| | |-+  Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
Autor Téma: Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?  (Přečteno 20483 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #18 kdy: 27.10.2017, 08:16 »
Tazatel o tom nic nepíše..
Já jsem měl na mysli 2m a bez nebo mírný ohyb...
Když uděláš dva ohyby 90° i na běžné trubce s 2,5mm CY dráty ,  bude to problém.Ne tak FeZn 10mm.
No já popisuji katastrofický scénář, bo si situaci, kterou popisuje tazatel, dovedu docela živě představit  Smích  Už jsme se s tím sám setkal a musel přijít na řadu plán B (zaříznutí do ztraceného bednění).
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #19 kdy: 27.10.2017, 09:03 »
A to jsou ty "vícepráce" u kterých se investor kroutí že to bude stát něco navíc...
On by to měl zaplatit buď projektant, pokud namaloval něco nerealizovatel ného, nebo zhotovitel, pokud postupoval špatně a "zapomněl" na něco...
Samozřejmě pokud je pro někoho výraz "projekt" sprosté slovo, je to pak "jeho boj" jak se s tím vypořádá
Martin Štipčák
Až dosloužím, chci do sběru.
« Odpověď #20 kdy: 28.10.2017, 10:01 »
 No, já to raději blíže nezkoumal. Snažím se zatím dělat mrtvého brouka. Tedy něco jako, tak mi sem ten drát přiveďte a já ho někam připojím. Jinak tipuji jeden ohyb a vzdálenost od kraje budovy k vyústění chráničky asi 6 metrů. Projektant v tom bude nevinně, spíše se na to zapomnělo.
  Ještě mně napadlo, že se snad dělají slaněné FeZn lana, jestli by byly více ohebné. Kdysi jsem viděl i hliníkové zemnící vodiče, ale to nevím jestli se to ještě vyrábí. A naposled mně napadlo, jestli by to nešlo průřezově přepočítat na průřez nějakého CYA vodiče a ten venku nad zemí pak propojit s FeZn vodičem. Nebo ještě, podlaha je hrubá a do čisté je rozdíl cca 20cm. Dalo by se to vést po té hrubé podlaze a pak zabetonovat? To jsou ale jen takové bleskové nápady.
 Jak je krásné, když se někdy dělají věci tak jak se mají...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 28.10.2017, 10:37 »
50mm2 FeZn. Napřed protáhnout vodící lanko, navlíct punčochu, tlačit, táhnout a doufat.
Nesmí ale přijít do země.
Vít Rotrekl
« Odpověď #22 kdy: 28.10.2017, 20:39 »
A tady bych rekl ze bude jadro pudla...
Varianta CY/CYA bude jednodussi, ale bude tu trosku uskali, jak to, asi v zemi, spojit tak aby se predeslo nejakym problemum s oxidaci spoje...
Zarezani do ztracaku a zabeto ovani do podlahy ja taky v pohode reseni. Jen pozor, na ochranu proti korozi mezi na prechodech mezi jednotlivymi prostredimi... ale i na to je recept - poplastovany drat FeZn d 10mm.
Mírně pokročilý RT Úsměv
IM
« Odpověď #23 kdy: 29.10.2017, 11:31 »
Typ.příklad projektanta který si neprošel montážním obdobím tanecek
On ten imaginární projektant tu chráničku tam zazdíval?  Kroutím očima
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Vyplatí se umístit uzemnění do spodní vody?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
