Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí? (Přečteno 15868 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Na co je elektrolyt v Cu/CuSo4 sondě?
- Čím ošetřujete zařízení proti vzdušné vlhkosti?
- Hrozí u "mokrého" topného tělesa v bojleru při DC napájení elchem koroze?
- Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
- Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
- Jak odstranit korozi na hromosvodu?
- Jaký materiál volit pro hromosvod na FeZn střechy, aby nedošlo ke korozi?
- Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
- Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
- Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
- Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
- Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
- Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
- Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
- Nemáte bližší informace o novém zemniči?
- Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
- Jak má být proveden referenční zemnič?
- Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
- Jak je spolehlivé měření zemničů?
- Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
- Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
- Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
- Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
- Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
- Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
- Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
- Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
- Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
- Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
- Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
- Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
- Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
- Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
- Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
- Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
- Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
- Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
- Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
- Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
- Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
- Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
- Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
- Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
- Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
- Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
- Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
- Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
- Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
- Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
- Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
- Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
- Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
- Aka je vodivost betonu?
- Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
- Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
- Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
- Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
- Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
- Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
- Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
- Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
- Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
- Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
- Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
- Možem z múrika urobiť zemnič?
- Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
- Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
- Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
- Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
- Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
- Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
- Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
- Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
- Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
- Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
- Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
- Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
- Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
- Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
- Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
- Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
- Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
- Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
- eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
- Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
- Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
- Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
- Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
- Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
- Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
- Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
- Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
- Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
- TIP na zemnicí průchodky HEA
- Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
- Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
- Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
- Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
- Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
- Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
- Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
- Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
- Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
- Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
- Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
- GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
- Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
- Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
- Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
- Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
- Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
