David Hruda
Offline
« Odpověď #18 kdy: 18.02.2018, 20:34 » |
Pokud budou vodiče ze stejného materiálu jako koule a budou menšího průměru, pak ta koule vodivost obvodu zvýší.
Myšlenka, že přestřihnu vodič, vřadím do obvodu něco s větší vodivostí než má daný vodič a zvýším tím vodivost obvodu mi nepřipadá správná. I když pomineme odpory spojů, tak odpor obvodu musí být větší právě o odpor toho přidaného kusu.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
Online
« Odpověď #21 kdy: 18.02.2018, 21:00 » |
Trochu toto téma uvolním humorem jak je mým zvykem: Mistře mám to zapojit do hvězdy nebo do trojúhelníku? Hlavně to nezapoj do koule.... A už je to tady přátelé...
Do koule zapojují jen správní frajeři.
Online
« Odpověď #22 kdy: 18.02.2018, 21:16 » |
Materiál koule bude mít nějaký odpor. Souhlas? Takže když se bude vzdálenost míst připojení limitně blížit k nule, bude se k nule blížit i odpor. Souhlas?
Ne, oproti celistvému vodiči v té samé celkové délce půjde do "minusu", at bude připojení kdekoli. Jde o teorii takže nepočítejme s přechodáky atd.
Offline
« Odpověď #23 kdy: 18.02.2018, 22:20 » |
Bohužel sortiment přípojnicových koulí je v katalozích elektromateriá lu dost chudý
Offline
« Odpověď #24 kdy: 18.02.2018, 22:26 » |
Nebo někoho, kdo ovládá Maxwella.
Obávám se, že ten problém se nejmenuje Maxwell, nýbrž vyřešení diferenciálníc h rovnic s dost nechutnými okrajovými podmínkami.
Online
« Odpověď #25 kdy: 18.02.2018, 23:28 » |
Vlastně neznám krom tebe snad nikoho jiného, o kom bych si myslel, že to vyřeší. tím nechci samozřejmě nikoho dalšího urazit, nebo podcenit. S napětím očekávám jak bude vypadat řešení této zapeklité úlohy. Osobně si myslím že rozdíl v tom bude. ALe jak velký a proč nedokáži vysvětlit (spočítat) I když v případě této koule o průměru 10cm, z jakéhokoliv vodivého materiálu, půjde o velmi nepatrný a jistě i neměřitelný rozdíl odporů. Tedy to bude pouze v rovině teorie a teoretických výpočtů. Tedy si nemyslím že to má MIlan už změřené. Spíš nás jen zkouší a čeká kdo mu na jeho chyták skočí Teď už patřím mezi jednoho z napálených
Offline
« Odpověď #26 kdy: 18.02.2018, 23:42 » |
Vlastně neznám krom tebe snad nikoho jiného, o kom bych si myslel, že to vyřeší. Na obecné analytické řešení se rozhodně necítím. Ale dovedu si představit, jak to změřit na kouli z nepříliš vodivého materiálu - třeba slané vody.
ACEOF ACES
Offline
Odpočet běží
« Odpověď #27 kdy: 19.02.2018, 00:00 » |
Železná plná koule o průměru 10cm. 1.do obvodu připojena na protilehlých plochách. 2.do obvodu připojena 7cm od sebe měřeno po obvodu. Odpor připojení zanedbejme. V kterém případě bude výsledný odpor menší. Jde o teoretickou úvahu. Nejedná se mě nutně o přesný výpočet, ale o logickou úvahu. Tipuji že menší odpor bude u způsobu č.2.......?
Výpočet nebude přesný, myslím, že se příliš nezmýlím, když budu počítat: 1. (0,1x0,1)/((pí 2x100 2)/16)=1,62mikroohmů 2. (0,1x0,07)/((pí 2x100 2)/16)=1,13mikroohmů , ale mohu se mýlit.
Offline
« Odpověď #28 kdy: 19.02.2018, 00:54 » |
1. (0,1x0,1)/((pí2x1002)/16)=1,62mikroohmů
Logiku toho vzorečku jsem nepobral, ale pokud 0,1 je měrný odpor železa (0,1 µΩm), další 0,1 je průměr koule (0,1 m) a π x 100 / 4 je plocha středového řezu koulí (= π x 0,01/4 m 2), pak váš výsledek v soustavě SI je 162 µΩ/m 2 a co s tím dál?
Online
« Odpověď #29 kdy: 19.02.2018, 01:37 » |
Nad "méně" vodivým materiálem jsem taky přemýšlel, ale v zadání je jasně definovaná železná koule
Offline
« Odpověď #31 kdy: 19.02.2018, 09:58 » |
Nad "méně" vodivým materiálem jsem taky přemýšlel, ale v zadání je jasně definovaná železná koule Při měření na železné či podobně vodivé kouli se narazí na dva problémy: 1) měřené hodnoty odporu koule budou v řádu jednotek µΩ - kdo z vás na to má, pánové? 2) odpor připojovacích kontaktů bude řádově vyšší, než odpor samotné koule. Pro ilustraci: když uděláme vývody v podobě Fe válečku o průměru i výšce 1 cm, dostaneme odpor vývodu 13 µΩ. Když ho zmenšíme na 1 mm, je to 130 µΩ. A když ho zmenšíme na 0,1 mm (opravdu špičatý měřicí hrot), je to 1300 µΩ.
Online
« Odpověď #32 kdy: 19.02.2018, 14:13 » |
Bohužel sortiment přípojnicových koulí je v katalozích elektromateriá lu dost chudý Právě proto je frajerů akutní nedostatek Jinak je pro pkus či výpočet asi jedno z jakého materiálu koule bude, na vodivější se to pak dá převést.
ACEOF ACES
Offline
Odpočet běží
« Odpověď #33 kdy: 19.02.2018, 15:40 » |
Logiku toho vzorečku jsem nepobral, ale pokud 0,1 je měrný odpor železa (0,1 µΩm), další 0,1 je průměr koule (0,1 m) a π x 100 / 4 je plocha středového řezu koulí (= π x 0,01/4 m2), pak váš výsledek v soustavě SI je 162 µΩ/m2 a co s tím dál?
Postavit kouli z odporů?
Martin Škopek
http://www.skopek.net
Offline
« Odpověď #34 kdy: 19.02.2018, 16:33 » |
Ten kruh je ale 2D, pro ten by to skutečně mohlo platit. Viz tzv. konformní zobrazení (transformace plošného útvaru pomocí holomorfní funkce). Koule je ale 3D a tam už to asi platit nebude.
Např. je známo, že odpor "čtverce" je pro daný materiál vždy stejný, ale pro krychli to neplatí.
Siločáry v druhém případě zcela jistě nebudou takto rovnoměrně rozložené, ale budou v levé části zhuštěné. Tato úloha nebude mít analytické řešení, jedné se 3D úlohu, kterou je nutno vyřešit numericky pomocí vhodného softwaru. Mj. bude velmi záviset na nadefinování velikosti a tvaru styčných ploch. Z hlediska konvergence a přesnosti řešení úlohy bude hodně záviset na velikosti styčné plochy oproti velikosti koule, neboť v tomto prostoru bude nutno vhodně zjemnit diskretizační síť. V případě, že by se uvažoval proud o vysoké frekvenci, popř. nějaký složitý časový průběh (např. rázová vlna atp.), tak dále vstupuje vliv skinefektu, který numerické řešení učiní daleko složitějším...
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
