| | |-+  Lze odrušit křovinořez?
Autor Téma: Lze odrušit křovinořez?  (Přečteno 6096 krát)
Kantor Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 09.09.2017, 11:45 »
Křovinořez s benzínovým motorem ruší sousedům televizní příjem po výměně antén na příjem digitálního signálu. Při starých anténách (běžná síť se zesilovačem) byl příjem bez problémů.
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2017, 16:58 »
Tam může max. rušit "neodrušená" svíčka, popř. neodrušená fajka...jinak nic.
Správně od výrobce by to mělo být odrušeno.
Kantor Jaroslav
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2017, 17:53 »
  Díky za úvahu ,  ale proč to tedy nerušilo před tím,než vyměnili ty antény?? I já mám na domě bezdrátový přijímač pro příjem televize a mi  to nic nedělá!!
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2017, 18:55 »
A nerusi sousedy pouze kraval toho krovinorezu?
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 09.09.2017, 19:28 »
"Anténa pro digitální příjem" je z technického hlediska dost nesmysl!
Z jistého pohledu je možné tvrdit, že "analog" si "nechal ledacos líbit",  některé rušení sice "bylo v obrazu vidět",  ale dalo se koukat.
U DVB-T dokud dokáže dekodér ze signálu vybrat dost dat a něco "dopočítat",  kvalita se nemění a pak naskočí "čtverečky" nebo hláška No signal...
Je to jednak o poměru mezi užitečným a rušivým signálem, ale také o tom, jaký signál dokáže zesilovač zpracovat než dojde k "přebuzení",  což v analogu vadilo méně než v DVB-T, také záleží na tom jestli je použití zesilovač a jaký, protože "energie jiskry" klesá se stoupající frekvencí, takže zesilovač, který funguje od 170MHz (nebo dokonce od 470MHz, což na DVB-T stačí),  je tak trochu odolnější proti rušení "jiskřením" než zesilovač, který funguje "zbytečně" od nižších frekvencí... A pak je to i o anténě, symetrizačním členu, jak moc je potlačen příjem nižších frekvencí, jak moc se na "příjmu" podílí svod (anténní kabel)...
Ta problematika jednak tak úplně nezapadá do zaměření tohoto webu a pak je tu příliš "neznámých" aby se dalo čekat "100% řešení na dálku"
« Odpověď #5 kdy: 09.09.2017, 19:35 »
Jestli to sousedovi kostičkuje jenom když slyší křovinořez, pak se celkem nedá diskutovat. Fajfka, odrušovací odpory nebo klump už od začátku.
Kantor Jaroslav
« Odpověď #6 kdy: 09.09.2017, 21:01 »
Děkuji všem za názor, zvlášť vám pane Schwarz. Pokusím se to nějak odstínit.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 09.09.2017, 23:20 »
Ono stačí, když okolo přejede fichtl, motorka, nebo starší auto, tak padá obraz... zle
Je to jen zhruba 30metrů.
« Odpověď #8 kdy: 10.09.2017, 03:26 »
V ČR se používá pro příjem DVB-T pouze pásmo UHF (tedy od 470 MHz výše),  takže rušení přímo od zapalovací soustavy spalovacího motoru je dost nepravděpodobn é. Jak píše kol. Schwarz, problémem může způsobovat širokopásmový anténí předzesilovač, který zesiluje již od velmi nízkých kmitočtů a není použita nějaká dolní propust, která by zabránila zahlcení tohoto zesilovače. Ten potom ostatní, v tomto případě vyšší kmitočty přestane zesilovat.
Pro řešení problému z vaší strany je možné udělat některá opatření, použít odrušenou koncovku svíčky (botku, fajfku) obsahující odrušovací odpor a stínící kryt a případně stíněný vn kablík. Pokud by toto byl nějaký větší problém, ne u všech těchto malých strojů lze v zapalovacím okruhu vyměnit některé díly, můžete zkusit použít alespoň odrušenou svíčku.
Dále je to již spíš problém souseda. Je otázka, zda si anténu montoval sám, nebo tam měl nějaké skutečné odborníky. I v montáži tel. antény lze nadělat fůru chyb a digitální příjem je na to daleko více citlivý než původní analogový.
Kantor Jaroslav
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2017, 21:12 »
Ještě jednou všem děkuji. Svíčka je s odporem, vše originál, jen přívodní kablík není odstíněn. Pokusím se takový sehnat.
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
