| | |-+  Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
Autor Téma: Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?  (Přečteno 8674 krát)
Milan Smetak
« kdy: 14.12.2017, 17:34 »
Nedávno se mi v lampě spálil stmívač který reguloval světlo a k mé smůle se ten model už nevyrábí. Byl by někdo tak hodný a poradil mi jakou zvolit alternativu ?
Přikládám parametry dimmeru
značka Jing Neng - JN6230DLA
I/P 220-240 V - 50Hz
O/P1 220-240 V - 100W/300W
O/P2 220-240 V - 25W/60W
Ovládání je řešeno klasickým kolečkem
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2017, 19:58 »
To nezní moc Evropsky. V čem to bylo? Kde se dá k tomu přijít? Co se tím stmívalo?
Elektrika NENÍ časopis!
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2017, 20:01 »
Pokud se k tomu prodejce lampy nestaví čelem, oslovte ve svém okolí nějakého bastlíře, co hoví elektronice. Většinou to odnese pojistka na plošném spoji nebo polovodič na výstupu při prasknutí vlákna žárovky.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #3 kdy: 14.12.2017, 21:56 »
Počitam že sa jedná o triakovy regulátor k svietidlam.
Tam bud odíde triak prierazom alebo poistka na plošaku to skôr zachytí..
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #4 kdy: 15.12.2017, 05:29 »
Na trhu je mnoho hotových řešení a bez bastlení.
Třeba zde je na výběr z několika variant:
https://www.....cz/kabelovy-otocny-stmivac-ehmann-2020c0000-230-v-ac-40-200-w-cerna.k702350
 Mrknutí
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2017, 07:48 »
 Mrknutí
Problém je Honzo v tom, že ten stmívač je vestavěný v té lampě a má celkem specifické provedení i rozměry. Už jsem to tu měl několikrát a vím, že náhrada za jiný typ je prakticky nemožná. Proto, ač nejsem zastánce bastlení, to v tomto případě vidím jako jedinou možnou cestu, pokud prodejce lampy jej neumí dodat jako náhradní díl.
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2017, 08:37 »
Je třeba popřemýšlet, zda se to vyplatí. Někdy ND bývá k sehnání ale za cenu nové lampy. Smutek
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
