| | |-+  O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
Autor Téma: O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?  (Přečteno 14342 krát)
Radomír Šrámek
« kdy: 03.12.2006, 21:29 »
Provozuji malou vodní elektrárnu.
Uvažuji o kompenzaci, generátor je asynch. 3f motor o  výkonu 7,5kW.
Na elektroměru jsem za poslední období odečetl 3114 kWh, 5853 kVArh.
Zajimalo by mne, o kolik kompenzací zvýším účinnost?
Alexandr Spilka
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2006, 18:12 »
Vážený pane, pokud provozujete malou vodní elektrárnu tak by měl mít generátor kompenzaci. To ale není práce pro neodborníka, protože to jsou složité výpočty a složitá měření před vlastní realizací.Komp enzováním nezvýšíte účinnost jako takovou,ale snížíte jalové ztráty a tím i poplatky. Podle Vašeho údaje jste do sítě vlastně dodal neobjednanou dodávku jalové energie a ta se zpoplatňuje. Měl by jste dbát na skutečnost,že se musíte dostat na účinnost  cos fí 0,95 až 1 což znamená,že kompenzace jalového výkonu by měla být nastavena na 0,98. Kompenzace není laciná a chce to objednat firmu. Přesto se jalové energie nikdy nezbavíte ,ale můžete jí snížit na únosnou mez řádově 1/3 činné energie. S pozdravem A.S.
Georgis Fasulis
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2006, 12:06 »
Nevím, zdá se mi to hodně malý výkon na to, aby to muselo mít kompenzační rozvaděč. Neznám výrobce, který by dělal regulační kompenzační rozvaděč na pár kVArů (odhaduji to tak max do 5 kVArů). Osobně si myslím, že na tak malý výkon přece nemůže distributor žádat kompenzaci, ale možná se mýlím, ostatně to vše ale musíte mít ve smlouvě s distributorem EE.
ČEZ má své podmínky pro malé výrobce, kde se mimo jiné píše:
Posouzení nutnosti kompenzace
O nutnosti kompenzace jalového výkonu VE rozhodne vždy oddelení Poskytování sítí s ohledem na
dodávku energie s úciníkem splnujícím hodnoty dle odst. 9 prílohy c. 4 PPDS v pásmu 0,95 – 0,98
induktivní. V prípade instalace kompenzacních kondenzátoru je nutné postupovat tak, aby bylo možné
odpojit automaticky nejen pri odstavení generátoru, ale v prípade potreby i pri generátorovém chodu
s maximálním výkonem (t.j. v prípade nízkého zatížení v síti, kdy bude nutné vyradit je s ohledem na
napetové pomery). Umístení kompenzace bude individuální, zpravidla u generátoru. Výše uvedený
rozsah úciníku muže být na základe provozních požadavku a výsledku merení upraven. Zvýšené
ztráty pri prenosu elektriny vlivem dlouhého prívodního vedení lze respektovat vhodnou volbou místa
osazení elektromeru.
Pozor, účiník a účinnost spolu vůbec nesouvisí!
G.F
Radomír Šrámek
« Odpověď #3 kdy: 07.12.2006, 09:19 »
 poklona  za odpovědi, mylně jsem se domníval, že účíník ovlivňuje účinnost.
Miloš Molnár
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2007, 20:53 »
Souhlasím s názorem Georgise Fasulise, potřebný kapacitní výkon je potřebný na vytvoření magnetického pole asynchronního generátoru - lze jej odebírat buď ze sítě a nebo z připojeného kondenzátoru (nejlépe řízeného kompenačního rozvaděče).
Další informace lze najít na www.emcos.cz
P.S. Jednotka pro jalový výkon se již 25 let označuje "var" (kvar, Mvar)
sigut
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2007, 23:18 »
ano
 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?
 Mohou LED svítidla způsobit "překompenzování" systému?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
