěstí Úsměv
Patrik Mlynar
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2018, 08:31 »
Do kazdeho povolenia na stavebne upravy pise spravca bytovebo domu (bytove druzstvo) a stavebny urad "drazky v zelezobetonovy ch konstrukciach su zakazane". Drazkovanie vidim ako rovnake zlo, ako ked "elektrozednik" presekne kable, nasledne tam hodi cokoladu, omota izolackou a zahodi omietkou. Pravidla a predpisy by nemali koncit pri technickych normach tykajucich sa elektrotechnik y.
Maroš Klein
« Odpověď #13 kdy: 26.02.2018, 09:11 »
Elán by vám poradil, "Nerežte do stropu pani Králová" Úsměv
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #14 kdy: 06.03.2018, 15:45 »
Drážky v hloubce několika mm udělat můžete. To nevadí. Ale nesmí se nijak narušit výztuž. Tedy ani naříznout.  Když se vám podaří výztuž nalézt a vyhnete se jí, bude to v pořádku. Problém bude s tím nalezením. Nejlépe bude, kdy pozvete statika a ten vám řekne, kde výztuž může být, jak výztuž hledat, a kde můžete drážku udělat. Napojení kabelů hodláte udělat na povrchu ?
Luboš Felenda
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #15 kdy: 06.03.2018, 17:30 »
Nevím jak ve Vašem případě, ale u nás v paneláku jsou ty stropní panely normálně duté jedna kruhová dutina vedle druhé, takže při rekonstrukci jde vždy uplně normálně udělat málá dírky v místě svítidla stačí vrták 12mm a pak u příčky odkud je přiveden nový kabel a při troše trpělivosti to jde protáhnout není co řešit.  Úsměv
Luboš Felenda
« Odpověď #16 kdy: 06.03.2018, 17:34 »
jsou tram většinou takovéto panely a myslím, že to bude v 90 procentech paneláků
* 9498.jpg (7.06 KB, 340x340 - prohlédnuto 1744 krát.)
Tomáš.Ondra
« Odpověď #17 kdy: 07.03.2018, 01:18 »
Dutiny budou určitě, ale spíše rovnoběžně s oknem, takže leda pokud vede kabel příčkou, tak v příčce nastavit, napíchnout dutinu o půl metru dál a v půli místnosti vylovit. Pokud je uložen až nad panelem, tak by se dalo posunout o 0,5m se spotřebou 6m kabelu. Příčně bych do stropního panelu určitě neřezal.
 Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?
 Jak řešit rekonstrukci rozvodů osvětlení na chodbě paneláku, kde je CHÚC?
 Nemate nejake tipy na firmu, ktera mi udela drazky do panelu?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Ako postupovať pri revízii panelákového jadra?
 Kde je provedeno spojení vodičů v bytových jádrech panelových domů?
 Kde zoženiem projekty starých panelákov?
 Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
 Jaké je zapojení elektroinstalace umakartového jádra v panelovém domě?
 Jakým způsobem vést vodorovný rozvod v paneláku?
 Jak nenavrtat elektrické rozvody v paneláku?
 Jak by mělo být řešeno ovládání osvětlení ve společných prostorách v paneláku?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Je nějaká norma na hloubku drážky v panelu?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 S čím u rekonstrukce staršího domu počítáte již od počátku?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
