| | |-+  Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Autor Téma: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?  (Přečteno 7294 krát)
Jano303037
« kdy: 22.02.2018, 11:16 »
V dome mam komplet novu elektrinu s pripojkou 400V (5 vodičů) cez samostatny spojeny istic 3x B20 na napojenie indukcnej varnej dosky.
Varnu dosku mam bosch iba na 230V s max vykonom 4600W.
Moze by zapojena iba na jednu zilu?  Teda teraz to tak mam zapojene a funguje ale ci to tak moze dlhodobo fungovat bez rizika.  Ostatne zily mam zasvorkovane aby sa nahodou nespojily ...
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2018, 14:58 »
Může, bez problémů.
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2018, 17:48 »
4600W - doufám, že to nemáte přes zásuvku... A také doufám, že je tam kabel s vodiči alespoň 2,5mm2
Jano303037
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2018, 20:02 »
Napriamo,  hrubka kablov z dosky neviem aka je, ale  z vyroby by mala byt dostatnocne dimenzovana...   Co sa privodu tyka,  tak tie kable davaju elektrikari podla istica?  Nebol som pritom ked sa to robilo.  Takze od isticov B16 pojdu tensie nez od 3xB20? Teda moze elektrikar na B20 istic nahodit kable pre B16?
Jano303037
« Odpověď #4 kdy: 22.02.2018, 20:11 »
Doska ma power management,  mozem vykon dosky aj znizovat,  4500w, 4000w, 3600w....  Ale aj tych 4600 je plnohodnotne iba na dva varice takze obmedzovat este aj ten plny vykon ak to neje nevyhnutne nechcem lebo uz aj to je dost bieda
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2018, 05:43 »
Jestli jste se neměl spíš poradit před samotnou koupí té varné desky. Mohla se vybrat taková, kde by jste plnohodnotně využil všech tří fází a nemusel se omezovat při vaření.  Nerozhodný
O jaký typ varné desky se jedná. Mnoho se jich nechá zapojit na 230V i na 400V. Tedy by možná stačil jen drobný zákrok a kuchařka by se mohla rozjet  Mrknutí  Samozřejmě pokud opravdu nemáte desku jen na 230V. tomu bych pak řekl nevhodná volba, když vidím co všechno dokáže na sporáku  a třech i čtyřech plotnách vonět v naší rodině.  Úsměv
Maroš Klein
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2018, 07:49 »
Mohla by to byť aj táto.
Pri hre na detaily by potom bolo podľa návodu bez Power Managementu 4600W na 20A veľa, rovnako ako CY vodič 2,5 na 25A málo, a môže začať „hra o jablko“. Úsměv
Jano303037
« Odpověď #7 kdy: 23.02.2018, 08:24 »
Ano ano je to tato varna doska myslim,  tak presne tam pise ze 4500w na 20A istic.  Takze to obmedzim takto.
Inak pri tych varnych doskach by mali dat vystrahu ze plnohodnotne pojdu iba dve platne,  3 a viac uz budu neprijemne cvakat...  Pre plne vyuzitie si kupujte aspon 6000w+
Viktor Klemon
« Odpověď #8 kdy: 23.02.2018, 08:39 »
Nebojte sa toho, nastavte na doske obmedzenie na 16 A = cca 3600 W, pravdepodobne máte prívod 5x2,5, nevieme uloženie. Zabezpečíte si tým kľud pri náhodnom súbehu iného spotrebiča
na tejto pripojeného na túto fázu.
Zo skusenosti viem, že normálna rodina s deťmi si s týmto na doske vystačí, nikdy
sa nepoužíva celý výkon na viacerých platniach naraz, kuchárka sa venuje jednej,
na ostatných sa dovára s malým výkonom. Doska výkon rozdelí tak, že kuchárka obmedzenie
nepocíti. Algoritmus býva dosť inteligentný a pri požiadavke na vysoký výkon na jednej platni - smaženie - redšej uberie na tých, kde už je aj tak malý a teda nechýba.
Po 3 rokoch a 8 rokoch žiadne stažnosti z rodín kde som to takto inštaloval.
Doska na 1 fázu býva lacnejšia, preto si ju tak vybrali.
Jano303037
« Odpověď #9 kdy: 23.02.2018, 09:13 »
Ale vsetko ostatne v kuchyni ma svoj okruh,  zasuvky,  rura nema co ine tahat z toho istica 3xB20. Teraz pozeram podla manualu ze by stacilo aj 4000w aby aspon 2 najvacsie isli na max vykon.  Ako som uz pisal,  doska dovoli aj aby vsetky platne isli subezne (samozrejme na polovicne vykony)  co pri udrziavani varu staci ale dost hlasno cvaka ako keby sa zapinali a vypinali kazdu sekundu....
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.
