| | |-+  Proč mám napětí na vodiči PEN?
Autor Téma: Proč mám napětí na vodiči PEN?  (Přečteno 5161 krát)
martin.h.88
« kdy: 24.02.2018, 08:13 »
Včera sem doma chtěl měnit stropní svítidlo a mám dvojžilové napájené - L a PEN. Na vodiči PEN se mi po chvíli na zkoušečku ukázalo 110V, ale pouze při dotyku zkoušečky na vodič a poté byl čistý. Ale toto se poté opakovalo vždy cca. po několika minutách. Jaký by mohla být příčina? Žádný jiný problém s instalací nemám a např. na zásuvkových kolících se toto neobjevuje. Dělo se to jak jen při vypnutém vypínači, tak i při vypnutém hlavním jističi.
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2018, 12:47 »
Asi přechoďák na Penu.
Situace nebezpečná.
Je potřeba pořádný měřák a elektrikář nikoli pokusy se zkoušečkou.
Jiří Kubík
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2018, 17:42 »
Nebo PEN přes vypínač.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2018, 18:16 »
Možná by napovědělo čím jste k takovým závěrům dospěl.
Mám pocit, že dvoupólovým měřením to nebylo a šroubovák s displejem či alternativně jiným svítidlem není a ani nelze nazvat zkoušečkou pro vyvození exaktních závěrů.
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2018, 20:35 »
Protože:
A) máte velký problém, ohrožuje vás to.
B) nevíte, co a čím měříte.
Ať se na to mrkne někdo, kdo o tom něco ví. Nejlíp revizák.
« Odpověď #5 kdy: 24.02.2018, 20:38 »
Bohužel v 70. létech se občas u nás v pohraničí objevilo takové prase, které s dvoužilového kabelu mezi krabicí a svítidlem přerušilo a připojilo přes vypínač náhodně jeden nebo druhý.
Podporuji názory těch, co doporučují aby to zkontroloval dobře vybavený zkušený elektrikář nebo rovnou revizák
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
