| | |-+  Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
Autor Téma: Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?  (Přečteno 9055 krát)
Martin Jíša
« kdy: 10.09.2017, 21:30 »
Rád bych se zeptal, zda mohu vyvést z této zásuvky rozšíření na dvojitou 1f zásuvku?
* 3fzasuvka_kombinovana.jpg (21.04 KB, 640x450 - prohlédnuto 491 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2017, 12:33 »
Muzete udelat spoustu veci....
Ale tento napad nepatri mezi dobre...
- tusim v csn 332130 se pise - na jednoum okruhu zasuvky stejneho typu
- dalsi komplikaci vidim v jisteni vedeni a jeho prurezu, nevime jake je.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2017, 12:37 »
Zeptejte se výrobce.  Úsměv
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2017, 16:28 »
Podla popisu to je zasuvka so vstavanou poistkou. Vnutorne je na jednu z faz pripojena poistka a cez nu je je nasledna napajana ta modra jednofazova zasuvka. Co je odpoved na otazku s istenim naznacenu vyssie. Ak sa vam podari konstrukcne a remeselne korektne napojit sa za poistku, malo by byt mozne vytiahnut von napr CYKY 3 x 2.5  a zavesit si tam onu dvaojzasuvku.
Mozne problemy : vyrobca rata len s jednym kablom na vstupe. AKo utesnnite dalsi kabel ? Vrtat tam dieru na PG plastovu priechodku je porusenie hotoveho vyrobku. Nehovoriac o tom, ze zrejme ani PE a N svorky nebude pre dva vodice a to este roznych prierezov.
To uz skor rozbocit to v krabici pred zasuvkou a zabudovat si tam dalsiu poistku.
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2017, 19:12 »
To nemyslíte vážně. Měnit výrobek?   nenene jste na odborném fóru, ne na bastlírně.
Můžete. Třeba rozdvojkou, nebo více násobným prodlužovákem, tkzv. pětipsem.  V různých délkách dle nabídky  Mrknutí
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2017, 20:35 »
Rozhodně nebastlit, protože při prvním prů.eru onu řemeslnou korektnost ocení zejména soudní znalec.
Trvalé řešení je o osazení zásuvkové skříně, případně malého rozvaděče, dočasné a příležitostné již zmíněno, nebo použitím přechodky, kterou sice moc neobdivuji, ale je pořád lepší, než prznit řemeslo.
* adapter.jpg (14.95 KB, 400x400 - prohlédnuto 459 krát.)
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
