| | |-+  Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?  (Přečteno 40049 krát)
Maroš Klein
« Odpověď #90 kdy: 11.04.2018, 11:17 »
Nenechám se ...
Veď dobre. Úsměv
Išlo mi len o princíp rovného prístupu k rovnakému vplyvu. Prečo voda v trubke a batérii má predstavovať iný vonkajší vplyv ako tá na podlahe?
V domácnostiach sa revízie nerobia, a doplniť po rokoch pospájanie na zanesenú trubku od železitej vody, ktorá postupne mení potenciál zeme na batérii ktorá začína brnieť, sa dá vždy.
Každý máme nejaké to svoje vyhodnocovanie rizík v kompromise s nákladmi a budúcou bezpečnosťou.
A môžeme o tom podiškurovať. Mrknutí
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #91 kdy: 11.04.2018, 11:33 »
Nenechte se nachytat na ten trik s časem, jestli někdo nemá na to diskutovat, tak nemusí. Já si váš názor rád přečtu.
Maroš Klein
« Odpověď #92 kdy: 11.04.2018, 11:59 »
Ja vyhranený názor na riziká spojené s plastovým potrubím nemám. To, že nerobím výskum ešte nevylučuje záujem.
Iba viem, že ak raz dokončím inštaláciu v nejakej picikúpeľni, tak to tak ostane nadlho, a nebudem okolo toho drôtika krepčiť.
No aby som nespal kvôli kúsku drôtu, tak v tomto je pre mňa norma nezáväzná. Toľko som sa už naučil, že ak by raz niekto hľadal dôvod problému, tak stačí aby tam ten drôt bol...
« Odpověď #93 kdy: 13.04.2018, 18:42 »
Nerozumím otázce.  Plastové potrubí plné vody, v délce 1m je považováno za celkem bezpečné. Není potřeba je zahrnovat do místního pospojeni. Nějaký problém? Proč a jaký? Lépe formulujte své otázky a myšlenky.
Až půjdeš kolem baterie na plastu s měřákem zkus si změřit baterii vůči bojleru a pod.
Stěny trubky se po několika letech stávají totiž jaksi vodivé Úsměv
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
