| | |-+  Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
Autor Téma: Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?  (Přečteno 7343 krát)
Jozef Drahovsky
« kdy: 01.01.2018, 21:17 »
Až keď viac krát vyletel prúdový chránič, tak som začal hľadať problém. Nameral som krátkodobé zvýšenia napätia – impulzy, ich zdroj zatiaľ nepoznám.  Prepäťová ochrana na konci predlžovačky pred TV ich zbadá a zareaguje.
Práve spôsob reakcie je problém. Po jej rozobraní som zistil, že je zrealizovaná tak, že má okrem iného tri napäťovo závislé odpory zapojené medzi L, N, PE.  Keď je na odpore napätie nad príslušnou hodnotou, tak skratuje, čo má za následok, že istič vypne.
Ak aj na vstupe prúdový chránič tak spravidla vypne on a nie istič.
Z fyzikálneho hľadiska je to pochopiteľné, že ak napätie prekročí prípustnú hranicu medzi L a N, tak aj medzi L a PE. Keďže prúdový chránič reaguje na únik prúdu z okruhu L-N veľa rýchlejšie ako istič na kritický prúd, preto vypne on. Keďže všetky zásuvky sú zapojene na onen prúdových chránič, tak je z toho nepríjemný výpadok.
Poznáte dostupnú koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N, alebo dokáže odpájať prívod a prepätie inak znížiť, nie iba skratovať voči PE, respektíve ako riešite tento problém?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 01.01.2018, 22:35 »
Já být na Vašem místě, tak se zaměřím na hledání příčin těch přepěťových pulsů, případně na jejich potlačení hned na vstupu do bytové rozvodnice. To, že vám proudový chránič ve spojení s přepěťovou ochranou chrání spotřebiče, bych vnímal jako bonus, kterého bych se nerad vzdával.
Jozef Drahovsky
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2018, 01:19 »
Na tom pracujem súbežne. Mám zapnutý voltmeter v režime merania minima/maxima. Z neho viem, že efektívne napätie za normálneho stavu sa drží v pasme 210 až 250 V čo sa zmesti do garantovaného pásma 230V +/-10 percent. Keď napätie vyskočí a ochrana vypne, tak údaj na meracom prístroji sa zastaví na hodnote okolo 300 Voltov. Určite to nie je blesk a ani prerazenie vn do nn.
Zatiaľ mám podozrenie na:
1, Nové výťahy bez protizávažia, ktoré pri ceste dole dodávajú energiu do siete (tak brzdia) Najbližší výťah som odskúšal a má merateľný vplyv na napätie, i keď len v jednotkách voltov.  Lenže jeden ani 3 výťahy na taký výkyv napätia nestačia.
2, Náhodný veľký prechodový odpor stredného vodiča (iskrenie),  čo pri rôznych odberoch na jednotlivých fázach by vysvetlilo zakolísanie napätia. Chcem merať napätia aj na ostatných fázach. Ak je môj odhad správny, tak na jednej by mal byt skok hore a na ostatných dole. Lenže zatiaľ mám len jeden merací prístroj, ktorý dokáže pracovať v monitorovacom režime.
Čo sa týka prepäťových ochrán na vstupe, tak neviem aké použiť. Zatiaľ tie čo mi prešli rukami boli proti blesku, ktoré na tak "nízke" prepätie nezareagujú, ale spotrebná elektronika áno. Navyše ak by zareagovali, tak vypne istič na prívode do bytu, čo je horšia varianta ako montáž viacerých prúdových chráničov, aby napríklad mraznička išla ďalej.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2018, 20:46 »
Svodič typ 3, tedy DEHNflex M, nebo DEHNrail, mají vnitřní zapojení takové, že jsou proti sobě varistory a střed je přes bleskojistku sveden na zem. Zapalovací napětí bleskojistky je pak tak vysoko, že by nemělo za běžných podmínek nikdy zapálit.
DEHNflex M vnitřní zapojení
To co tam máte, má na všech varistorech zřejmě stejně nízké zapalovací napětí a tak to svedením na PE ten prouďák shodí.
www.kniska.eu
Rozvodak
« Odpověď #4 kdy: 02.01.2018, 21:41 »
Viděl bych to stejně.
Bylo by dobré lokalizovat zdroj té poruchy.
Jednak může jít o poruchu v DS a nebo vám někde "plove" nula.
Nic se nezkazí když se obejdou všechny rozvaděče a dotáhnou se PEN/PE/N.
U nás se v případě nahlášení přepětí, instaluje sledovač do HDS, tam se jasně zjistí jak to je.
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 03.01.2018, 00:53 »
... Keď napätie vyskočí a ochrana vypne, tak údaj na meracom prístroji sa zastaví na hodnote okolo 300 Voltov...
Tak to poděkujte Pánubohu, že vám to ta ochrana vypne.
Zdeněk Suchomel
Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
« Odpověď #6 kdy: 03.01.2018, 09:44 »
Nenašel jsem, jaký typ proudového chrániče používáte. Měl by to být podle ČSN EN 2000-5-534 ed.2 článku 534.4.7 proudový chránič s rázovou odolností minimálně 3 kA.
Rázová odolnost je odolnost právě vůči svodům na PE. V našem značení je to typ G. Máte tam takový?
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
