| | |-+  Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
Autor Téma: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?  (Přečteno 6606 krát)
Milan Houlík
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 25.10.2017, 19:17 »
Řeším problém s napájením vlhkostní sondy pro spouštění  vysoušení. Od výrobce mám řídící skříň v níž je 230V AC transformováno na 117V AC s uzemněným jedním pólem. Dotčený obvod je dále jištěn jističem ABB S102 K2A (vypínací charakteristik a K odpovídá 14ti násobku nominální hodnoty jističe). Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 musí být maximální doba odpojení v obvodech do 120V AC max. 0,8 s oproti 0,4 s u běžných obvodů 230V AC. Jakou max. impedanci mohu mít aby obvod byl bezpečný? Znamená dvojnásobná hodnota doby odpojení poloviční hodnotu vypínacího proudu?
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2017, 19:49 »
Jistič bude potřebovat pro oba časy plus/mínus stejný proud, přičemž prakticky vypne v daleko kratší době, pozor ovšem na poloviční napětí oproti 230.
Navíc se v obdobných případech mnohdy spíše využívá poklesu napětí pod bezpečnou mez při poruše/zkratu.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2017, 14:59 »
Ak to preženiem cez Ohmov zákon, tak je to cca 4 Ohmy.
Z=U/(I*k)
Z=117/(2*14)
Z= impedancia
U= napätie zdroja
I*k= menovitý prúd ističa * charakteristik a ističa (14 násobok)
But I am :-)
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2017, 18:20 »
promiň Miro že ti do toho kecám, ale tazatel zmiňuje "4-41" a když už chce dodržet jeden požadavek, měl by i další, např. bezpečnostní koeficient 1,5
takže někde kolem 2,66666 Ohmu
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2017, 14:00 »
Mea culpa, na ten som nepomyslel.
But I am :-)
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
